ΜΙΧΑΛΗΣ01 Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 07:25 πμ Το προστέγασμα (κατά ΝΟΚ) ή στέγαστρο κατασκευάστηκε περίπου το 1990. Όμως δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο το πότε έγινε (εννοείται προ του 7/2011) αλλά το αν θεωρούνται τέτοιες κατασκευές ότι βρίσκονται εντός του προκηπίου με συνέπεια να πέφτουν στην Κατηγορία 5.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 09:52 πμ έχει σημασία, διότι αν ήταν κατηγορία 1 (προ 9/6/75) δεν σε ενδιέφερε ακόμη και αν ήταν εντός προκηπίου. Στη περίπτωσή σου κατηγορία 4 δεν μπορεί να πάει λόγω προκηπίου, όπως ακριβώς το λες. Θα πάει κατηγορία 5.
ΜΙΧΑΛΗΣ01 Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2014 at 03:08 μμ έχει σημασία, διότι αν ήταν κατηγορία 1 (προ 9/6/75) δεν σε ενδιέφερε ακόμη και αν ήταν εντός προκηπίου. Στη περίπτωσή σου κατηγορία 4 δεν μπορεί να πάει λόγω προκηπίου, όπως ακριβώς το λες. Θα πάει κατηγορία 5. Σωστός Παύλο, αν ήταν προ του 1975 θα πήγαινε Κατ.1. Έχεις δίκιο σ'αυτό. Άρα πάει Κατ.5 λόγω προκηπίου... Σ'ευχαριστώ για την άποψή σου.
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2014 at 01:29 μμ (edited) Καλησπέρα παιδιά! Όπως το καταλαβαίνω, αν έχω σύσταση με χιλιοστά επί της οικοδομής του χώρου που τακτοποιώ δεν υπάρχει πρόβλημα - ομοίως κι αν είναι παρακολούθημα άλλης ιδιοκτησίας στην οικοδομή, που έχει χιλιοστά - διότι χρησιμοποιώ αυτά στον υπολογισμό των ποσοστών ΥΔ για την επιλογή κατηγορίας. Τι κάνω όμως, αν έχω πχ. υπόγειο που δεν υπάρχει στην άδεια - ούτε στην σύσταση και δεν είναι παρακολούθημα άλλης ιδιοκτησίας, με τί το συγκρίνω? Έστω και αρκετά μεταχρονολογημένα, βλέποντας τώρα το σοβαρό αυτό ερώτημα που αφορά ως γενικό πάμπολλες περιπτώσεις, θα ήθελα να πω τα εξής: Δεν υπάρχει ποτέ σε ιδιοκτησία (οικόπεδο, γήπεδο) χώρος που δεν έχει χιλιοστά ιδιοκτησίας. Αν μεν ο χώρος έχει συσταθεί κατά το Ν-3741/29 ως διηρημένη οριζόντια ιδιοκτησία τότε έχει τα χιλιοστά που της έχουν αποδοθεί. Αν ο χώρος έχει οριστεί (ή δημιουργηθεί εκ των υστέρων στην ιδιοκτησία) ως αδιαίρετος ιδιοκτησία τότε έχει αναγκαστική συγκυριότητα ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (χιλιοστά) ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ για έκαστον ιδιοκτήτη τα χιλιοστά του καθενός επί του οικοπέδου. Συνεπώς για κάθε αυθαίρετο στους κοινόχηστους χώρους (σε ακάλυπτο, σε υπόγειο, σε δώμα) η επιφάνεια του συγκρίνεται (προκειμένου για την κατ.4) ως ιδιοκτησία ΟΛΩΝ των συνιδιοκτητών με το δικαίωμα ΟΛΩΝ αυτών επί της αδείας δηλαδή η επιφάνεια του αυθαιρέτου διά της ολικής επιφανείας της αδείας. Edited April 17, 2014 at 05:22 μμ by Anton_civeng
