Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 101 (Καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου - Προθεσμίες) του Ν. 4495/17.
Edited by yian
  • 3 months later...
  • Απαντήσεις 322
Καλημέρα σε όλους,
θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την Εφάπαξ Εξόφληση (αρ. 101/4) σε συνδυασμό με το Συμψηφισμό παλαιότερων προστίμων (αρ. 104/1), με ποια σειρά υπολογίζονται?
Όπως στο 4178 πρώτα η έκπτωση λόγω εφάπαξ και μετά ο συμψηφισμός ή μήπως εδώ κάτι έχει αλλάξει?
πχ αν έχω με τον 4495 πρόστιμο 12000 ευρώ και πληρωμές με τον 3843 ήδη 10000, επιλέγοντας εφάπαξ θα έχω 12000*0,80 = 9600 - 10000 ήδη καταβληθέντα =>
0 υπόλοιπο προς καταβολή, άρα πληρώνεται μόνο το αρχικό παράβολο που είναι πχ 500 ευρώ
ή μήπως από το πρόστιμο των 12000 θα αφαιρεθούν πρώτα οι προηγούμενες πληρωμές (12000-10000=2000) και μετά θα υπολογιστεί η εφάπαξ έκπτωση δηλαδή 2000 * 0,80 = 1600, άρα εκτός από το αρχικό παράβολο των 500 ευρώ θα υπάρχει και εφάπαξ δόση 1100 ευρώ?
Το έχει δοκιμάσει κανείς στον 4495 για σίγουρα?
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Didonis
Edited by Didonis
με τον πρώτο τρόπο
Στην περίπτωση όμως που μετά την πράξη αυτή υπολείπεται ποσό προς καταβολή τότε
τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και
τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός
δηλ προφανώς θα σου βγάλει λιγότερο αριθμό δόσεων
Ευχαριστώ πολύ ΚΑΝΑ,
και εγώ με τον πρώτο τρόπο καταλαβαίνω - όπως και στον 4178 -
όμως καθώς είναι μεγάλη η χρηματική διαφορά διστάζω τι να πω σίγουρα στον πελάτη.
μα αφού έτσι το ορίζει ρητά ο Νόμος
1. Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης ή και παραβόλων συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Αν, μετά τον ανωτέρω υπολογισμό, προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται.
Καλησπέρα. Εάν ένας πελάτης έχει να πληρώσει πρόστιμο 1000€ και πάει να τα δώσει σήμερα, και πληρώσει όλο το ποσό, τι θα δώσει τελικά; 600€ ή 1000*0,8 = 800€ με την έκπτωση 20% λόγω του ότι πληρώνει πριν τον Απρίλιο, και άλλο 20% έκπτωση 800*0,8 =  640€ λόγω του ότι πληρώνει όλο το ποσό; Δηλαδή, η έκπτωση είναι επί του αρχικού ποσού (40% κατευθείαν)  ή το πρόστιμο μειώνεται 20%-20%. Και άντε εγώ του δίνω το χαρτί που λέει πως πρέπει να πληρώσει 1000€. Τι θα πάει να πληρώσει ο άνθρωπος στην τράπεζα; 1 χιλιάρικο ή 600€ ; Το σημειώνω κάπου μέσα στο σύστημα του ΤΕΕ ότι θα αποπληρωθεί όλο το πρόστιμο χωρίς τόκους ώστε να βγει το τελικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί;
Το σίγουρο είναι ότι όταν το πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ ανέρχεται σε  1000 ,
τότε το πρόστιμο αυτό μειώνεται ή αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο υπαγωγής, ώς ακολούθως :
α) 800 € (-20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 4495/17 έως τις 8.4.2018
   (σήμερα το σύστημα πράγματι αν γίνει κάποια παρόμοια υπαγωγή υπολογίζει και αναφέρει αυτό το ποσό των 800 και όχι  το ποσό των 1000 )
β) 900 € (-10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 4495/17   από τις 9.4.2018 έως τις 8.10.2018,
γ) 1100 € (+10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 4495/17   από τις 9.10.2018 έως τις 8.2.2019,
δ) 1200 € (+20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 4495/17   μετά τις 9.2.2019
Υπάρχει όμως προβληματισμός με την  εξής πρόβλεψη του νόμου :
«4. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ποσού του προστίμου.>>
Μήπως όμως το συνολικό ποσό του προστίμου είναι τελικά αυτό των εξαμήνων καθόσον επίσης προβλέπεται :
 << 2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄, και μειώνεται ή αυξάνεται, όπου ειδικώς ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος.>>
Το λογικό είναι ο ιδιοκτήτης που πληρώνει εφάπαξ να πληρώσει το 80% του προστίμου που θα πλήρωνε με δόσεις (800 €).
