[ΑΡΘΡΟ 099 - Ν. 4495/17] Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτων κατασκευών
ΟΧΙ και ΟΧΙ.
Οι ΗΧ ουσιαστικά είναι "στατικά νόμιμοι". Συνήθως απέχουν από τη νομιμότητα όσο το βάρος ενός κουφώματος αλουμινίου ...
11 ώρες πριν, nikosantonakas said:
 Μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται για κάθε κατα-
σκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις,
  αα) κάθε στατικά ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ’
ολοκλήρου αυθαίρετη
Δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκει-
ας
ι) οταν (λειπει το οταν??? )το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρη-
μένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε
επιφάνεια από 25 τ.μ., ( στατκα η ΟΧΙ εξαρτημενο) δεν το διαχωριζει,οποτε τι νοημα εχει η περιπτωση  η)  και ποιοι ειναι οι Β.Χ. κατηγοριας Σ2 ?
Συνάδερφε, έχεις μπερδευτεί λιγάκι με τις περιπτώσεις,
να σου πω λοιπόν πως τα καταλαβαίνω εγώ:
1) Κάθε στατικά ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ' ολοκλήρου αυθαίρετη
θέλει ΜΣΕ (άρθρο 1, παρ. αα/).
2) Κάθε στατικά ανεξάρτητη κατασκευή που είναι η χρήση του βοηθητικοί χώροι
(π.χ. γκαράζ, αποθήκη, κ.α.) με εμβαδόν μικρότερο από 25 Μ2 ΔΕΝ θέλει ΜΣΕ (άρθρο 2, παρ. η/).
3) Αν το άθροισμα όλων των αυθαιρεσιών ανά οριζόντια ιδιοκτησία
είναι μικρότερο από 25 Μ2 τότε επίσης ΔΕΝ θέλει ΜΣΕ (άρθρο 2, παρ. ι/).
συναδελφε καλημερα,ευχαριστω για την απαντηση,αλλα το  γκαραζ κ η αποθηκη νομιζω οτι ειναι Σ1 αρα δεν απαιτουν ΜΣΕ η κανω λαθος?
Επισης το 3) δεν αφορα μονο οριζοντιες αλλα και ανεξαρτητο κτιριο <<ανά διηρη-
μένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο>>
Οπως ειναι διατυπωμενο αν εχω πχ κτιριο 10τμ και εγινε  αυθαιρετα  34τμ , δεν απαιτει ΜΣΕ
αν ομως στα 10τμ  εγινε   επεκταση   στατικα ανεξαρτητη επιπλεον 24τμ τοτε απαιτειται?
Edited by nikosantonakas
  • Downvote 1
Καλησπέρα,
Ισόγεια κατοικία κτισμένη το 1976 εντός σχεδίου ύστερα από αυτοψία παρατήρησα διαφοροποιήσεις του Φ.Ο. βάση του σχεδίου Ξυλοτύπου της τότε Ο.Α.
Βάση 4495 επειδή είναι κατ2 δεν χρειάζεται Μ.Σ.Ε.
Αλλά τι γίνετε με της διαφοροποιήσεις με το ξυλότυπο??
Επίσης αργότερα κτίστηκε και δεύτερος όροφος από πάνω χωρίς Ο.Α.
Αν η προσθήκη ειναι μετα του 83 λογικά σε πάει για ΜΣΕ.
Τωρα αυτό που λες για τον ξυλότυπο οταν μιλάμε για αυθαίρετα, και όχι μόνο, δεν υπάρχει περίπτωση
που να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις.
Υπάρχει Υ.Δ. Υ.Κ. στο ισόγειο που έγινε όμως προ 83’. Ο όροφος έγινε μετά το 83΄, αλλά το σκεπτικό μου είναι ότι επειδή εξετάζομαι κάθε Ο.Ι. ξεχωριστά για το ισόγειο δεν απαιτείτε.
Όταν ενταχτεί ο όροφος στον 4495 θα γίνει για όλο το κτίσμα Μ.Σ.Ε.
Όσο για την διαφορά στον ξυλότυπο διάβασα σε μία τεχνική έκθεση συναδέρφου το παρακάτω κείμενο και με προβλημάτισε.
«Για τον έλεγχο του κτιρίου, χρησιμοποιήθηκε ο εγκεκριμένος ξυλότυπος του κτίσματος. Από μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο στον όροφο, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη διάταξη και τις διαστάσεις των φερόντων στοιχείων»
@Saleptsis
Έχω τις εξής 2 προτάσεις:
α) όλα αυτά που λες (διαφοροποιήσεις ΦΟ) θα πρέπει να περιληφθούν στην τεχνική σου έκθεση ...
β) Ναι μεν το ισόγειο είναι ανεξάρτητη ΟΙ αν υπάρχει σύσταση αλλά ο αυθαίρετος όροφος είναι μάλλον κοινόχρηστος (εξ' αδιαιρέτου), οπότε πρόσεξε την εμπλοκή σου με τα κοινόχρηστα...
@ppanag
Έχει γίνει σύσταση οριζόντιας οροφοκτησίας βάση συμβολαίου, (ξέχασα να το αναφέρω), οπότε δεν υπάρχει θέμα κοινόχρηστου στον όροφο.
Παρόλα αυτά μου φαίνεται λίγο παράλογο όταν έχεις ένα κτίσμα παλαιό στο οποίο έχει προστεθεί ένας όροφος από πάνω, πώς να μην χρειάζεται Μ.Σ.Ε., εκτός αν δεν ερμηνεύω σωστά το νόμο.
@Saleptsis
δες προσεχτικά την σύσταση, γιατί αν έχω π.χ. το δικαίωμα υψούν και χτίσω αυθαίρετο όροφο στην ταράτσα, δεν σημαίνει ότι είναι αυτομάτως δικό μου ... αυτό το ξεκαθαρίζει η νομοθεσία και λέει ότι θα είναι δικό μου αν χτιστεί ο αέρας νόμιμα !!!
Τι γράφει η ΣΟΙ για τον όροφο ??? δικαίωμα υψούν/αποκλειστική χρήση ή διαμέρισμα συγκεκριμένο με περιγραφή που ταιριάζει στο αυθαίρετο ???
Κατά τ' άλλα αν μπορέσεις να περιορίσεις τη δήλωσή σου μόνο στο ισόγειο δυστυχώς η νομοθεσία σε απαλάσσει από ΜΣΕ, όσο παράλογο κι αν σου φάινεται, όπως επίσης δεν γράφει τίποτα για την περίπτωση που δεις παρατυπίες στον ΦΟ ή σημαντικές βλάβες που χρήζουν επισκευή !!!! Προσωπικά θεωρώ ότι μπορεί μεν να εξαιρούμε από ΜΣΕ, αλλά έχω την υποχρέωση ηθικά να αναφέρω στα σχόλια ή στην Τεχνική έκθεση οτιδήποτε τέτοιο πέφτει στην αντίληψή μου...
5 ώρες πριν, ppanag said:
@Saleptsis
 Σε ποιά διάταξη η νομοθεσία εμφανιζει τη λέξη "νόμιμα" ως προς το ιδιοκτησιακό του υψούν ?
