και πιο το νόημα αυτής της επιλογής!
Ρέστα πάντως ...δεν πρόκειται να πάρεις..
  • Απαντήσεις 607
Σε περίπτωση πελάτη που είχε πχ είχε διαφορες αυθαιρεσίες οι οποίες τακτοποιηθηκαν αλλά και μια μικρή αποθήκη την οποία δεν είχε τακτοποιησεί διότι
σκεφτόταν να την γκρεμίσει,εγώ του είπα ότι αν θελήσει βεβαίωση ή θα πρεπει να την τακτοποιησει ή να την γκρεμίσει,
είναι σε οριστική υπαγωγή και εξοφλημένο,εγώ του είπα ότι μπορεί να το εντάξει και αργότερα,δεν ίσχύει??δεν θα μπορεί να μπει στο νέο νόμο αν
αποφασίσει να
την κρατήσει ?
αφού το ξέρεις κ συ...
από την στιγμή που εχεις τακτοποιήσει, η "μικρή αποθηκη" ειναι σαν να κατασκευάστηκε μετά από την τακτοποίηση... αρα >2011, αρα κατεδαφίζεται.
Τελικά με τη διαδικασία επιστροφής προστίμων που ΘΑ γινόταν ΑΝ είχε βγει το αντίστοιχο Π.Δ. τι θα γίνει?
Δεν είναι δυνατό να το αναφέρει ο 4178 και να μη το θεσμοθετούν ποτέ!
Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αν δεν έχεις δώσει βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες, τότε μπορείς να ισχυριστείς ότι τακτοποίησες μόνο αυτά που ήθελε ο ιδιοκτήτης. Αν υπάρχει απόδειξη ότι η αποθήκη υπήρχε από πριν, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα.
όπως τα λέει ο Gaber.Μεταφορά από οριστική υπαγωγη σε υπαγωγή και προσθέτεις.
άι σέκοντ δατ
(=το επιβεβαιώνω ..., τα γκρήκλις απαγορεύονται όχι τα ελληναγγλικά)
Διαφωνώ!
Ο πελάτης τακτοποιεί ότι επιθυμεί, ανάλογα με το κόστος, τις ανάγκες του κτλ κτλ.
Μάλιστα θα μπορούσε να δώσει την τακτοποίηση της αποθήκης και σε άλλο μηχανικό αν ήθελε.
Εμείς απλά αποτυπώνουμε την πραγματικότητα και δεν αποκρύπτουμε τίποτα. Άλλο θέμα αν δίνουμε βεβαίωση.
Μπορείς να την προσθέσεις και στον 4178, απλά αιτήσου να πας "ένα βήμα πίσω" σε υπαγωγή.
Πιστεύω ότι όποιος θέλει ακόμα και 100% περαιωμένος να είναι, μπορεί να πάει στον νέο νόμο έτσι κι αλλιώς.
Mπαααα
Δυο δηλωσεις Ν4178 στο ιδιο ακινητο, δεν παιζει.
Ελπιζω να μην το εχεις κανει.
Το έχω δει να συμβαίνει σε γνωστό μηχανικό, ο οποίος ανέλαβε τη δεύτερη τακτοποίηση στο ίδιο οικόπεδο. Την συνέχεια δεν την γνωρίζω...
Tι σημαίνει το "ξεχασμένοι πελάτες", εξαρτάται από τις "...προδιαγραφές" τους.
Εννοώ πελάτες που δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ από μόνοι τους να επικοινωνήσουν με το μηχανικό τους για να αναβαθμιστούν οι δηλώσεις τους σε 4178 ή που είχαν ενημερωθεί από το μηχανικό τους και αμέλησαν ή που δεν απάντησαν ποτέ στα τηλέφωνα και που πιθανόν να είναι σήμερα σκορπισμένοι στα 4 σημεία του ορίζοντα (επαρχία, εξωτερικό κτλ). Ή το χειρότερο: Νέοι ιδιοκτήτες έπειτα από μεταβιβάσεις την περίοδο ισχύος του 4014 που ο μηχανικός που είχε αναλάβει τη ρύθμιση των ακινήτων τους δεν έχει ούτε είχε ποτέ στοιχεία επικοινωνίας τους. Πιστέυετε ότι οφείλουμε να γίνουμε ντετέκτιβ αυτές τις λίγες μέρες που απέμειναν μέχρι τη λήξη του 4178 ή θα βολευτούν κι αυτοί μεταπηδώντας κατευθείαν στο νέο νόμο, με ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό?
