gamvro Δημοσιεύτηκε April 10, 2023 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2023 at 10:34 πμ Κόβεις ΑΠΥ (αν και έχω δει να κόβουν και Τιμολόγιο χωρίς να υπάρχει πρόβλημα), με επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ..... (ως ωφελούμενος έργου) και επάγγελμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
GeorgePi Δημοσιεύτηκε April 19, 2023 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2023 at 06:50 πμ Καλημέρα συνάδελφοι Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποια δέσμευση σχετικά με την πώληση ακινήτου που έχει συμμετάσχει στο Εξοικονομώ Αυτονομώ; Μπορεί αν θέλει μετά ο ιδιοκτήτης να το πουλήσει;
tasxan206 Δημοσιεύτηκε April 20, 2023 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2023 at 02:28 μμ Αυτό το πανηγύρι που ονομάζεται ΕΑΤ και ο οποιοσδήποτε σκιτζής που αναλαμβάνει τον έλεγχο, μου ζητάνε : Για την δαπάνη 1.Γ1.ΙΙ και την δαπάνη 1Γ2.ΙΙ παρακαλούμε αναρτήστε αιτιολογική έκθεση πως προκύπτουν οι τιμές Uw. Γνωρίζετε τι είναι αυτό; Τους ζήτησα να μου εξηγήσουν, αλλά μου στέλνουν το ίδιο πράγμα. Υ.Γ. Σχετικά με τις καθυστερήσεις... μία από τις αιτήσεις μου, έχει φτάσει τους 2,5 μήνες χωρίς έλεγχο ακόμα!!
dib Δημοσιεύτηκε April 20, 2023 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2023 at 03:06 μμ Uw -> συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος (πλαίσιο + τζάμι)...σελ. 71 της ΤΟΤΕΕ 1. Κι εσυ βρε συνάδελφε μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό! 😀
pggiotas Δημοσιεύτηκε April 21, 2023 at 04:58 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2023 at 04:58 πμ Συγνώμη αλλά είναι ακόμη πρωί και μπορεί να μην έχω καταλάβει καλά.... Από που προκύπτει η ανάγκη αιτιολόγησης του Uw σε κάθε πικραμένο????.... Από την στιγμή που έχουν ανέβει τα CE πλαισίου, υαλοπίνακα και ρολού δεν έχει καμία βάση η απαίτηση.... 1
tasxan206 Δημοσιεύτηκε April 21, 2023 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2023 at 09:40 πμ Γνωρίζω τι είναι το Uw... η αιτιολογική έκθεση για το πως προκύπτει δεν καταλαβαίνω τι είναι... Και φυσικά δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αναλυτικό υπολογισμό για κάθε κούφωμα!
Ena paidi koitaei t astra Δημοσιεύτηκε April 21, 2023 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2023 at 09:51 πμ Δεν σου έχει δώσει ο προμηθευτής τη δήλωση επίδοσης; Συνήθως έχουν τους αναλυτικούς υπολογισμούς βάσει κάποιων υπολογιστικών φύλλων που έχουν από τις κατασκευαστές προφίλ. Και μπορεί να γίνει και εκτύπωση ή εξαγωγή σε pdf ώστε να τα ανεβάσεις στο σύστημα.
pggiotas Δημοσιεύτηκε April 21, 2023 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2023 at 11:17 πμ Για να μην γίνει καμία παρανόηση ….. εννοείται ότι είσαι υποχρεωμένος να κανείς αναλυτικό υπολογισμό του κάθε ανοίγματος βάσει των πιστοποιητικών που θα πάρεις …. Έστω για επαλήθευση …. αλίμονο αν βασίζεσαι στα νούμερα που θα σου δώσει ο κάθε κατασκευαστής …. εσύ είσαι ο μηχανικός και ο υπογράφων το παράρτημα που υποβάλεις ….. την αιτιολόγηση του συνολικού συντελεστή δεν είσαι υποχρεωμένος να υποβάλεις …. 1
dib Δημοσιεύτηκε April 21, 2023 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2023 at 12:31 μμ Έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφει ο συνάδελφος @pggiotas πρέπει να γίνεται...εμεις κάνουμε τους υπολογισμούς και κάνουμε επαλήθευση, δεν βασιζόμαστε στο τι λέει ο κατασκευαστής!
gab pet Δημοσιεύτηκε May 18, 2023 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2023 at 10:59 πμ Καλησπέρα , σε διαμέρισμα 49,5 τμ καθαρού εμβαδού εκδόθηκε Α και Β ΠΕΑ, ,με τα συγκεκριμένα, τετραγωνικά μέτρα. Στο Ε9 και στο συμβόλαιο είναι δηλωμένα τα 54,70 τμ μεικτό εμβαδόν. Η απόφαση υπαγωγής εγκρίθηκε για τα 54,70 τμ . Στον 5ο ή 6ο έλεγχο (έχω χάσει το μέτρημα ) ζητείται διευκρίνηση ως προς τα τμ με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού καθώς και το συμβόλαιο . 'Εχει συναντήσει κάποιος παρόμοιο θέμα; Με ανησυχεί αν θα προκύψει (λόγω μικρότερου -καθαρού εμβαδού), μείωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