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε April 17, 2014 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2014 at 05:19 μμ Να ρωτήσω κι εγώ κάτι τώρα; Άν αποδείξει ότι η κατασκευή έγινε όταν ίσχυε ο ΓΟΚ 73 δηλ. μεταξύ 73 και 85 γιατί να είναι υποχρεωτικό να δηλώσει παράβαση προκηπίου ; Και βέβαια επισημαίνουμε τον εντοπισμό της υπέρβασης δόμησης με βάση τις εγκεκριμένες μελέτες αλλά την υπέρβαση του προκηπίου γιατί, από τη στιγμή που είναι νόμιμη βάση ΓΟΚ; Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση διότι σύμφωνα με την Εγκ.3 (αρ1, παρ.1) η διαπίστωση αυθαιρέτων γίνεται περιοριστικά κατ εφαρμογή των αρ.5, (παρ.2) και αρ. 22 (παρ.3) του ν.1577/85 (Γ.Ο.Κ)
iguana Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 01:44 μμ (edited) Διαβάζω εδώ και ώρα το τόπικ αλλά δεν βγάζω άκρη.. Στην εγκύκλιο 4 λέει ότι αν δεν συμφωνούν τα χιλιοστά της ιδιοκτησίας με τα μέτρα που δικαιούται βάση της άδεια και του συντ. δόμησης (στις περισσότερες περίπτωσεις είναι λιγότερα τα χιλιοστά) μπορείς να πάρεις υπόψη τα μέτρα βαση του ΣΔ. Αυτο ισχύει μόνο για να βρεθεί το ποσοστό υπέρβασης για το πρόστιμο ή και για την επιλογή κατηγορίας;; Πχ χώρος έχει 85 χιλιοστά στο οικόπεδο. Αυτά αντιστοιχούν πχ σε 100 τμ. Βάση άδειας όμως έχτισε 115, τμ άρα μπορώ να συγκρίνω την όποια αυθαιρεσία με το 115 και όχι με το 100 , έχω κέρδος δηλάδη.Καλά το έχω αντιληφθεί; ΥΓ Σοφίτα που δεν υπήρχε στην άδεια(ανεξάρτητη με τον απο κάτω χώρο) , έιχε όμως ποσοστό 20/1000 στον αέρα ο ιδιοκτήτης πως θα γίνει ο υπολογσμός;Μπορώ να θεωρήσω ότι το 20/1000 την αφορά ή είναι χωρίς ποσοστό ουσιαστικά; Edited May 5, 2014 at 01:46 μμ by iguana
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 06:53 πμ (edited) Το προστέγασμα (κατά ΝΟΚ) ή στέγαστρο κατασκευάστηκε περίπου το 1990. Όμως δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο το πότε έγινε (εννοείται προ του 7/2011) αλλά το αν θεωρούνται τέτοιες κατασκευές ότι βρίσκονται εντός του προκηπίου με συνέπεια να πέφτουν στην Κατηγορία 5. έχει σημασία, διότι αν ήταν κατηγορία 1 (προ 9/6/75) δεν σε ενδιέφερε ακόμη και αν ήταν εντός προκηπίου. Στη περίπτωσή σου κατηγορία 4 δεν μπορεί να πάει λόγω προκηπίου παρολο που συμφωνω κ εγω με τον Παυλο,δες τε κ το πιο κατω 389. Σε οριζόντια ιδιοκτησία, έχω τις εξής περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, με τον αντίστοιχο τρόπο υπολογισμού και την αντίστοιχη κατηγορία: i. Ημιυπαίθριος που προβλεπόταν στην Ο.Α., εντός προκηπίου: αναλυτικός, κατηγορία 5 ii. Δημιουργία νέου ημιυπαιθρίου που δεν υπήρχε στην Ο.