και στις δυο περιπτώσεις το παράβολο αρκεί, βγαίνει κάτω του 500αρικου το πρόστιμο.
Το θέμα είναι αν πρέπει να τον βάλω και τον τακτοποιημένο Η/Χ στην αίτηση ώστε να εξαιρεθεί οριστικά με την ταυτότητα.
  • Απαντήσεις 1,1k
δηλ τι το σκέφτεσαι
θα τον αφήσεις τον πελάτη σου με εκκρεμότητα;;
Και με τον Ν3843 ρυθμισμένοι χώροι εξαιρούνται οριστικά με την ταυτότητα. Δεν τον αφήνεις όπως είναι λέω εγώ;
σε ακίνητο χωρίς άδεια δεν έχεις να συγκρίνεις εγκεκριμένα  της άδειας, συνεπώς η κατηγορία 4 απορρίπτεται.
Αν οι αυθαιρεσίες έχουν γίνει μετά το 83 υπάγονται κατ. 5.
νομίζω ότι μπορεί να είναι και κατηγ.3 (συνδιάζεται με όλες τις κατηγορίες)
δεδομενου οτι η συγκριση τησ αυθαιρεσιασ προκειμενου να την καταταξουμε στην κατηγορια 4 γινεται με τα πολεοδομικα μεγεθη τησ οικοδομικησ αδειασ (<40% καλυψη - δομηση και <20% υψοσ)εαν οι σημερινοι οροι δομησησ τησ περιοχησ εχουν αυξηση την καλυψη, δομηση, υψοσ εμεισ συνεχιζουμε να τα συγκρινουμε με τα μεγεθηπου επρεπε να πραγματοποιηθουνε συμφωνα με την εκδοθεισα αδεια και οχι με τα επιτρεπομενα τησ περιοχης;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Κι εμένα η απορία μου είναι η ίδια και την απευθύνω προς όλους, δηλαδή:
έχω περίπτωση που σε οικόπεδο, που ήταν εκτός ορίων οικισμού με υπάρχουσα ισόγεια κατοικία, εκδόθηκε οικ. άδεια το 1983 για προσθήκη κατ΄επέκταση και καθ΄ύψος. Τελικά υλοποιήθηκε μικρότερη οικοδομή, με το μεγαλύτερο μέρος της εντός του εγκεκριμένου περιγράμματος της άδειας και ταυτόχρονα κατασκευάστηκαν και αποθήκες 80 τ.μ. Στην πορεία, έγινε στην περιοχή ρυμοτομικό το οποίο είναι σε ισχύ και προέκυψαν μεγαλύτεροι σ.δ και κάλυψη, σε σχέση με αυτά που ίσχυαν το '83. Αφού με τον 4178 κάνω σύγκριση μ' αυτά που ισχύουν σήμερα και δεδομένου ότι το οικόπεδο έχει μεγάλο υπόλοιπο σε κάλυψη και σ.δ, είναι δυνατόν να μην μπορώ να το βάλω στην κατ.4 ????? Γιατί να πάει στην 5 που λέει για εξαγορά σ.δ, όταν έχει ήδη υπόλοιπο σ.δ?
Δεν θα έπρεπε να γίνεται σύγκριση με τα επιτρεπόμενα, έστω, σήμερα?
H κατηγοριοποίηση γίνεται με τα εγκεκριμμένα της Ο.Α. ενώ για τα ποσοστά υπέρβασης των συντελεστών του παραρτήματος Α, λαμβάνονται υπόψη οι σημερινοί όροι δόμησης είτε έχεις υπόλοιπο συντελεστή είτε όχι.
Να θέσω 2 απορίες μου:
1)αποθήκη οικιακή (κατασκευή προ του 1973) έχει κατασκευαστεί σε απόσταση 3.00μ  από την κατοικία προ του '75. Μπορεί να καταταχθεί και η αποθήκη ως παρακολούθημα της κατοικίας στην κατ.4?
2)Στα ποσοστά 40-40-20 της κατ. 4, συνυπολογίζονται και οι αυθαίρετες μικρές παραβάσεις που τυχόν πέρνουν κάλυψη π.χ.BBQ, αποθήκη<15τμ, κ.λ.π.
1)αποθήκη οικιακή (κατασκευή προ του 1973) έχει κατασκευαστεί σε απόσταση 3.00μ  από την κατοικία προ του '75. Μπορεί να καταταχθεί και η αποθήκη ως παρακολούθημα της κατοικίας στην κατ.4?ναι αλλα  κατ1 γιατι 4?
2)Στα ποσοστά 40-40-20 της κατ. 4, συνυπολογίζονται και οι αυθαίρετες μικρές παραβάσεις που τυχόν πέρνουν κάλυψη π.χ.BBQ, αποθήκη<15τμ, κ.λ.π.στο νημα απαντησεις απο ΔΟΚΚ υπαρχει απαντηση της ΓΑΡΔΙΚΗ κ βγαλε συμπερασμα.Εγω προσωπικα τα υπολογιζω
nikos antonakas:Διαβάζω ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ και μέσα από το γραφείο και τα αυθαίρετα ταξιδεύω
1)αποθήκη οικιακή (κατασκευή προ του 1973) έχει κατασκευαστεί σε απόσταση 3.00μ  από την κατοικία προ του '75. Μπορεί να καταταχθεί και η αποθήκη ως παρακολούθημα της κατοικίας στην κατ.4?ναι αλλα  κατ1 γιατι 4?ΈΧΩ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ Α/Φ ΣΤΟ ΓΥΣ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΕΘΕΙ Η ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
2)Στα ποσοστά 40-40-20 της κατ. 4, συνυπολογίζονται και οι αυθαίρετες μικρές παραβάσεις που τυχόν πέρνουν κάλυψη π.χ.BBQ, αποθήκη<15τμ, κ.λ.π.στο νημα απαντησεις απο ΔΟΚΚ υπαρχει απαντηση της ΓΑΡΔΙΚΗ κ βγαλε συμπερασμα.Εγω προσωπικα τα υπολογιζωΣ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!ΚΙ ΕΓΩ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ "ΛΟΓΙΚΑ" ΠΑΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Η Γαρδίκη απάντησε ότι στην κατηγορία 4 οι υπερβάσεις κλειστών χώρων υπολογίζονται (π.χ. αποθήκες, κτίσματα αντλητικά κλπ) αλλά όχι η.χ., στέγαστρα, bbq που κανονικά θα αποτελούσαν υπερβάσεις κάλυψης.
Edited by soundholics
