Ευχαριστώ,
άρα μόνη λύση η διόρθωση της δήλωσης (όχι δικής μου) στον 4178/13 και οριστικοποίηση της εκεί.
On 15/1/2021 at 5:35 ΜΜ, dimitris GM said:
Aφου εχει πληρωθει το παραβολο,
εγω θεωρω οτι, αυτο δεν μπορει να  γίνει...διότι, ποιός θα σου δωσει εντολη διαγραφης???
"Περνάω τα νέα ποσοστά όπως μου τα ορίζει ο γιός του (ο οποίος είναι και δικηγόρος οπότε φαντάζομαι πως γνωρίζει την όλη κατάσταση) και διαγράφω από την δήλωση τον πατέρα που έχει πεθάνει;"
  Επομένως, η διαδικασια εχει ήδη "διανοιχθει" στο ονομα του αποβιωσαντα
και θα την συνεχισουν οι κληρονομοι [όσοι αποδειχθει οτι ειναι κληρονομοι], με βαση την αποδοχη,
οι οποιοι θα δηλωσουν στην ΔΟΥ και θα αποδεχθούν και τα νομιμα και  τα  αυθαιρετα,
 τα δε εξοδα των τακτοποιησεων θα πανε στο "παθητικο".
Ο πελατης ειναι δικηγορος. Συζητειστε το.
[το εχουμε ξανασυζητησει το θεμα...επι  εποχης HD...ετσι πρεπει να το ειχαμε  παει και τοτε]
καλησπερα ιασονα
Καλημέρα,
Ο πατέρας έφυγε πολύ πρόσφατα!
Οπότε περνάω τα νέα ποσοστά ιδιοκτησιών και αναμένω να μου παραδώσουν την αποδοχή κληρονομιάς!
Δεν νομίζω πως έχω και άλλη επιλογή όταν είμαστε σε αναμονή για άδεια λειτουργίας υγ. καταστήματος μέσα σε παραδοσιακό οικισμό ενώ εκκρεμούν και οι επιτροπές!
Ευχαριστώ!
22 ώρες πριν, giorgosv said:
Ευχαριστώ,
και προσοχή στις καταληκτικές ημερομηνίες-προθεσμίες πχ υπαγωγές μέχρι το 2015 ολοκλήρωση έως 8/2/21.....
Καλημέρα!
Έχει ρυθμιστεί στον 4495 κτίριο με χρήση υπηρεσίες το οποίο είχε με μειωτικό συντελεστή παταρι. Για να απαντήσω στον λογιστή αν είναι χώρος ΚΧ ή ΒΧ πάω με ΝΟΚ;
Έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι η αντιμετώπιση των χώρων από άποψη αυθαιρέτων είναι διαφορετική από τη λογιστική τους άποψη. Άρα σε καμία περίπτωση δεν θα πεις εσύ στο λογιστή πως θα δηλώσει έναν χώρο όπως και αυτός δεν θα σου υποδείξει πως θα κάνεις μια υπαγωγή. Το μόνο που οφείλεις να του πεις είναι τα τετραγωνικά και η χρήση του χώρου και από κει και πέρα αυτός θα ακολουθήσει τις δικές του εγκυκλίους και θα τον δηλώσει ανάλογα.
Καταρχάς στα αυθαίρετα δεν υπάρχουν κύριοι και βοηθητικοί χώροι αλλά χώροι με ή χωρίς μειωτικό συντελεστή. π.χ. Μια κατοικία στο υπόγειο δικαιούται μειωτικό συντελεστή αλλά δεν παύει να είναι κύριος χώρος. Ένα πατάρι δικαιούται μειωτικό συντελεστή ανεξαρτήτως χρήσης. Αν λειτουργεί ως κατάστημα πρέπει να χαρακτηριστεί ως κύριος χώρος αν λειτουργεί ως αποθήκη πιθανόν όχι κλπ.
  • Thanks 1
Καλά οι συμβολαιογράφοι το ξέρουμε, είναι ζωντόβολα και δεν είναι και υποχρεωμένοι να ξέρουν πως λειτουργεί το σύστημα και πως βγαίνουν οι βεβαίωσεις. Οι Μηχανικοί που έχουν πλακώσει σαν τα ζώα να βγάλουνε βεβαιώσεις σήμερα και έχουν γονατίσει το σύστημα πόσο καθυστερημένοι μπορεί να είναι ρε γμτ?
Λες και δεν ξέρουν οτι η ημερομηνία αυτοψίας αλλάζει....
Είδα σήμερα "Δεν είναι δυνατή η περαίωση δήλωσης χωρίς πλήρη εξόφληση του προστίμου και υποβολή όλων των απαιτούμενων αρχείων.",
ενώ έχουν ανέβει και πληρωθεί τα πάντα.
Είναι γνωστό πρόβλημα;
Άκυρο. Έλειπε η Αμοιβή (κλασικά). Συγγνώμη για το χρόνο.
Εχω δηώση σε οριστικη υπαγωγη στον 4178.
Για την μεταβιβαση θα εκδοθει βεβαιαωση του 4495.
Στο 5φυλλο της νεας βεβαιωσης σκέφτομαι να  γραψω
"η παρούσα αφορά ακινητο το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του  Ν.4178/13 με την υπ'αριθμ. ΧΧΧΧ  δήλωση υπαγωγής του Ν.4178."
Χρειαζεται κατι αλλο ?