Α., εντός προκηπίου: αναλυτικός, κατηγορία 5 iii. Δημιουργία νέου ημιυπαιθρίου που δεν υπήρχε στην Ο.Α., σε άλλο σημείο της Ο.Ι., που δεν παραβιάζει κάποια απόσταση, αναλυτικός , κατηγορία 4. Ο συνολικός προϋπολογισμός <15000€ άρα μία λοιπή παράβαση. Εισάγω λοιπόν στο Σύστημα 3 φύλλα καταγραφής με την αντίστοιχη κατηγορία για κάθε Φ.Κ., οι οποίες εμπεριέχονται σε 1 λοιπή παράβαση, άρα τσεκάρω 1 συνολικά λοιπή παράβαση. Πιστεύετε ότι έχω εισάγει σωστά τις παραπάνω αυθαίρετες κατασκευές; Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4, εδάφιο 10 παράγραφος Α, οι αυθαίρετες κατασκευές των οποίων το πρόστιμο υπολογίζεται με αναλυτικό, κατατάσσονται σε κατηγορία σύμφωνα με το παρακάτω: Κατηγορία 1 προ 1975, Κατηγορία 2 προ 1983, Κατηγορία 4 σε οικόπεδο/γήπεδο με οικοδομική άδεια, Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση σας έχετε κατασκευή αυθαίρετων Η/Χ σε οικόπεδο στο οποίο υπάρχει άδεια. Συνεπώς θα επιλεγεί η κατηγορία 4, ανεξαρτήτως του αν ο προς τακτοποίηση Η/Χ βρίσκεται εντός του προκηπίου., Edited May 6, 2014 at 06:55 πμ by nikosantonakas
Arche Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 01:18 μμ Υπόγεια αποθήκη με άδεια του 83. Αλλαξε χρήση και έγινε υπόγειο διαμέρισμα. 1.Το δηλώνω σαν υπέρβαση δόμησης βοηθητικών χώρων 30τμ? αλλά 2. πρέπει να κλικάρω και το τετραγωνάκι "αλλαγή χρήσης" ? 3. Και την επιλογή "υπέρβαση δόμησης 50 - 100%, αφού τα 30 τμ των 40 αλλάξαν χρήση? ή 4. Δεν βάζω το 50-100% αφού συγκρίνω με τμ πολυκατοικίας? ή οριζόντιας ιδιοκτησίας? Μια βοήθεια sos αδέρφια, γιατί τον Νόμο τον είχα διαβάσει Σεπτ. του 13 και δεν είναι για περαιτέρω διάβασμα με τόσες εγκυκλίους! Μια βοήθεια sos please γιατί χάνω το μπούσουλα!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 09:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2014 at 09:30 μμ 1) Ναι. ΥΔ με μειωτικό συντελεστή 2) όχι (δες άρθρο 19 παρ.5 τελευταίο εδάφιο ν. 4178) 3&4) Θα υπολογίσεις το συντελεστή υπέρβασης.30 τμ/χιλιοστά αποθήκης επί σημερινό Σ.Δ οικοπέδου. Δε μας έχεις πει χιλιοστά. Συνήθως οι αποθήκες έχουν χιλιοστά που δεν ανταποκρίνονται στην επιφάνειά τους, με αποτέλεσμα το πρόστιμο να... "ξεφεύγει". Η εγκ. 4 προσπάθησε να δώσει λύση ορίζοντας την έννοια ποσοστό δόμησης (και σε αυτό το ζήτημα ο καθένας κάνει ότι καταλαβαίνει χωρίς να υπάρχει ενιαία γραμμή).
Arche Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 06:41 πμ Pavlos33 Ευχαριστώ!!!!!. για το 1) και 2) για το 3&4) βρίσκω ότι "συντελεστή υπέρβασης.30 τμ/χιλιοστά αποθήκης επί σημερινό Σ.Δ οικοπέδου" = 33/2χ1,6=26,4, τι σημαίνει αυτό τώρα?