Σε αυτήν την περίπτωση το -20% του εφάπαξ εφαρμόζεται στις τιμές των εξαμήνων με έστω και μικρό όφελος στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο (880 € και 960 € αντίστοιχα, σε σχέση με τα 900 € και 1000 €, όπως αναφέρει  πιο κάτω η danaikaterina), ενώ τα δύο πρώτα εξάμηνα θα είναι 640 € (πρόστιμο υπαγωγής πελάτη aquar) και 720 € αντίστοιχα.
Edited by aias500
Συνάδελφε έχεις προχωρήσει δήλωση και έχεις επιβεβαιώσει τα παραπάνω;
Γιατί έχω την αίσθηση ότι όλοι οι συντελεστές αύξησης και μείωσης πολλαπλασιάζονται με το αρχικό ποσό του προστίμου και άρα στις περιπτώσεις που αναφέρεις θα είναι:
α) εφάπαξ έως 8/4/18: 1000-(0,20x1000)-(0,20x1000)= 600
β) εφάπαξ έως 8/10/18: 1000-(0,20x1000)-(0,10x1000)= 700
γ) εφάπαξ έως 8/2/19: 1000-(0,20x1000)+(0,10x1000)= 900
δ) εφάπαξ έως 9/2/19: 1000-(0,20x1000)+(0,20x1000)= 1000
ε) με υποβολή ΜΣΕ: -(0,10x1000) = 100
στ) σε περιοχή προστασίας: +(0,10x1000) = 100
Απ’ ότι φαίνεται στο νέο νόμο (άρθρο 96 – κατηγορίες  αυθαιρέτων) , διακρίνει και επιμερίζει το παράβολο των 250 € με το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που προκύπτει
με τους γνωστούς τρόπους και υπολογισμούς (συντελεστές, τιμή ζώνης, κ.α). Ως εκ τούτου, υπάρχουν :
- κατηγ. αυθαιρεσιών ( 1 και 3) που υποχρεούνται μόνο στην καταβολή του παραβόλου και άνευ υποχρέωσης άλλης
- κατηγορίες αυθαιρεσιών  (2, 4, 5 καθώς και η παρ.5 του άρθρου 100) που υποχρεούνται και στα 2 (δηλαδή και παράβολο και ενιαίο ειδικό πρόστιμο).
Οπότε οι οποιεσδήποτε εκπτώσεις (είτε λόγω ημερομηνίας υπαγωγής είτε και τρόπου εξόφλησης) αφορούν μόνο στο ενιαίο ειδικό πρόστιμο που προκύπτει
και όχι στο άθροισμα   παραβόλου ένταξης + πρόστιμο .
Εχει ανακαλύψει κανείς κάποια διάταξη που να μιλά για συμψηφισμό παραβόλου και προστίμου ;
Edited by vagelis_lam
Έχετε καταλάβει αν οι 100 δόσεις παραμένουν σταθερές σε όποιο εξάμηνο κι αν ενταχθούμε ή αν μειώνονται με κάθε εξάμηνο που περνάει? Δηλαδή αν κάποιος υπαχθεί στα επόμενα εξάμηνα θα έχει πάλι τις 100 δόσεις και θα μετράνε από την ημερομηνία υπαγωγής του?
