Αναγνωρίζεται το 70% τω δαπανών για ΙΧ μέχρι 1600 κ.εκ. και 35% για >1600 κ.εκ. Επί του τελικού ποσού δαπάνης (μαζί με τον ΦΠΑ). Ο ΦΠΑ δεν εκπίπτει στις δηλώσεις ΦΠΑ.
  • Απαντήσεις 1,8k
καλημερα!
θελω να ρωτησω σχετικα με το τι θεωρειται ενα laptop που θα το χρησιμοποιω για επαγγελαματικο σκοπο, παγιο ή στις λοιπες δαπανες? αν μιλαμε για αξια του λαπτοπ γυρω στα 400-500 ευρω μαζι με φπα (εννοω οτι η αξια του δεν ειναι μεγαλη) και οποτε η αποσβεση θα γινει μια και καλη οποτε δεν εχει διαφορα στην αποδοση φπα κτλ, εχει σημασια αν θα περαστει ως παγιο ή οχι και τι ακριβως συνεπαγεται αυτο? μπορει να θεωρηθει οτι δεν θα περαστει σωστα σε βιβλια και μελλοντικα σε πιθανο ελεγχο να υπαρχει θεμα, ενω πρακτικα δεν θα προκυπτει χρηματικη διαφορα κτλ?
ευχαριστω.
Συνεπώς στο βιβλίο τι γράφουμε ?
το 100% του ποσού (μαζί με το ΦΠΑ) και σε ειδική στήλη αφαιρούμε το 30% που θα γίνει φορολογική αναμόρφωση την επόμενη χρονιά
ή
το 70% του συνολικού ποσου της αποδειξης και ξεμπερδεύουμε ?
έχω σύγχηση στο συγκεκριμένο θέμα (το ίδιο ισχύει και για έξοδα συντήρησης αυτο/του)
μπορεί κάποιος να μας πει αναλυτικά ?
Edited by dib
γράφεις το 100% του ποσού (με το ΦΠΑ). Βασικά έχω κάνει ξεχωριστή στήλη για τα έξοδα που αφορούν το αυτοκίνητο (χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο).
Η αναμόρφωση στο Ε3
Ξέρει κανείς αν μπορώ να κάνω προσωπική έναρξη και να κόβω Α.Π.Υ. στην εταιρεία(Ο.Ε.) της οποίας είμαι μέτοχος κατά 50% μέχρι να φτάσω το αφορολόγητο προκειμένου να δικαιολογούνται σαν δαπάνες(της εταιρείας); π.χ. για οικοδομική άδεια εγώ θα κόβω στην εταιρεία και αυτή θα κόβει στον πελάτη, οι αμοιβές λογικά θα περνιούνται από την εταιρεία.
Είναι επικίνδυνο και θα σου συνιστούσα να το αποφύγεις.
Επίσης σκέψου το κατά πόσο έχει ουσία όλο αυτό.
Θεωρείται συναλλαγή προς διερεύνηση. Από την άλλη, το έχουμε κάνει πολλοί (και εγώ).
Άμα το κάνεις, να το κάνεις με μέτρο.
Καλύτερα είναι κάποιες δουλειές να τις πάρεις πάνω σου αυτούσια.
π.χ. σε μία άδεια, κόψε τα αρχιτεκτονικά απευθείας σε εσένα.
Άμα τώρα έχεις να κάνεις π.χ. με δημόσιο και έχεις κερδίσει ένα διαγωνισμό και πρέπει να κόβεις οπωσδήποτε από την Ο.Ε. τότε αυτό που λες είναι ψιλομονόδρομος...
  • 3 weeks later...
καλημερα!
ευχαριστω.
Σε κάθε περίπτωση θεωρώ πως είναι πάγιο. Το θέμα είναι αν σε συμφέρει να το αποσβέσεις όλο τώρα.
Από
http://portal.tee.gr...OLOGIKA_THEMATA Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών-Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες
- Για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα ηλεκτρονικά συγκροτήματα, γενικώς, ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε εικοσιτέσσερα τοις εκατό (24%) και τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα
- Για το λογισμικού (SOFTWARE) των ηλεκτρονικών υπολογιστών ο συντελεστής ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) και τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα.
- Η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού (SOFTWARE) μπορεί να γίνεται και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της οποίας τίθενται σε λειτουργία (100% ανεξαρτήτως αξίας).
- Για επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα εκατό τοις εκατό (100%).
- Η αξία των εργαλείων και των ανταλλακτικών των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες αποσβένεται εξ’ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά.
Η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτική.
Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. ''
'' Η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού (SOFTWARE) μπορεί να γίνεται και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της οποίας τίθενται σε λειτουργία (100% ανεξαρτήτως αξίας). ''
Άρα και ας είναι πάνω από 1200 €.
Edited by Ιάμβλιχος
εμένα ο λογιστής,μου λεει οτι ειναι το 70% των δαπανων ΙΧ αλλα παράλληλα δεν πρεπει να ξεπερναει και το 3% του τζιρου???? του λεω οτι δεν ειναι λογικο γιατι εβγαλα μια αδεια εκτος εδρας και αν δεν βαλω σαν εξοδα τις βενζινες τοτε μπαινω μεσα!! εχει κανεις γνωση για το 3% του τζιρου?
Υπηρχε παλιοτερο το οριο του 3%.
Τωρα δεν υπαρχει νομιζω...
Αν σε περιοριχει το 3%, πως μπαινεις μεσα???
Ασε που ΔΕΝ σε υποχρεωνει κανεις να βαλλεις τα εξοδα του αυτοκινητου στα εξοδα σου..
Edited by terry
