Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον έλεγχο έργων και εργασιών δόμηση
nik
Άποψή μου συνάδελφοι να μη γινόμαστε "γραφειοκρατικότεροι" των δημοσίων υπαλλήλων. Μια χαρά έλεγχος γίνεται και με σκυροδετημένη θεμελίωση.
Στην τελική αν πρόκειται ο ελεγκτής να διορθώνει τον επιβλέπων δε βρίσκω το λόγο να πληρώνει για επιβλέπων μηχανικό ο ιδιοκτήτης. Πληρωνόμαστε για να κάνουμε υπεύθυνα μια δουλειά. Όποιος επιβλέπων δε μπορεί...σπίτι του!!
Για εμένα προσωπικά θεωρώ πως έλεγχος μπορεί να γίνει μόνο όταν σκυροδετηθούν τα τοιχία του υπογείου. Όσον αφορά το βάθος της θεμελίωση δε θεωρώ πως είναι κάτι σημαντικό και σε κάθε περίπτωση βασικότερο από πολεοδομικής άποψης είναι το δάπεδο του υπογείου.
Μην ξεχνάτε πως σε περίπτωση ελέγχου στα καλούπια πολλά μπορεί να αλλάξουν μετά τον έλεγχο (βλέπε επεκτάσεις του υπογείου κ.α.. Ο σκοπός είναι να ελέγχονται τετελεσμένες καταστάσεις.
Edited by Αλέξανδρος
  • Απαντήσεις 91
Τότε θα έπρεπε να γίνεται ένας έλεγχος, στο τέλος.... Ότι είναι αυθαίρετο .. κατεδάφιση...
Τελικά στο πόρισμά μου αναφέρω σε όλα "ΝΑΙ" και στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ έγραψα το εξής:
"Η οικοδομή αν και ικανοποιούσε πλήρως τα σημεία ελέγχου, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εργασιών κατά την παρ. 3α του άρθρου 4 του ΦΕΚ 57Β/2014. Στάδιο Εργασιών: Σκυροδετημένη και μπαζωμένη θεμελίωση.
Αποτέλεσμα ελέγχου: α) Δεν βρέθηκαν παραβάσεις"
Λέτε ν'  αντιμετωπίσει πρόβλημα ο επιβλέπων;
Στην ΕΥΕΔ δεν ήξεραν να μου απαντήσουν. Δεν τον γράψαν λέει το νόμο αυτοί. Του λέω να κάνει εισήγηση για να διευκρινιστεί το θέμα με μια εγκύκλιο. Μου λέει πως δεν δίνουν βάση στις εισηγήσεις.τους. .
Αυτά.
Σε αρχικό έλεγχο κατηγορίας έργου Β', ενώ το έργο έχει υπόγειο
αν δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη ο ξυλότυπος των περιμετρικών
τοιχίων τι κάνουμε στο Πόρισμά μας;
Απλά το αναφέρουμε στις παρατηρήσεις και αποφασίζει η ΥΔΟΜ;
Πως να κατασκευαστεί συνάδελφε?
Γι' αυτό φωνάζω πως ο έλεγχος μπορεί να γίνει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μετά την σκυροδέτηση της θεμελίωσης
Ακόμα και να κατασκευαστεί πως καλύπτεσαι αφού μετά την αποχώρησή σου μπορεί να τροποποιηθεί?!?!?!?!
Εγώ συμφωνώ μαζί σου, αν και είναι σύνηθες να σκυροδετούμε "κοστούμι" την θεμελίωση με τα τοιχία.
Το θέμα όμως είναι ότι το αναφέρει ρητά η Υ.Α. "και των τοιχίων του υπογείου", άρα στο Πόρισμα πρέπει να αναφερθεί.
Δεν νομίζω να είναι και πολύ ''σύνηθες'' ο τρόπος της ταυτόχρονης σκυροδέτησης της θεμελίωσης με τα περιμετρικά τοιχία του υπογείου, τις περισσότερες φορές στην πράξη γίνεται σε διαφορετικές φάσεις λόγω κατασκευαστικής δυσκολίας για τα περισσότερα συνεργεία που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία και την εμπειρία του εγχειρήματος.
Το σωστό συνάδελφε, είναι "κοστούμι". Κι αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε με απόλυτο τρόπο στον εργολάβο (και στον ιδιοκτήτη) εξ αρχής.
Αν το "συνεργείο" δεν έχει την εμπειρία και τα εργαλεία, ας γίνουν καλύτερα τσοπάνηδες,
Είναι ευκαιρία να καθαρίσει η πιάτσα, και να παραμείνουν οι σωστοί.
Συναδελφε θα σε στενοχωρησω, αλλα το σωστο ειναι σε δυο φασεις (θεμελιωση, τοιχεια) ή σε τρεις φασεις (πελματα πεδιλοδοκων, κορμος, τοιχεια υπογειου)
Τα "κοστουμια" ειναι για τους γαμους, οχι για την οικοδομη.
Edited by terry
