Στην περίπτωση ΔΓΜ που η ρυμοτομική γραμμή ταυτίζεται με την οικοδομικη:
1) Μπαίνει στο layer DBOUND_RYM ?
2) Αν ναι, μπαίνει στο παραπάνω layer μονο το τμήμα της ρυμοτομικής - οικοδομικής στο πρόσωπο των οικοπέδων που επηρεάζονται απο την διόρθωση ή όλες οι ρυμοτομικές του σχεδίου?
  • Απαντήσεις 1,3k
Καλησπέρα συνάδελφοι,
προσπαθώ να υποβάλω το πρώτο τοπογραφικό στο σύστημα του κτηματολογίου. Πρόκειται για τοπογραφικό διάγραμμα που θα προσαρτηθεί σε συμβόλαιο χωρίς υλοποιημένα όρια. Έχω βάλει ένα περίγραμμα με κλειστό polyline και layer BOUND_UNIMP και ένα αντίστοιχο περίγραμμα να το επικαλύπτει με layer TOPO_PROP. Όταν κάνω έλεγχο του dxf μου βγάζει το εξής μήνυμα:
Το έχει κάποιος συνάδελφος ξεπεράσει να μου πει τον τρόπο, γιατί το έκανα και rotate μήπως και τυχόν το είχα κάνει ανοικτό τρισδιάστατο αλλά δεν βλέπω κάτι...
Δες μήπως κάπου έχει βγει το περίγραμμα μη υλοποιημένων εκτός του  topo_prop.
Επίσης δες μήπως υπάρχουν αντικείμενα εντός του topo_prop με σημεία εισαγωγής εκτός περιγράμματος.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την απάντηση. Όταν λες αντικείμενα εννοείς τα text των σημείων και τα dimension μεταξύ των σημείων; Στο υπόδειγμα που δίνει το κτηματολόγιο για το τοπογραφικό εκτός σχεδίου όλα τα objects είναι εκτός του περιγράμματος.... Μπερδεύτηκα..
Συνάδελφοι, καλημέρα.
Προσπαθώ από χτες να αναρτήσω ένα τοπογραφικό στο κτηματολόγιο και έχω μπλέξει με το παραπάνω μήνυμα όπως ανέφερα και προηγουμένως. Ξανάφτιαξα από την αρχή όλα τα περιγράμματα, έλεγξα όλα τα lwpolyline αν είναι closed και παρόλα αυτά μου βγάζει το ίδιο μήνυμα για το topo_prop. Επειδή με βλέπω να τρώω ξύλο αυτές τι μέρες επισυνάπτω το σχέδιο σε περίπτωση που κάποιος έχει τον χρόνο να του ρίξει έναν έλεγχο θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα....
topo_v1.dxf
Edited by Dimitrios1991
 Πράγματι υπάρχει LINE απο Χ=0,00 Υ=0,00 έως Χ=297877.6650  Υ=0,00 .Κάνε τρέχον το layer TOPO_PROP , πάγωσε ολα τα υπόλοιπα και αν κάνεις  ZOOM  EXTEND και θα    δεις τη γραμμή . Την σβήνεις και εισαι ΟΚ.
On 24/9/2018 at 5:35 ΜΜ, thanasis1 said:
Παρόμοιο πρόβλημα έχω και εγώ με το πρόγραμμα της 4M το Idea 10.
Που τηλεφώνησα στην υποστήριξη της 4M μου είπαν οτι έχει βγεί πρόγραμμα αποκλειστικά για αυτή τη δουλειά.
Ήθελα να το αποφύγω γιατί δέν είναι και λίγα τα χρήματα αγοράς του
Απο τα λίγα που γνωρίζω η τωρινή έκδοση του Idea δέν έχει τις εξής στρώσεις.
Που κατεβάζω τα παραδείγματα από τη σελίδα του κτηματολογίου δέν μπορώ να τα ανοίξω με το IDEA.
Μού έδωσε ενας συνάδελφος τις εξής στρώσεις όσο αφορά το Κτηματολόγιο.
Ό ίδιος το δούλευε σε Autocad . Έπαιρνε τη στρώση που ήθελε και την έκανε αντιγραφή σε όλα τα σημεία του Polyline του σχεδίου.
Όταν το κάνω εγω τώρα στο Idea μου βγάζει πολλά ίδια , ναι μέν τα κάνει αντιγραφή αλλά τα εμφανίζει και μέσα στο σχέδιο.
Τη υπόλοιπη διαδικασια dxf και Hash code την έχω καταλάβει γιατί μου έδειξε 1-2 παραδείγματα.
Συνάδελφοι σε περιοχή όπου λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο έχω εκπονήσει τοπογραφικό το οποίο είναι ασύμβατο ως προς τη θέση και το σχήμα, και επομένως θα χρειαστούν Γεωμετρικές Μεταβολές.
Η συμβολαιογράφος όμως μου ζήτησε πρώτα ΚΗΔ για να ξεκινήσει με τα του συμβολαίου, και σε δεύτερο χρόνο πριν τη μεταγραφή του συμβολαίου στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο να προχωρήσω με το ΔΓΜ και τις γεωμετρικές μεταβολές.
Κάτι δεν μου κολλάει. Δηλαδή θα ξεκινήσει περιγραφή του ακινήτου βάσει τοπογραφικού σημερινού, και αν αύριο μεθαύριο κολλήσουν οι Γεωμ. μεταβολές, ή προκύψει οτιδήποτε τι γίνεται?
Επίσης εγώ νόμιζα ότι δεν θα μου δεχόταν το σύστημα το dxf λόγω της ασυμβατότητας από το PST_KAEK αλλά έφτασα μέχρι τον έλεγχο του dxf ένα βήμα πριν την υποβολή και τελικά βλέπω το δέχεται κανονικά
Με την εντολή  "match properties" νομίζω ότι είναι η διαδικασία που περιγράφεις, και όχι αντιγραφή.
Edited by ethan
