ΜΕΜΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ Δημοσιεύτηκε May 7, 2025 at 07:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2025 at 07:34 μμ Καλησπερα. Σε κτίριο κατοικιών 130 τ.μ κάτοψης με υπόγειο(αποθήκες) - πιλοτή- 3οροφοι, είναι υποχρεωτικό να κάνει στάση ο ανελκυστήρας στο υπόγειο για πρόσβαση ΑΜΕΑ?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 8, 2025 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2025 at 08:25 πμ (edited) @ΜΕΜΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ Πριν να αναζητήσουμε σειρά διατάξεων για να τεκμηριώσουμε την άποψή μας, για ποιο λόγο να μην πηγαίνει ο ανελκυστήρας στο υπόγειο. Είναι πολύ λειτουργικό και χρήσιμο, από τη στιγμή που υπάρχουν αποθήκες και σίγουρα θα χρειαστεί να κουβαλάνε πράγματα πάνω-κάτω, να υπάρχει ανελκυστήρας. Στο πολεοδομικό σκέλος θα σταθώ ότι στο υπόγειο θα υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι που θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι, όπως και στους υπόλοιπους κοινόχρηστους του κτιρίου. Edited May 8, 2025 at 08:25 πμ by Pavlos33 1
lydia1 Δημοσιεύτηκε September 15, 2025 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2025 at 08:40 πμ Θα ήθελα να υποβάλλω ένα ερώτημα για μια οικοδομική άδεια που θέλω να κατασκευάσω 3 Τριώροφές οικοδομές και θα πρέπει να υποβάλω την μελέτη προσβασιμότητας, Η κάθε μια απο τις 3 οικοδομές έχει από 4 διαμερίσματα και συνολικά ειναι 12 τα διαμερίσματα και για τις 3 οικοδομές. Δεν υπάρχουν καθολου κοινόχρηστοι χώροι , το κάθε διαμέρισμα έχει την δική του ξεχωριστή είσοδο. Λόγω μεγάλής κλίσης του εδάφους θα πρέπει να υπάρχουν εξωτερικά σκαλοπάτια για να μπορέσεις να έχεις πρόσβαση στην καθε είσοδο για κάθε ένα από τα διαμερίσματα ( η υψομετρική διαφορά είναι περίπου 1,20 μ). Το ερώτημα είναι το εξής: θα πρέπει να τοποθετηθούν 12 αναβατόρια? ένα για το κάθε διαμέρισμα? ή μπορεί να είναι ένα για το κάθε κτίριο δήλαδη 3 αναβατόρια? γιατι είναι πολύ μεγάλο το έξοδο να τοποθετηθούν 12 αναβατόρια, από ότι έχω καταλάβει θα πρέπει να τοποθετηθούν απο την κατασκευή αφού εχει διαφορετικές οριζόντιες ιδιοκτησίες και όχι απλά να γίνει η πρόβλεψη. Οποιαδήποτε άποψη καλοδεχούμενη.
mariza Δημοσιεύτηκε September 16, 2025 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2025 at 02:11 μμ (edited) Kαλησπέρα συνάδελφοι. Σε νέο κτίριο κατοικίας επιφάνειας ισογείου 90 τμ. και ορόφου 60 τμ. μπορώ να ακολουθήσω τις εξαιρέσεις της παρ.5 του άρθ.26 του ΝΟΚ;Τα 70 τ.μ. αναφέρονται στους ορόφους πάνω από το ισόγειο; Euχαριστώ! Edited September 16, 2025 at 02:12 μμ by mariza
