4 λεπτά πριν, danaikaterina said:
, η στέγη πως ιδιοχρησιμοποιείται από τον όροφο;
δεν ιδιοχρησιμοποιείται ακριβώς, αλλά την κατασκέυασε ο 2ος όροφος προς όφελος του (μόνωση) και θεωρεί ο ιδιοκτήτης ότι είναι πιο δίκαιο να την πληρώσει.
Επίσης, κλιμακοστάσιο αυθαίρετο που οδηγεί σε αυθαίρετο ολόκληρο όροφο τύπου σοφίτας που έχει τον 'αέρα' ο ιδιοκτητης του 2ου ορόφου συμφωνα με τη σύσταση, να το βάλω στη δήλωση του ή καθόλου?
  • Απαντήσεις 1,8k
Τμημα αυθαιρέτου εντος κοινόχρηστου που ιδιοχρησιμοποιειται από ένα ιδιοκτήτη και δηλώνεται στα αυθαιρετα απ'άυτον μπορεί να μεταβιβαστεί σαν χώρος αποκλειστικής χρήσης, αλλά πριν πρέπει να γίνει τροποποίηση σύστασης;Γνωμες .Υπαρχει κάποιος άλλος τρόπος;
Απαιτείται να είναι σε χώρο αποκλειστικής χρήσης για να τακτοποιηθεί (άνευ συναινέσεως).
Edited by sissy_arch
μπορει να τακτοποιήσει με το 98/9,  χωρις συναινεση, α] επειδη το ιδιοχρησιμοποιεί,
β] όπως θα μπορουσε και αν εκανε μια αυθαιρεσια σε κοινοχρηστα όπου ειχε δικαιωμα αποκλειστικής χρησης]
αλλά, το θεμα ειναι οτι δεν μπορει να κανει " μεταβίβαση" εμπράγματη.
Η μεταβίβαση-παραχωρηση-εκχωρηση  της  χρήσης ....  ειναι μια σωστη λυση.
Στο άμεσο  μελλον, όπου θα βρεθουνε χιλιάδες ακινητα χωρις δυνατότητα μεταβίβασης,
  θα εισακουσθει  αυτη η αποψη/γνωμη της σιωπηρας μειοψηφιας των σωστών συμβολαιογραφων
Διαβάζω το thread σχετικά με το άρθρο 98 από το 2017 μέχρι σήμερα.
Τέλικα,
- αυτοτελείς αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους (π.χ. αποθήκες σε υπόγειο πολυκατοικίας - μία ανά Ο.Ι.)
- που ΔΕΝ αποτελούν προσαρτήματα βάσει συμβολαιογραφικής πράξης (δλδ.δεν έχουν απολέσει την κοινόχρηστη χρήση και ιδιοχρησιμοποιούνται)
εμπίπτουν στο 98/9
και άρα:
- τακτοποιούνται ΧΩΡΙΣ συναίνεση
- ΑΛΛΑ δεν ξέρουμε ΠΩΣ (εν αναμονή ΥΑ)
- δεν μεταβιβάζονται προς το παρόν (?)
ΕΡΩΤΗΣΗ - ΛΥΣΗ:
Το θέμα λύνεται εαν?
- συμφωνήσουν όλοι οι ιδιοκτήτες (100% ?)
- τακτοποιήσουν με 1 δήλωση τους κοινόχρηστους
- τροποποιούσουν την Σύσταση Ο.Ι. για να κατανομή αποθηκών κλπ?
Edited by CivilKald
Εχει γίνει σύσταση οριζοντιων ιδιοκτησιών  και αναφέρει οτι η εξωτερική σκαλα ανοδου θα ανοικει στη οριζοντια του οροφου στην αδεια εχει υπολογισθει στη καλυψη και οχι στο συντ, η οριζ, του ισογειου εχει κλεισει  τη σκαλα και εχει κανει αποθήκη .Οχωρος αυτος ειναι κοινόχρηστοςκαι να το δηλωσει  αυτος που το ιδιοχρησιμοποιει? η ειναι χωρος της οριζ, του οροφου ?
προκειται για νομιμη εξωτερικη σκαλα
Βρηκε ο "αποκατω"  ενα..... κενο και το εκλεισε
Παντως
Το κατω μερος της ανηκει στην ιδιοκτητη της σκαλας.
  • Thanks 1
  • 3 weeks later...
Σε πολυκατοικία με σύσταση για την οποία έχουν εκδοθεί δύο άδειες ισογείου και πρώτου και μετά προσθήκη ορόφων.Ολη η οικοδομή έχει κατασκευασθεί  από την αρχή  με επέκταση στο ακάλυπτο. Δεν φαίνεται στην  δεύτερη άδεια αυτή η επέκταση. Θα γίνει υπαγωγή για κάθε οριζόντια ιδιοκτησία χωριστά. Πρέπει να πάρει ο καθένας συναίνεση  για να δηλώσει αυτή την επέκταση; και μετά να προβούμε στη τροποποίηση της συστασης;
ειτε σαν εκ κατασκευης ειτε λογω επεκτασης στα κοινόχρηστα απο  αυτον που τα ιδιοχρησιμοποιει......
η τακτοποίηση γινεται με "αστερισκους", διοτι
α] αφορα διοροφη αρχικα  οικοδομη που επεκταθηκε ολοκληρη...
που σημαινει οτι εχει "καλυψει" καποια -δεν λες- τμ. απο το υπολοιπόμενο δικαιωμα δομησης που θα ειχε χωρις την επεκταση.
β] Αρα οι αλλοι οροφοι εχτισαν "παραπανω"
γ] και αν και οι οροφοι ακολουθησαν το αρχικο περιγραμμα εχουν και αυτοι  "επεκταση"
Ερωτημα
Ποιά ειναι η ισχυς της β' αδειας  που εκδοθηκε με "αποκρυψη" των δομηθεντων ηδη τμ.???
υγ
καλο θα ηταν να πεις ποσα τμ. επεκταση εχει γινει και πότε βγηκαν οι αδειες...
