'Οταν αποθηκεύω ενα 3d ή μία εικόνα φωτορεαλισμού σε μορφή jpg πως μπορώ να καθορίσω την ανάλυση. Γιάτι μετά όταν το ανοίγω σε ένα πρόγραμμα προβολής photo δεν έχει καθόλου καλή ανάλυση.και αν π.χ θέλω να εκτυπώσω την εικόνα σε Α3 δεν μπορώ.
Σε ευχαριστώ συναδελφε για τις οδηγίες απλά έχω στα αγγλικά το Archicad 13 64bit και πάλι ενώ εσύ μου είπες πώς να το κάνω πάλι δεν μπορώ να το βρω..έχεις κάποια εναλλακτική πρόταση για την έκδοση στα αγγλικά?
chriefth : Φοβαμαι πως οχι. Για να βοηθήσω πρέπει να εγκαταστήσω και την αγγλική έκδοση με την οποία δεν εχω και τόση εξοικίωση. Αν ξέρεις αγγλικούλια θα βγάλεις ακρη μεταφράζοντας στο περίπου. Αν οχι κάποιος άλλος ας βοηθησει
Koufake : Με την εντολή "ρυθμίσεις φωτορεαλισμού" το εχεις ψάξει;;
Συναδελφε τελικά το βρήκα,επειδη στο laptop μου έχω ελληνική έκδοση.Όμως χρησιμοποιώ το παράθυρο Π1 Γαλλικό 12 και τα παντζούρια που βγάζει είναι να ανοίγουν προς τα έξω.εγώ θέλω να είναι σε στυλ ρολά που κατεβαίνουν κάτω...άρα εδώ τι κάνω?
Εδω νομίζω ατύχισες !!! Αν θυμαμαι καλα τα ρολά μπήκαν στην έκδοση 14 ...
μπορεις σε παρακαλω να μου πεις πως θα το εμφανίσω:confused:
το εχω ψαξει αρκετα αλλα δεν τα καταφερνω:(
st2, δες την εικόνα. Επιλέγεις το μενού Calculate και το προσθέτεις. Θυμήσου να σώσεις το Work Environment για να μη το χάσεις.
Παιδιά με το email της top-software τι γίνεται;
Έκανα αίτηση για ανανέωση student liscense και ακομη περιμένω. Τους έστειλα email αλλά απέτυχε η αποστολή. Έχουν δεύτερο email;
παρ`τους τηλεφωνο
και σε εμενα τα mail χανονται στον αερα
  • 4 weeks later...
Συνάδελφοι καλημέρα!
Έχω μια απορία σχετικά με την δημιουργία του μοντέλου κτιρίου στο Archicad και θα ήθελα τη γνώμη οποιουδήποτε μπορεί να με βοηθήσει.
Όταν έχουμε κατασκευάσει υποστυλώματα και δοκάρια σε έναν όροφο μέχρι κάποιο ύψος (ας πούμε η ανώτερη στάθμη τους είναι 3μ) και έρθει η ώρα κατσκευής της πλάκας τότε την τοποθετείτε στο ίδιο ύψος (άνω στάθμη 3.00μ κάτω στάθμη πλάκας 2.80μ) ? Δηλαδή ενσωματώνονται τα άνω τμήματα των δοκών και των υποστυλωμάτων στο πάχος της πλάκας? ή μήπως είναι καλύτερα η πλάκα να αρχίζει ακριβώς εκεί που τελειώνουν τα υποστυλώματα και οι δοκοί?
Ρωτώ γιατί:
1ον διαπίστωσα διαφορετικές τιμές στις προμετρήσεις και
2ον υπάρχουν διαφορές στο μοντέλο που παράγεται κατα την εισαγωγή του στο πρόγραμμα Energy Building της Civiltech μέσω αρχείου *.ifcxml
Σας ευχαριστώ
Γιατί δε βάζεις τις πλάκες στην εσωτερική παρειά από τα δοκάρια;
Εν τω μεταξύ εγώ έχω πρόβλημα μετά την εγκατάσταση του archicad 14 σε windows 7. Το πρόγραμμα πάει να τρέξει και μετά μου βγάζει μήνυμα (το κατάλαβα από τα συμφραζόμενα γιατί μου τα βγάζει κινέζικα) ότι κάποια add-on λείπουν. Ένας τύπος στο archicad-talk φαίνεται ότι έχει το ίδιο πρόβλαμα (http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=35309) αλλά μόνο με το ΜΕP modeler.
Δοκίμασα απεγκατάσταση και ξανά εγκατάσταση, τα ίδια και ως administrator, με εγκατεστημένα τα java και quick time player, γενικά δεν έβγαλα άκρη.
