Συνάδελφοι, προσπαθώ να κωδικοποιήσω που χρειάζεται μελέτη στατικής επάρκειας.
1. Προφανώς δεν χρειάζεται ΜΣΕ στα της κατηγορίας 1, 2 και 3.
2. Επίσης απ' όσο καταλαβαίνω (διορθώστε με αν κάνω λάθος) δεν απαιτείται στα Σ1 κατά ΕΑΚ όποιας χρονολογίας και να είναι.
3. Ερώτηση: Λεβητοστάσιο και αποθήκη μπορούν να θεωρηθούν Σ1. Ναι είναι λεβητοστάσιο και αποθήκη σε κτήριο κατοικίας ΑΛΛΑ και ένας σταύλος δίπλα σε κτήριο κατοικίας βρίσκεται στα χωριά της περιοχής μου...
Σύμφωνα με τον ΕΑΚ δεν αναφέρεται πουθενά η αποθήκη και το λεβητοστάσιο. Τι εννοείται ως αγροτικό οίκημα στην κατηγορία σπουδαιότητας Σ1 του ΕΑΚ? Θεωρούνται τα λεβητοστάσια και οι αποθήκες ως μικρής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του κοινού?
4. Έστω ότι απαιτείται ΜΣΕ σε κτήρια μεταλλικά και φέρουσας τοιχοποιίας ή και σκυροδέματος. Τι κάνουμε, με ποιον κανονισμό? Ποιου έτους? Με ΚΑΝΕΠΕ? Και αν προκύψουν ενισχύσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν? Με τι λεφτά. Λογικά όλα αυτά θα μας απασχολήσουν ή ΔΕΝ ΘΑ μας απασχολήσουν με μελλοντική εγκύκλιο...
Παρακαλώ για ερμηνείες του νόμου στα ερωτήματα που έθεσα και ειδικά στο νο3 και ευχαριστώ προκαταβολικά!!!
Faethon αναφέρεται η αποθήκη στον πίνακα 2.3 του ΕΑΚ? εγώ γιατί δεν το βλέπω? Μήπως έχει ενημερωθεί-αναθεωρηθεί ο ΕΑΚ και βλέπω προηγούμενη "έκδοση"?
Να επισημάνω ότι πρόκειται για τις κλασσικές αποθήκες στα χωριά, μακρόστενες π.χ. 8Χ16, με 1-2 μεταλλικές συρόμενες πόρτες και εντελώς άδειες εσωτερικά. Κατά 99% φαίνεται η στέγη και υπάρχει ένα άγριο μπετό για δάπεδο. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται και σαν χώρος στάθμευσης αγροτικών μηχανημάτων και αποθήκευσης αγροτικών εργαλείων π.χ. τρακτέρ, πλατφόρμες, σωλήνες κτλ. Οι πολύ παλιές ήταν αρχικά σταύλοι, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει υπό την έννοια ότι οι πολύ παλιές απαλλάσσονται από ΜΣΕ λόγω κατηγορίας 2.
Θέλω να πω ότι επί της ουσίας πρόκειται για αποθήκες οικογενειών που ασχολούνταν με τη γεωργία και προφανώς χτίστηκαν στο οικόπεδο στο χωριό παραδίπλα από το σπίτι. Όσοι είναι από επαρχία θα καταλάβουν τι εννοώ.
Το λεβητοστάσιο? Πάντως κατά ΝΟΚ δεν είναι χώρος κύριας χρήσης.
Edited by Charlie
Στο τροποποιημένο το λέει καθαρά. Δεν είμαι γραφείο για να το δω, πάντως το έχω διαβάσει...
Το είδα Βασίλη, όπως είδα και έγγραφο του ΟΑΣΠ που λέει το εξής: "Επισημαίνεται ότι το πνεύμα των δύο Κανονισμών – Αντισεισμικού και Κτιριοδομικού – είναι εντελώς διαφορετικό και τυχόν κοινές έννοιες, όπως για παράδειγμα η έννοια του όρου «συνάθροιση κοινού», δεν ταυτίζονται." Εδώ το κείμενο.
Προσωπικά πιστεύω ότι αν στην αποθήκη αποθηκεύονται αγροτικά εργαλεία κτλ νοείται ως αγροτική αποθήκη κατά ΕΑΚ.
Επίσης δεν συνδέω χρήση "αμοιβών" με χρήση κατά ΕΑΚ.
Για το λεβητοστάσιο τι λες? Αν λάβει κανείς ότι είναι χώρος που βρίσκονται άνθρωποι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αρκετά σπάνια ενδεχομένως να μπορεί να θεωρηθεί ως Σ1. Είναι γεγονός ότι σε ένα στατικά ανεξάρτητο λεβητοστάσιο μπορεί να μπαίνει άνθρωπος με συχνότητα μια φορά το μήνα μην πω το τρίμηνο.
Edited by Charlie
Περίπτωση αυθαίρετης μεταγενέστερης προσθήκης σε υφιστάμενο προ του 83 (κατ.2) χρειάζεται ΜΣΕ;
Με την συνύπαρξη της κατ.2 με άλλες κατηγορίες μπερδεύει το πράγμα..
Ή όχι; Η λογική λέει ότι εφόσον η προσθήκη είναι κατ.4 ή 5 δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις και
απαιτείται ΜΣΕ..
(Στην συγκεκριμένη περιπτ. η προσθήκη είναι κατ' έκταση..)
Αν στην Ο.Α. που έχει εκδοθεί δεν  προβλέπονταν πρόβολοι πίσω στον ακάλυπτο αλλά κατασκευάσθηκαν γνωρίζει κανείς αν θα χρειαστεί Μ.Σ.Ε.?
