dib Δημοσιεύτηκε December 3, 2020 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2020 at 11:07 πμ 55 λεπτά πριν, iks said: Εκδίδεται ΠΕΑ α) για «Ολόκληρο Κτήριο» και χρήση «Μονοκατοικία» εάν πρόκειται για ολόκληρο το κτήριο ή β) για «Κτηριακή μονάδα» και χρήση «Μονοκατοικία» εάν πρόκειται για το τμήμα του κτηρίου που αφορά στην μοναδική κατοικία του κτηρίου. Σωστός συνάδελφε! Ευχαριστώ πολύ +1
krank Δημοσιεύτηκε December 3, 2020 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2020 at 12:50 μμ Καλησπέρα, μονοκατοικία εξ ολοκλήρου αυθαίρετη με απόφαση εξαίρεσης απο κατεδάφιση σύμφωνα με τον Ν.1337/83 αλλά με τμήμα κτίσματος της ρυμοτομούμενο που δεν εξαιρείται της κατεδάφισης, θεωρείται επιλέξιμη;
nzerman Δημοσιεύτηκε December 3, 2020 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2020 at 05:59 μμ 9 ώρες πριν, dib said: Έχω διαμέρισμα Α' ορόφου επι πιλοτής και στην οικ. άδεια γράφει ''μονόροφος επι πιλοτής'' και αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο αυτός ο όροφος, με πρόβλεψη μελλοντικά άλλους 2 στο διάγραμμα κάλυψης (αλλά μάλλον δεν θα γίνουν ποτέ γιατί ''είναι πολλά τα λεφτά Άρη''). 7 ώρες πριν, iks said: dib, «Κτηριακή μονάδα» και χρήση «Μονοκατοικία» εάν πρόκειται για το τμήμα του κτηρίου που αφορά στην μοναδική κατοικία του κτηρίου ΟΔΗΓΟΣ σελ. 16 Μονοκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας. Στον ορισμό της μονοκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων μικτής χρήσης με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο). Εκδίδεται ΠΕΑ α) για «Ολόκληρο Κτήριο» και χρήση «Μονοκατοικία» εάν πρόκειται για ολόκληρο το κτήριο ή β) για «Κτηριακή μονάδα» και χρήση «Μονοκατοικία» εάν πρόκειται για το τμήμα του κτηρίου που αφορά στην μοναδική κατοικία του κτηρίου. Θα με τρελάνετε; Πως είναι κτιρακή μονάδα; Είναι ένα κτίριο με μια ιδιοκτησία! Ένα κτίριο, μια ιδιοκτησία, μια θεμρική ζώνη μία είσοδος και θα το βάλεις «Κτηριακή μονάδα»;;;; 1 1
dib Δημοσιεύτηκε December 3, 2020 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2020 at 06:06 μμ 4 λεπτά πριν, nzerman said: Θα με τρελάνετε; Πως είναι κτιρακή μονάδα; Είναι ένα κτίριο με μια ιδιοκτησία! Ένα κτίριο, μια ιδιοκτησία, μια θεμρική ζώνη μία είσοδος και θα το βάλεις «Κτηριακή μονάδα»;;;; Τώρα που το καλοσκέφτομαι συνάδελφε, μάλλον εσυ έχεις δίκιο, γιατί αυτή τη στιγμή όντως υπάρχει μόνο μια οριζόντια ιδιοκτησία, συνεπώς είναι έτσι όπως τα λές! +1 Άρα Ολόκληρο κτήριο --> Μονοκαρτοικία
nzerman Δημοσιεύτηκε December 3, 2020 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2020 at 06:22 μμ 9 ώρες πριν, dib said: όχι δεν υπάρχει σύσταση Πριν είπες πως δεν υπάρχει σύσταση. Πως υπάρχει οριζόντια ιδιοκτησία;
dib Δημοσιεύτηκε December 3, 2020 at 06:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2020 at 06:28 μμ (edited) Συγνώμη αν κάνω λάθος, αλλά απ' οτι ξέρω, σύσταση γίνεται όταν υπάρχουν περισσότερες απο μια ιδιοκτησίες. Εδω το οροφοδιαμέρισμα είναι μόνο του προς το παρόν και βάση του διαγράμματος κάλυψης, υπάρχει συντελεστης δόμησης για άλλους 2 ορόφους..τι σύσταση να υπάρχει όταν είναι μόνο του το διαμέρισμα? Μήπως δεν καταλαβαίνω κάτι απο αυτά που ρωτάς? Πολύ πιθανόν... edit Μάλλον ήταν καθ' υπερβολή που έγραψα τη φράση οριζόντια ιδιοκτησία...ενώ το ορθό είναι σκέτο ιδιοκτησία. Edited December 3, 2020 at 06:31 μμ by dib
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 3, 2020 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2020 at 07:04 μμ (edited) εχει ενα οικοπεδο πηρε αδεια να χτισει εναν οροφο [επρεπε να εχει κανει συσταση Οι και να δοσει χιλιοστα στον οροφο και χιλιοστα στην καθ΄υψος επεκταση της οικοδομης. Πιθανον ετσι να ειναι και να μην το καταλαβε ο συναδελφος...] Σημερα υπαρχει ενας οροφος. Στο μελλον, καποτε, θα κτισθει αλλος/αλλοι] Μας ενδιαφερει η συγκεκριμενη ΟΙ. Edited December 3, 2020 at 07:05 μμ by dimitris GM 1
George9555 Δημοσιεύτηκε December 4, 2020 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2020 at 03:12 μμ Καλησπερα συναδελφοι! Για μονοκατοικια μετατροπη λεβητα πετρελαιου σε αντλιες θερμοτητας απαιτει Αδεια Μικρης κλιμακας;;
getsakna Δημοσιεύτηκε December 4, 2020 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2020 at 06:48 μμ Ξέρει κανείς πως μπορώ να διαγράψω αίτηση που έγινε στον Β΄κύκλο και έφτασε στο στάδιο 3 αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί και παρέμεινε ανενεργή? Όταν πάω στις αιτήσεις του ωφελούμενου μου αναγράφει μήνυμα ότι δεν έχω τους απαραίτητους ρόλους να προσπεράσω το Portlet αυτό...
JimPele Δημοσιεύτηκε December 4, 2020 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2020 at 08:10 μμ 1 ώρα πριν, getsakna said: Ξέρει κανείς πως μπορώ να διαγράψω αίτηση που έγινε στον Β΄κύκλο και έφτασε στο στάδιο 3 αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί και παρέμεινε ανενεργή? Όταν πάω στις αιτήσεις του ωφελούμενου μου αναγράφει μήνυμα ότι δεν έχω τους απαραίτητους ρόλους να προσπεράσω το Portlet αυτό... Κι εγώ θέλω να το μάθω αυτό, υπάρχει θέμα. Γιατί ούτε μας αφήνει να τη διαγράψουμε από το β κύκλο.
