Το ανταποδοτικό τέλος ΤΕΕ ( για τις  e- adeies ) πληρώνεται μέσω e-banking  στην εθνική τράπεζα στο ίδιο πεδίο με το ποσοστό ανταπόδοσης τεε του ν.4495
Απάντηση σε ερώτηση μετά από  τηλ.επικοινωνία που είχα.
Επίσης η πληρωμή του εμφανίζεται σε 24 ωρες.
Edited by xfoteinopoulou
  • Thanks 1
  • Upvote 4
Καλησπέρα,
Για ΕΕΔΜΚ, για εξωτερική θερμομόνωση σε Ο.Ι. π.χ. θα πρέπει να συμπληρώσουμε όλα τα κενά στο πεδίο «Δόμηση/Χρήσεις» για όλο το κτίριο? Και Εμβ. εξωστών του κτιρίου και Εμβ, φύτευσης οικοπέδου κτλ? Μου φαίνετε λίγο υπερβολικό, μήπως αυτά απαιτούνται για έκδοση Ο.Α. και όχι για μικρής κλίμακας?
Επίσης δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα αν απαιτείτε ψηφιακή υπογραφή ή όχι, διότι είδα το ποστ του georgegaleos που αναφέρει το ΦΕΚ που λέει ότι θέλει, αλλά διαβάζω σε σιτε/φορουμ ότι για αρχή τουλάχιστον δεν είναι απαραίτητο, μέχρι να βγει κάποια άλλη οδηγία. Έχετε ακούσει κάτι ή πάμε με έκδοση ψηφιακής υπογραφής κανονικά?
Ευχαριστώ
3 ώρες πριν, Saleptsis said:
Καλησπέρα,
Ευχαριστώ
1. Τα στοιχεία στο πεδίο «Δόμηση/Χρήσεις» δεν είναι απαραίτητα για τον έλεγχο στις ΕΕΔΜΚ , αλλά είναι απαραίτητα για την μελλοντική ταυτότητα του κτηρίου και θα πρέπει να συμπληρώνονται  ( κατά τη γνώμη μου ) ώστε σε μελλοντική άδεια για το ίδιο κτήριο να υπάρχει ταύτιση στον έλεγχο .
2. Προς το παρόν δεν απαιτείται ψηφιακή υπογραφή. Οσονούπω όμως , όπως ανέφεραν στα σεμινάρια οι αρμόδιοι του ΤΕΕ , θα υπογράφουμετα πάντα ψηφιακά .
  • Thanks 1
On 18/10/2018 at 6:21 ΜΜ, ΚΑΝΑ said:
Όχι για τα υπόλοιπα στο ΓΙΩΡΓΟ
(1 τοποθέτηση θερμ/κών πλακών+επιχρίσματα+χρωματισμοί + -  ικριώματα για επιφάνεια 70τ.μ !)
Μα δεν προκειται να γινουν σοβαδες , χρωματισμοί. Προκειται για θρμοπροσοψη . Και ικριωματα γιατι για 70 τ.μ ;; ολα κι ολα θα τοποθετηθούν 5 τ.μ ικριωματων
ΑΤΟΕ 23.03
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m.
Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ). ΕΥΡΩ 5,60 (Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά)
Edited by ΚΑΝΑ
Υ.Γ
δηλαδή εσύ συν/λφε (όπως και πολλοί άλλοι) έβαλες κόστος ικριωμάτων 5*2,06=10,30€? και ένσημα 5*0,013=0,065
ενώ  κανονικά πρέπει να προσθέσεις όλες τις επιφάνειες εργασιών του κτιρίου (εδώ θεμ/κές πλάκες+επιχρίσματα +ίσως και χρωματισμούς αν δεν μπορούν να εκτελεσθούν με μπατανόβουρτσα)
 το κόστος να σου βγει ή 2*70*2,06=288,40€ ή 3*70*2,06432,60€  που είναι προφανώς λογικό
και τα  αντίστοιχα  ένσημα να σου βγουν  =2*70*0,013=1,82 =2 ένσημα ή 3*70*0,013=2,73 =3  που επίσης είναι πολύ λογικά
Edited by ΚΑΝΑ
O KANA έχει δίκιο, ο συλλογισμός σου είναι απλά λάθος και το πιθανότερο είναι να φας πόρτα και στο ΙΚΑ.
Μετράς τις επιφάνεις σαν πανί, βάζεις θερμομονωτικές πλάκες + επιχρίσματα + χρωματισμοί + ικριώματα.
Τους χρωματισμούς ίσως να μπορείς να τους γλιτώσεις αν τους πείσεις ότι θα χρησιμοποιήσεις εγχρωμα επιχρίσματα.
Δείτε και την του ΙΚΑ Εγκ.10/10-2-2015 που είχα αναφέρει εδώ (αλλά δεν την είχα ανεβάσει για τεχνικούς λόγους) στα εδάφια σχετικά με τις επενδύσεις τοιχοποιίας με υλικά θερμομόνωσης όπου, αν οι εργασίες εκτελούνται από προσωπικό στεγασμένης επιχείρησης και αν η έκθεση του μηχανικού ορίζει ότι, κάποιο ποσοστό των επιχρισμάτων και των χρωματισμών που δεν θα γίνει λόγω της ιδιαιτερότητας κατασκευής --επένδυση με υλικά θερμομόνωσης-- μπορούν να γίνουν αντίστοιχες μειώσεις των ημερομίσθια.
Την ανεβάζω και εδώ, πέραν της παραπομπής στην Διαύγεια (αν υπάρχει θέμα με το link)
Εγκ_ΙΚΑ_10_2015_Θερμοπρόσοψη.pdf
Καλημέρα και καλή εβδομάδα!!!
Όταν καλούμαστε να υποβάλουμε τίτλους ιδιοκτησίας στο σύστημα σκανάρουμε τον τελευταίο τίτλο, όλους τους προηγούμενους και τα τοπογραφικά τους?
