Στον ιστότοπο www.lawspot.gr διάβασα τα παρακάτω. Ίσως υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις στο τελικό κείμενο του ασφαλιστικού που οι νομικοί τις είδαν. Τα παραθέτω, με κάθε επιφύλαξη, προς πληροφόρηση, μέχρι να προκύψει κάτι σίγουρο.
4. Οι εισφορές ΕΤΕΑΕΠ θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στην πλατφόρμα του, ήδη έχει αναρτηθεί η εισφορά Ιανουαρίου 2020, η οποία πρέπει να πληρωθεί κανονικά εντός της προθεσμίας. Η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ΕΤΕΑΕΠ θα ξεκινήσει από 1.7.2020 που πιθανόν να υπάρχει και ενιαίο ειδοποιητήριο.
5. Παρατάθηκε αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα όλων των μη μισθωτών, που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28.2.2020, μέχρι να γίνει η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2019 και το αργότερο μέχρι 30.6.2020.
Πράγματι με το άρθρο 37 του ψηφισθέντος νόμου αντικαταστάθηκε το πρώην άρθρο 41 ως εξής:
8. Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και παρο-
χών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από 1.1.2020 και
εφεξής απαιτούνται για μεν τους μισθωτούς η πραγμα-
τοποίηση τουλάχιστον (50) ημερών εργασίας κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο
δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή ε-
πέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, για τους δε μη μι-
σθωτούς η συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον μηνών α-
σφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή
κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία
προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου
και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλι-
στικές εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4529/2018 (Α΄ 56). Κατ’ εξαίρεση κάθε αντίθετης διά-
ταξης και των οριζομένων στο άρθρο αυτό, ειδικά για το
έτος 2020, η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών,
που είναι ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου
2020, παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρι-
σης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κά-
θε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
Υποθέτω πως η 30ή Ιουνίου 2020 επιλέχθηκε επειδή σύμφωνα με το άρθρο 12 του ψηφισθέντος νόμου από την 1η Ιουλίου 2020 και μετά θα γίνεται τακτικότερα ο έλεγχος οφειλών:
5. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) Μη Μισθω-
τών εκδίδονται ηλεκτρονικά και αναρτώνται στις ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες e-Ε.Φ.Κ.Α. στις οποίες οι ασφαλι-
σμένοι έχουν πρόσβαση, με χρήση των προσωπικών
τους κωδικών. Ως ημερομηνία γνωστοποίησης της Πρά-
ξης Βεβαίωσης Οφειλής θεωρείται η ημερομηνία ηλε-
κτρονικής πρόσβασης του ασφαλισμένου στην εφαρμο-
γή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να α-
ποτυπωθεί εγγράφως.
Συνεπώς σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών τότε θα εφαρμόζεται ολοκληρωτικά ο Ν.4529/2018, άρθρο 23, παρ. 1:
ββ) ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
Για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων της υποπερίπτωσης αα΄ λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, οι ημέρες επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας, καθώς και οι ημέρες επιδότησης λόγω επίσχεσης εργασίας.
β. Η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται από την πρώτη Μαρτίου εκάστου έτους έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. Ειδικά για τους μη μισθωτούς, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της υποπερίπτωσης ββ΄ της παρούσας παραγράφου, έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4387/2016 έως και 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας ημερολογιακού έτους. Αν υπάρχει οφειλή, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα, εφόσον η οφειλή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων.
Πάντως και σε εμένα που είμαι αποκλειστικά μισθωτός άλλαξε σε 06/2020 άρα υποθέτω ότι ισχύει για όλους για το 2020;
On 25/2/2020 at 10:07 ΜΜ, georgegaleos said:
 Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος ...
Απλά μαθηματικά:
Άνω του 80% των μηχανικών έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές https://www.athensvoice.gr/economy/533406_stasinos-80-ton-mihanikon-ehei-lixiprothesmes-eisfores
Αν συνεχίσουν να μην πληρώνουν το 80% και παράλληλα το κράτος δίνει σε όλους συντάξεις, για να είναι βιώσιμο το σύστημα θα πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις στο 20%.
Edited by sdim
Ενημερωτικά την ασφαλιστική ικανότητα την διόρθωσαν ---μετά από τα πήγεν' έλα στις ημερομηνίες .... απ' ότι φαίνεται--- σε 28/2/2021 για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.
Επιβεβαιώνω και +1!
Να κάνω κι εγώ ΄μία ίσως λίγο χαζή ερώτηση γιατί όλα αυτά τα ασφαλιστικά/λογιστικά/οικονομικά με χαώνουν πολύ. Τώρα που το σύστημα άλλαξε, δεν θα γίνει εκκαθάριση για την χρονιά που πέρασε κατά την οποία ο ΕΦΚΑ υπολογιζόταν με βάση το εισόδημα προγενέστερου έτους; Η βάζουμε Χ και ότι δόθηκε δόθηκε και απο δω και πέρα πάμε με ότι επιλέξουμε. Ρωτάω γιατί κανονικά θα έπρεπε να έχω επιστροφή καθώς το εισόδημα μου μειώθηκε απο το 2017 στο 2018.
