Γειά σου, μπορείς βάλεις τον γιο ή την μητέρα με ποσοστό 100% και σημείωση ότι το 100% αφορά είτε 75% ΠΚ είτε 25% επικαρπία ανάλογα την περίπτωση.
Γεια σας, a) Αντί να αναρτήσουμε στο ηλεκτρονικό σύστημα το Τοπογραφικό της Άδειας που ζητείται μπορούμε να αναρτήσουμε ένα πρόσφατο εξαρτημένο τοπογραφικό ?
b) Όταν κάποιος έχει 100% επικαρπία και ένας άλλος 100% ψιλή μπορούμε να βάλουμε ή τον έναν ή τον άλλο? Αυτός με την επικαρπία έχει αναπηρία 67% οπότε αν δηλωθεί αυτός θα υπάρξει έκπτωση στο πρόστιμο για όλες τις αυθαιρεσίες των Φ.Κ.?
Edited by pol_michanikos
Καλησπέρα σας,
Κάτωθεν αυθαίρετης μπαζωμένης βεράντας ισογείου με εσωτερικό καθαρό ύψος 1,20 μ. βρίσκεται ο λέβητας.
Θεωρείται ότι μπορεί να ρυθμιστεί με αναλυτικό όπως θα ρυθμιστεί και η βεράντα ή θα πρέπει να υπολογιστεί με επιφάνεια (ΥΔ μειωτικό 50% + ΥΚ) ??
Γειά! Α)Μπορούμε,δεν απαγορεύεται πουθενά και κάποιες φορές επιβάλλεται γιατί από την νέα αποτύπωση έχουν προκύψει διαφορές που θέλουμε να δείξουμε-ωστόσο κατά την γνώμη μου,το σωστό είναι να αναρτηθεί και το Τοπογραφικό της άδειας (όπως το απαιτεί ο νόμος).
Β)Ναι μπορεί η επικαρπώτρια με 67%,ωστόσο αυτή η ομάδα δικαιούται για κύρια κατοικία-δες λίγο τις επεξηγήσεις στην εγκύκλιο 2 για το άρθρο 103 -και εξασφάλισε ότι υπάρχουν και τα υπόλοιπα (εισοδηματικά) κριτήρια.😊
Edited by Pavlos33
  • Thanks 1
Η Εγκ-2 υπονοεί ότι μπορεί να είναι νέο. Ο Νομοθέτης του 4495 μάλλον είχε στο μυαλό του "σημειώνουμε πάνω στα εγκεκριμένα τις παραβάσεις".
Έχει στην εποχή μας κάποια πρακτικά προβλήματα αυτό αφού συνήθως θα ανοίξουμε διανυσματικό αρχεία και θα αλλάζουμε (τουλάχιστον).
Eιμαι σε κατασταση ΥΠΑΓΩΓΗΣ, εχω πληρωσει το παραβολο 250 και το ΤΕΕ, και υπαρχει υπολοιπο προστιμου.
Τωρα στην κατασταση ΥΠΑΓΩΓΗΣ θελω να αλλαξω τα φυλλα καταγραφης και να επανυπολογισω τα προστιμα, αλλα δεν μου δινει την δυνατοτητα να τα υπολογισω παλι.
Μου φαίνεται ο @Paul_Mix αναζητά αυτή σου την απάντηση:
On 28/6/2020 at 11:09 ΠΜ, Pavlos33 said:
Καλημέρα. Θα προσθέσεις τις νέες επιφάνειες που έχεις αποφασίσει και θα κάνεις επανυποβολή. Θα σου βγάλει το νέο πρόστιμο. Στη φάση υπαγωγής δεν έχεις να πας πιο πίσω  με ψηφιακό αίτημα.
