Επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα
- Αν στην απόληξη της σκάλας υπάρχει πόρτα (χλωμό το βλέπω) δεν υπάρχει επικοινωνία αέρα μεταξύ των δύο χώρων
- Αν δεν υπάρχει πόρτα, υπάρχει επικοινωνία αέρα μεταξύ τους, άρα....
  • Απαντήσεις 229
υπάρχει πόρτα. Σίγουρα οι εργαζόμενοι πρόσβαση θα έχουν. Οπότε
1.ή μάλλον βοηθητικος χωρός θερμαινόμενος (οπότε και αγνοείται πλήρως).
Είτε
2.  ΜΘΧ , αγνοώντας τα σώματα. Σε αυτην την περίπτωση , αφού είναι τμήμα κτιρίου, και πάνω από το πατάρι υπάρχει διαμέρισμα 1ου ορόφου , πάω με U/2 το δάπεδο του παταριού και τούς τοίχους του παταριού που συνορεύουν με την θερμική ζώνη? έτσι δεν είναι?
3. στο 2 , αφού πάω με U/2 θερμαινόμενα και συνολικά τ.μ βάζω τα 110τ.μ και τα 55τ.μ του παταριού δεν φαίνονται, έτσι?
Αν το πας έτσι θα έχεις ΘΧ 110 και ΜΘΧ 55 τμ που θα πρέπει να τα μελετήσεις αντίστοιχα.
Με U/2 πας όταν έχεις επαφή σε κοινόχρηστο μ.θ.χ.
Εδώ, επειδή αποτελεί λειτουργικό τμήμα του κυρίως χώρου, θα τον μελετήσεις υποχρεωτικά.
όχι δεν νομίζω, επειδή από πάνω υπάρχει κατοικία μπορεί να πάει με u/2. Δεν θα μπορούσε αν ήταν ισόγειο κτίριο με καταστήματα και συνόρευε (το πατάρι)  με εξωτερικό αέρα ή κλιμακοστάσιο. Εκει έπρεπε να μελετηθεί.
Συνάδελφοι αν ο ΜΘΧ συνορεύει με 2 ή περισσότερες ανεξαρτητες ιδιοκτησιες, τότε δεν θεωρείται κοινόχρηστος;
Άρα, στην περίπτωση που εξετάζουμε μία από αυτές τις ιδιοκτησίες ως προς την ενεργειακή απόδοση, δεν μπορούμε, αν θέλουμε, να χρησιμοποιήσουμε την απλοποιητική μέθοδο για τους ΜΘΧ, όπου b=0.5 (δηλαδή U'=U/2);
Να το θέσω διαφορετικά
Κοινόχρηστος (και κοινόκτητος) χώρος είναι αυτός που εξυπηρετεί περισσότερες της μιας οριζόντιες ιδιοκτησίες.
π.χ. κλιμακοστάσιο με τους διαδρόμους του, υπόγειο, κλπ
Αν ο μ.θ.χ. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ο.ι., είναι ιδιόκτητος χώρος και μελετάται μαζί με τη θ.ζ., ανεξαρτήτως συνθηκών επαφής του
Edited by tetris
