Καλησπέρα.
Σε ισόγειο κατάστημα 200 + 46 τ.μ. που μου "κάνανε την τιμή" να αναλάβω ρύθμιση αλλά και άδεια λειτουργίας, βρήκα ότι  σε ένα μικρό κομμάτι προσθήκης κατ' επέκταση με άδεια, δεν έχουν εφαρμόσει τα στατικά της αδείας (πιο συγκεκριμένα στα 30 τ.μ. της προσθήκης έχουν αλλάξει θέσεις στις κολώνες και στα τοιχεία και στα άλλα 16 τ.μ. δεν έχουν καθόλου σκελετό και έχουν μόνο τοιχοποιία και μια πλάκα στο ταβάνι.)
Πάμε λοιπόν για μελέτη στατικής επάρκειας, που θα βγάλει ότι χρειάζονται ενισχύσεις τουλάχιστον στα 16 τ.μ.
Άδεια λειτουργίας χωρίς να γίνουν αυτές άμεσα μπορεί να βγάλει? Η Υ.Α. αναφέρει αυθαίρετη προσθήκη και εξ ολοκλήρου αυθαίρετες κατασκευές. Εμπίπτει σε αυτές ή όχι?
Αν βγάζει άδεια λειτουργίας, έχω 3+5=8 έτη για τις εργασίες στατικής ενίσχυσης?
Εφόσον τα 46 τμ καλύπτονται με άδεια, δεν χρειάζεται ΜΣΕ. Το πολύ πολύ αν θες να κάνεις τακτοποίηση για 1 ΛΠ σχετικά με διαφοερετικό φ.ο. αν και ίσως και αυτό να είναι υπερβολή.
Μια  βοήθεια  θα  ήθελα  για  να  υποβάλω  στο  σύστημα  μια  ΜΣΕ.    Κάνω  το  τεύχος  της  μελέτης  σε  pdf   όπως  επίσης  και  τους  ξυλότυπους  σε  pdf.    Tο  ερώτημα  μου  είναι  ΄πως  θα  ενώσω  αυτά  τα  2  pdf   σε  ένα    αρχείο  ώστε  να  μπορέσω  να  το  υποβάλω  στο  σύστημα.  Ευχαριστώ
Σε κτίριο με άδεια  , υπάρχουν υπερβάσεις δόμησης που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της ΜΣΕ.
Εντός όμως του νομίμου τμήματος , υπάρχουν αλλαγές στον φ.ο. όπως  αλλαγή θέσης ή κατάργηση υ/σ  , και αλλαγή  διεύθυνσης κλιμακοστασίου.
Οι αλλαγές δεν έγιναν στην τύχη ή από λάθος καθώς ο  μελετητής και κάτοικος ήταν συνάδελφος ΠΜ.
Απαιτείται εδώ ΜΣΕ ?
Edited by avgoust
join pdf
υπάρχουν προγράμματα γι αυτή τη δουλειά. Ένα που χρησιμοποιώ είναι το pdf sam basic. Κάνε αναζήτηση στο google και θα το βρεις. Έχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες.
Καλησπέρα. Να δηλώσω πρώτα οτι έκανα "αναζήτηση" εδώ για το ερώτημα μου αλλά δεν βρήκα κάτι. Σε παλαιά πέτρινη κατοικία προ του 55, ισόγεια κατοικία με υπόγεια αποθήκη, έγινε αλλαγή χρήσης του υπογείου, που έχει ανεξάρτητη είσοδο, σε χώρο κύριας χρήσης κατοικίας το έτος 2007. Χρειάζεται Μελέτη Στατικής Επάρκειας?
Εξαιρείσαι, αλλά θα πρέπει να κάνεις τον έλεγχο του αρ. 99, παρ. η, εδάφιο ββ - ζζζ
αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η
οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από τριάντα
τοις εκατό (30%) του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση,
