Καλησπέρα,
Θα ήθελα να ρωτήσω, για την περίπτωση κατακόρυφης διαφανής τέντας, στον υπολογισμό του πιστοποιητικού, την εντάσσω στις διαφανείς επιφάνειες σαν ανοιγόμενη πρόσοψη , και με τι U? To Το ενδεχόμενο να την αντιμετωπίσω σαν κοινή τέντα, αποκλείεται καθώς δεν συμβάλλει στη σκίαση
Καλησπέρα σας και καλή δύναμη.
Παρακαλώ πολύ τις γνώσεις για το εξής σύστημα θέρμανσης σε Κατοικία Α' ορόφου διωρόφου οικοδομής.
Εντός της κατοικίας υφίσταται σόμπα βιομάζας συνδεδεμένη με τα καλοριφέρ μάρκας PRITY WD W29 (https://www.isompes.gr/k2-categories/katigories/sompes/prity-wd-w29-details). Τις ανάγκες θέρμανσης για όλη την διώροφη οικοδομή καλύπτει και λέβητας πετρελαίου της εταιρείας ΚΡΟΝΟΣ (επισυνάπτω φωτογραφία από το ταμπελάκι του λέβητα). Αν κάνω σωστά τους υπολογισμούς προκύπτει ισχύς για τον λέβητα 46,52 kW.
Η επιφάνεια των 2 διαμερισμάτων είναι 109,60 τ.μ. το καθένα.
Πως εισάγουμε αυτά τα δεδομένα στην καρτέλα της θέρμανσης;
Ευχαριστώ για το χρόνο σας εκ των προτέρων.
Καλησπέρα,
περίπτωση καταστήματος το οποίο συμβολαιογραφικά αποτελείται από δυο οριζόντιες (περιγράφονται ως καταστήματα 1 και 2 τα οποία είναι συνενωμένα σε ενιαίο). Οι δυο ιδιοκτήτες θέλουν να το νοικιάσουν και το έκαναν μ' ένα μισθωτήριο συμβόλαιο.
Ζητάνε την έκδοση ΠΕΑ. Το ΠΕΑ είναι νόμιμο να εκδοθεί για το ενιαίο ?
Ευχαριστώ
Edited by liumier
το ενα...το "ενιαιο"
- Σε ιδιοκτησίες που έχουν συνενωθεί λειτουργικά (π.χ. καταστήματα) εκδίδεται ένα ΠΕΑ για το κτίριο ή την κτιριακή μονάδα που έχει προκύψει.
  • Thanks 1
αφου εχεις δυο συστήματα θέρμανσης θα μπει ποιο ποσοστο χρησιμοποιείς και τα δύο ή σε περίπτωση που ένα δε χρησιμοποιείται πάει στην άκρη?
Καλησπερα συναδελφοι, σε λεβητα παλιο για μονοκατοικια χωρις στοιχεια μου βγαινει βαθμος αποδοσης 0.60!! Ειναι παραλογο; Οι τεχνικες οδηγιες μου δινουν τη δυνατοτητα να χτησιμοποιησω αυτο το βαθμο αποδοσης. Ταυτοχρονα ομως αν ο ιδιοκτητης βγαλει απο ενα καυτηρατζη φυλο ελεγχου μπορει να εχει ο ιδιος λεβητας βαθμος αποδοσης 0.80!!
Καλημέρα σας,
εάν ο ηλιακός ναι μεν χρησιμοποιείται αλλά είναι παλιός και θέλει αντικατάσταση τον βάζουμε στα συστήματα σωστά; απλά με μειωμένο συντελεστή αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας;
Καλησπέρα, να ρωτήσω...για να βρω το συντελεστή θερμοπερατότητας για ένα κούφωμα, αν το ποσοστό πλαισίου δεν είναι 20 ή 30 ή 40% , το υπολογίζεται αναλυτικά ή μπορούμε πχ αν έχουμε 70% να επιλέξουμε 40%?
Χρησιμοποιούνται και τα 2. Η ερώτηση μου είναι επί της ουσίας πως εισάγουμε στις γραμμές του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ τα 2 αυτά συστήματα θέρμανσης;
Καλησπέρα,
Πρόσφατα έκανα μια τακτοποίηση ενος  υπογείου σε χώρο κύριας χρήσης.
Τωρα μου ζητάνε να κάνω ενεργειακό. Το χώρο τον έχει νοικιάσει μια εταιρεία που το χρησιμοποιεί ως αποθήκη.
Πρέπει να κάνω ΠΕΑ ή εξαιρείται? Η συμβολαιογράφος επιμένει να κάνω ΠΕΑ και να το χαρακτηρίσω ως διαμέρισμα όπως λέει η σύσταση. Στο ενοικιαστήριο αναγράφεται ως διαμέρισμα με επαγγελματική χρήση.
Edited by promes15
