dimitris GM
Καταρχάς ευχαριστώ για την απάντηση. Κι εγώ έτσι το σκέπτομαι. Γιατί ναι μεν ο έλεγχος γίνεται από αεροφωτογραφίες κι από εκεί δε μπορεί να αποδείξει ότι ΔΕΝ υπήρχαν πλαϊνοί τοίχοι αλλά ανεπίσημα (όπως το τσέκαρα κι εγώ άλλωστε) μπορεί να το διασταυρώσει από το google street view. Σήμερα υπάρχει αποθήκη αλλά σημασία έχει να πιστοποιείται (επίσημα και ανεπίσημα κατά την άποψή μου) ότι υπήρχε και προ της έκδοσης του νόμου.
Edited by TAAS
 Σε πέργκολα καλυμμένη με φυτό, ο ιδιοκτήτης είχε κλείσει περιμετρικά τις κολώνες με κάποιο κόντρα πλακέ (συν μια οροφή κάτω από το σκελετό της) και είχε δημιουργήσει μια αποθήκη. Αυτή η κατασκευή προϋπήρχε του 2011. Όμως λίγο πριν την έκδοση του νόμου 4014 σκέφτηκε να κάνει καλύτερη κατασκευή στους περιμετρικούς τοίχους και να βάλει πάνελ ώστε να την τακτοποιήσει σε καλύτερη εκδοχή. Η αεροφωτογραφία δείχνει σίγουρα την πέργκολα από ψηλά. Στο google street view όμως φαίνεται ότι το 2011 είχε ξεβιδώσει τα περιμετρικά κόντρα πλακέ και δεν είχε βάλει ακόμη τα πάνελ. Εντάσσεται στο νόμο αυτή η κατασκευή ή θεωρούμε πως επειδή τη σημερινή μορφή της ως προς τα πλαϊνά την απέκτησε μετά την έκδοση του νόμου, είναι εκπρόθεσμη;
ενα σημαντικό στοιχείο είναι η αεροφωτογραφία καταλληλης ημερομηνίας αν εμφανίζει το σκέπαστρο.
Η εφαρμογή εύρεσης αεροφωτογραφιών με το αρχείο της Adas Pavlopoulou που δουλεύει μέσω Google Earth δεν λειτουργεί πλέον;
Προσωπικά δεν γνωρίζω το αρχείο στο οποίο αναφέρεσαι. Αν θες δώσε περισσότερες πληροφορίες.
Μέχρι στιγμής η αναζήτηση γίνεται είτε μέσω της ΕΚΧΑ. ΑΕ, είτε μέσω της Γ.Υ.Σ.
Τaas:  ...
το μήνυμα αναφέρεται σε συνέχεια του μηνύματος #1125. Δεν γνώριζα ως πρότινος την υπαρξη του google street view σαν φωτογραφία που δείχνει τον χρόνο κατασκευής, το 2011 πχ. Οπότε στο google street view, η κατασκευή δεν φαίνεται περαιωμένη.
Στην αεροφωτογραφία μόνο από πάνω ενδέχεται το στέγαστρο να φαίνεται πριν το 2011.
Γεγονός οτι στέγαστρο δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχει κατασκευή. Και γεγονός οτι η "κοντινή" δεν δείχνει τοίχους πριν την καθοριστική ημερομηνία τελειωμένους, οπότε τι γίνεται?
ερώτημα, που  θα ήθελα να μάθω την απάντηση.
Δεν ξέρω τι θα έκανα αν μου τύχαινε κάτι παρόμοιο.
Οι Συναδέλφοι τι θα έκαναν?
υγ: για κάποιο τεχνικό λόγο ο υπολογιστής έκανε παράθεση το μήνυμα του Δημήτρη ΓΜ. Παράθεση ήθελα να κάνω το μήνυμα του ΤΑΑΣ στο 1125 στο οποιο αναφέρομαι.
Edited by Arche
Αναφέρομαι στην αναζήτηση μέσω ΟΚΧΕ. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης που αναφέρεις είναι απλά φωτογραφίες μικρής ανάλυσης για να παραγγείλεις το κανονικό μέγεθος;
Η ΕΚΧΑ. ΑΕ δίνει μόνο αυτή τη δυνατότητα και για τα περαιτέρω πρέπει να κλείσεις ραντεβού και να πας από την υπηρεσία τους. Δυστυχώς δεν μας δίνουν ευέλικτες λύσεις.
Προσωπικά πάντως επειδή είμαι και εγώ από επαρχία έχει τύχει να μου δώσουν μέσω τηλεφώνου πληροφορία σχετικά με την ύπαρξη αεροφωτογραφιας για συγκεκριμένη χρονολογία δίνοντας τους συντεταγμενες ΕΓΣΑ. Αναφέρομαι στην εκχα α.ε.
Στάλθηκε από το SM-A510F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Καλησπέρα συνάδερφοι.
τι γίνεται σε περίπτωση που έχουμε επέκταση εξώστη κατά 1μ. και για το συγκεκριμένο σημείο δεν βρίσκουμε μεσώ ΕΚΧΑ αεροφωτογραφίες. Στο earth pro για την συγκεκριμένη περιοχή το μέγιστο που πάει είναι ως το 2012. Περιττό να πω ότι ..άλλα στοιχεία δεν υπάρχουν.Όμως κρίνω λάθος το να "καταδικαστεί" ένα ακίνητο επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία. Κατι που σκέφτηκα να κάνω είναι να βάλω στο σύστημα τις αεροφωτογραφιες που δίνει το google earth από το 2012-και μετά και να ισχυριστώ το αντίθετο οτι δλδ δεν φαίνεται να έχουν μεταβληθεί οι διαστάσεις (βεβαία αυτό είναι κάτι σαν φωτοερμηνεια, αλλά...κ τι να γίνει).Από την άλλη ο αεροφωτογραφιες του earth πολλες φορες ειναι με κλιση με αποτελεσμα σε ορισμενες σχεδον να μην φαινεται καν ο εξωστης...ΟΥΥΥΥΥΦΦΦΦ!!!!!!αν καποιος εχει καμια ιδεα, παρακαλωωωω??? γιατι εγω θα δεν την παραταω την υποθεση και ..οτι γινει.
