Largy
Το ότι δεν έχει ΣΟΙ είναι χειρότερο από το αυθαίρετο στο δώμα !!!
Πες του ότι αν ξεκινήσει να κάνει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών θα μπορεί να σε ξανακαλέσει !!!
Όλα τα άλλα είναι μ$%##%κίες, απλά χάνεις τον χρόνο σου και κινδυνεύεις να μπλέξεις σε κομπίνα !!!
Δεν υπάρχει μερική τακτοποίηση, ούτε κατά παραγγελία του πελάτη !!!! Επίσης η ευθύνη είναι όλη δική μας, αυτοί είναι αθώοι !!!
Edited by ppanag
  • Απαντήσεις 767
Καλημέρα. Θα ήθελα την βοήθειά σας για να αντιμετωπίσω το παρακάτω:
Ιδιωτική αθλητική εγκατάσταση με οικοδομική άδεια, που περιλαμβάνει α)κτήριο Α κυλικείο και β)κτήριο Β αποδυτήρια. Υπάρχουν οι εξής αυθαιρεσίες.
1./ Το κτήριο Α έχει αλλάξει θέση χωρίς αλλαγή διαστάσεων - εμβαδού, έχει υπερυψωθεί και έχει δημιουργηθεί αυθαίρετα υπόγειο και έχει τοποθετηθεί σε απόσταση 14,00μ. από τον δρόμο. (<15,00μ. που απαιτείται).
2./ Το κτήριο Β έχει αλλάξει θέση κατά 1,00μ. παραβιάζοντας και αυτό τις πλάγιες αποστάσεις (ακριβώς κατά 1,00μ.)
Παρακαλώ για ....... τα φώτα σας.
τμήμα αυθαιρέτου εντός προκηπίου το σύστημα δεν επιτρέπει κατηγ. 4, ειναι σωστό?
Αφού στην κατηγ. 4 αναφέρει ότι τα εντός προκηπίου απλώς δεν εξαιρούνται της κατεδάφισης. Τι χάνω?
Δεν υπάρχει "τμήμα αυθαιρέτου" Κατηγορίας 4 εφόσον υφίσταται εντός πρασιάς, διότι είναι Κατηγορία 5, με ό,τι αυτό συνεπάγεται....
Καλημέρα συνάδελφοι. θα ήθελα την βοήθεια σας. Έχω μπλέξει σε μια υπόθεση η οποία έχει πολλές αυθαιρεσίες και έχω αρχίσει να τα χάνω...
Αδεια του 1961
2όροφη οικοδομή του ίδιου ιδιοκτήτη. Στο ισόγειο υπήρχαν 3 καταστήματα + κοινόχρηστο από το οποίο πήγαινες στον 1ο όροφο στον οποίο υπήρχαν κατοικίες.
Στην πράξη
  1. Το κτήριο κατά την κατασκευή έγινε λίγο ποιο μεγάλο θα το βάλω κατηγορία 1 ή κατηγορία 3.
  2. 2 μαγαζιά ενώθηκαν σε 1 με χρονολογία προ του 1974. Θα επέλεξω διαμερισμάτωση με κατηγορία 1.
  3. Στο άλλο μαγαζί ο ενοικιαστής κατασκεύασε μεταλλικό πατάρι με παλαιότητα προ του 2011 θα μπει κατηγορία 4 ή 5.
  4. Ο ιδιοκτήτης πριν το 1983 πραγματοποιεί επέκταση της οικοδομής μέχρι τα όρια του οικοπέδου με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στο επίπεδο του ισογείου ένας αποθηκευτικός χώρος ο οποίος έχει πρόσβαση μόνο από τα κοινόχρηστα του ισογείου και προορίστηκε για χρήση των κατοικιών. Θα το βάλω μειωτικό χώρο κατηγορίας 2 και ένας χώρος στα καταστήματα που ενώθηκαν που χρησιμεύει σαν wc και κουζίνα, θα το βάλω σαν κύριο χώρο κατηγορίας 2.
  5. Πάνω από τους χώρους που προανέφερα στο 4 (και κάτω από τον 1ο όροφο) έχει δημιουργηθεί ένα πατάρι, κλειστός χώρος με δική του πόρτα, θα το βάλω κατηγορία 4 ή 5
  6. Στον 1ο όροφο έχει επεκταθεί ένας εξώστης, θα μπει κατηγορία 3.
  7. Στον Δώμα έχει κατασκευαστεί κατά την χρονολογία της αδείας (1961) απόληξη κλιμακοστασίου, νομίζω πως υπολογίζεται με αναλυτικό.
  8. Πάλι στον δώμα έχει κατασκευαστεί ένα στέγαστρο με ψησταριά, θα το βάλω σαν αναλυτικό.
  9. Η επέκταση στης οικοδομής είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει δείγμα φύτευσης. Αν βγεί κάτω του 20% θα το βάλω κατηγορία 3, αν βγει παραπάνω θα το υπολογίσω με αναλυτικό.
* Δεν έχω δει ακόμη τίποτα σχετικό με το ύψος!!!Θα επανέλθω
Ουφ!!! Νομίζω πως τα είπα όλα...
Edited by dimidomo
ωραιος ο τύπος:-D
του αρεσει που επι τοσα χρονια πληρωνει  ΕΝΦΙΑ στα "μικτα"...
- ξεκινας απο την αδεια,  τις  κατοψεις  της άδειας
και το Ε9...και αμα δεν ειναι "σωστο" να το διορθωσει.
- αποτυπωνεις την σημερινη κατασταση
Εχεις διαμερισματωση ανα οροφο 250 ευρω [όπου έχεις]
εχεις παταρια, επεκτασεις ξερωγωτιαλλα..
Αφου δεν εχει γινει συσταση οι υπερβασεις πανε στο συνολο της οικοδομης
του φτιαχνεις  μετααα και εαν ωραιο πινακα εμβαδών/ποσοστων/δαπανων κλπκλπ
να παει να συστησει ΟΙ να νοικοκυρευτει  επι τελους:mrgreen:
τι   θα δηλωσει στο κτηματολόγιο?
Να συννενοηθεις με τον συμβολαιογραφο...εχεις πολλή δουλειά...
[και μην σου πει  "300" ευρω που θα τακτοποιήσεις όλο αυτο το  ....χαος...]
σχολιο
"ιδιωτικη οικοδομη":  την εχτισε όπως ηθελε, την μεγαλωσε όσο ηθελε, την τροποποίησε οπως ηθελε.
καιρος να πληρωσει "μερικα" από όσα εβγαλε...
Σε ευχαριστώ dimitris GM.
Κάποιος συνάδελφος για την σκέψεις που έχω κάνει όσον αφορά τις κατηγορίες;
Στον 4178 νομίζω δεν μπορούσαμε να κάνουμε ότι συνδυασμούς θέλαμε όσων αφορά τις κατηγορίες στον 4495 δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σωστά;
Συνάδελφε, στο βαθμό που μπορούμε να καταλάβουμε την περίπτωσή σου, οι συλλογισμοί σου μου φαίνονται σωστοί.
Στον 4178 υπήρχε πρόβλημα με την κατηγορία 2 που δεν συνδυαζόταν με 4 ή 5, στον 4495 και με την τελευταία τροποποίηση μπορείς ξεκάθαρα να βάλεις κατηγορία 2 στα προ του 83 και 4 ή 5 στα μεταγενέστερα.
Πολλή προσοχή στο πως θα αποδείξεις τις παλαιότητες για το κάθε επιμέρους τμήμα
