ξερει κανεις αν η διαφορα του 20% ισχύει και απο την μεταφορά απο τον 4178 στον 4495 ?
Δηλ. μεταφερω μια δήλωση απο το 4178 στον 4495 και εχω διαφορα προστίμου >20% παω για επιτροπή ?
Όχι, δεν πας. Η διαφορά αφορά σε αίτηση για άνοιγμα δήλωσης 4495 με αλλαγές που συνεπάγονται διαφορά προστίμου >20%.
Συνάδελφοι έχω Δήλωση Ν. 4178/2013 σε οριστική Υπαγωγή. Ποιά είναι τα βήματα για να την μεταφέρω στον Ν. 4495/2017 ;
Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς να κάνεις πρώτα αναζήτηση για  ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το ερώτημά σου μεταφέρθηκε στο παρόν νήμα. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής για να έχεις μια απρόσκοπτη συμμετοχή στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
  • 3 weeks later...
Καλημέρα σας,
διώροφη οικοδομή με ισόγειο ημιτελή (στα μπετά) και όροφο με χρήση κατοικίας είχε τακτοποιηθεί με τον 4178 και είχε γίνει οριστική υπαγωγή.
Συγκεκριμένα ο όροφος υπολογίστηκε με ΥΔ και το ισόγειο με αναλυτικό προυπολογισμό, ως υπόστυλος χώρος και οχι με ΥΔ. Με τον 4495, αν βάλουμε και στο ισόγειο ΥΔ, το πρόστιμο βγαίνει σχεδόν το ίδιο. Μπορώ να κάνω μεταφορά στον 4495, χωρίς κάποιο πρόβλημα? (Δεν έχει γίνει συμβολαιογραφική πράξη, απλά έχει ενημερωθεί ο δήμος για τα τμ)
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα. Υπάρχει δήλωση του 4178/2013 που είναι σε οριστική υπαγωγή, έχει εξοφληθεί , και έχουν ανέβει όλα τα δικαιολογητικά.
Σκέφτομαι να την μεταφέρω στον 4495/2017. Ο λόγος είναι ότι πλέον η αυθαιρεσία κατηγορίας 4 που υπάρχει, από εξαίρεση κατεδάφισης 30 ετών θα γίνει οριστική εξαίρεση δια παντός.Επίσης δεν απαιτεί ΜΣΕ, λόγω του ότι οι αυθαιρεσίες είναι μικρότερες των 25 τ.μ (άρθρο 2,παράγραφος ι, ΦΕΚ 1643Β/11-5-2018). Παράλληλα επειδή ήταν παλαιά κατασκευή είχε ΔΕΔΟΤΑ Υψηλό, επομένως θα ελεγχεί με μσε κατά την ηλεκτρονική ταυτότητα με τα μεχρι τώρα δεδομένα, ενώ αν μεταφερθεί στον 4495, αντιλαμβάνομαι ότι γλυτώνει και από αυτόν τον βραχνά....Απορίες:
1. γίνεται η μεταφορά της δήλωσης ή υπάρχει κώλυμα επειδή είναι οριστικοποιημένη, με ανεβασμένα αρχεία και εξοφλημένη?
2. στον 4178/2013 το πρόστιμο ήταν 435 ευρώ, προφανώς ο πελάτης πλήρωσε το min που ήταν 500ευρώ. Το νέο πρόστιμο είναι 807,53 το οποίο εάν μεταφερθεί η δήλωση έως 8/10/2018 θα γίνει 646,02 ευρώ (έκπτωση 20%*807,53=161,51) και αν επιλεγει  εφάπαξ πληρωμή, θα πληρώσει τελικά: 0,60 * 807,53= 484,52ευρώ, δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώσει εξτρά , αφού καλυπτεται από τα 500 ευρώ που έχει πληρώσει με τον 4178..σωστά? σε αυτή την περίπτωση ελέγχεται ή όχι από επιτροπή που ελέγχει το < ή > του 20% του αρχικού προστίμου?
εδιτ: αν ισχύει αυτό που γράφει ο συνάδελφος mapost λίγο παραπάνω, δεν ελέγχεται η μεταφορά δήλωσης από τον 4178 στον 4495 με τον έλεγχο 20% του προστίμου...μπορεί κάποιος συνάδελφος να το επιβεβαιώσει?
Edited by pirsogiannis
Μικρή διόρθωση στο σκεπτικό σου, το οποίο σε γενικές γραμμές βρίσκω σωστό. Αν το πρόστιμο που σου βγάζει ο 4495 είναι 807,53, με τις εκπτώσεις θα σου βγει : 807,53 * 80% *80* = 807,53*64% = 516,82. Το θέμα με τον έλεγχο του 20% είναι όπως αναφέρω πιο πάνω, δηλαδή για αιτήματα επαναφοράς οριστικοποιημένων δηλώσεων και όχι για μεταφορά από προηγούμενους νόμους στον 4495.
Δήλωση του 4178 που είναι σε δόσεις, πρέπει υποχρεωτικά να μεταφερθεί στον 4495, αν δεν έχει εξοφληθεί μέχρι τον Νοέμβριο?
ή αρκεί να έχουν ανέβει στο σύστημα τα αρχεία?
οι δόσεις είναι ανεξάρτητες από την ημερομηνία υποβολής των αρχείων, εσυ ως μηχανικός θα πρέπει να τα ανεβάσεις (εκτός αν δοθεί παράταση) μέχρι Νοέμβριο, ο ιδιοκτήτης θα πληρώνει μέχρι να εξοφλήσει το πρόστιμο.
