[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
3 λεπτά πριν, dimitris GM said:
..... να πανε αυριο σε συμβ/φο να τους μετρησει την συγκεκριμενη οικοδομη  να τους βγαλει τα χιλιοστα και να υπογραψουν προσυμφωνο συστασης.
Και με βαση αυτο  να σου δοσουν "ολοι" εξουσιοδοτηση.
αλλως.. .  "χαιρετισματα"
Προκύπτει νέο ερώτημα . Το προσύμφωνο θεωρείται δικαιοπραξία ? Αν ναι δεν μπορεί να συνταχθεί !  σωστά ?
-  ας πανε πρωτα στον συμβ/φο
- ας συμφωνησουν στα χιλιοστα τους
- ας τους πει οτι δεν μπορουν να προσυμφωνησουν τον καθορισμο χιλιοστων σε ήδη υφισταμενες ΟΙ
και
μετα τα λεμε
  • Thanks 1
Από πρόχειρη αναζήτηση για το θέμα : μάλλον το προσύμφωνο αποτελεί δικαιοπραξία έστω και αν δεν είναι υποχρεωτική η μεταγραφή του  😢
https://www.capital.gr/nomika-themata/526495/ennoia-kai-leitourgia-tou-prosumfonou
http://www.legalnews24.gr/2020/04/to.html
Εχεις ηδη συσταση με την διαθηκη και την αποδοχη.
γι αυτο ειπα να το δειτε  με τον συμβ/φο
 "ας τους πει οτι δεν μπορουν να προσυμφωνησουν τον καθορισμο χιλιοστων σε ήδη υφισταμενες ΟΙ "
...μηπως ο καθορισμος των χιλιοστων  με προσυμφωνο,  δεν απαιτει την τυπικοτητα ενος οριστικου συμβολαιου.
On 8/9/2020 at 12:44 ΜΜ, pol_michanikos said:
σε οικόπεδο υπάρχει κτίριο προ 55 και θα δηλωθεί ότι υπάρχει οικοδομική άδεια.
Υπάρχει μια αυθαιρεσία Κατηγορίας 3, μία αυθαιρεσία Κατηγορίας 2 και μία λοιπή παράβαση. Τη λοιπή παράβαση τη βάζω σε ένα δικό ξεχωριστό Φ.Κ., όπου δηλώνω Κατηγορία 4 και παλαιότητα 82-92.
Επειδή τη λοιπή παράβαση τη δηλώνω Κατηγορία 4 και σε συνδυασμό με τη δήλωση ύπαρξης Ο.Α (λόγω κτιρίου προ 55) το σύστημα ζητάει επιπλέον Τοπογραφικό Αδείας και Διάγραμμα Κάλυψης που δεν υπάρχουν.
Υπάρχει καμιά άποψη πάνω σε αυτό το γεγονός ότι το σύστημα (επειδή έτσι είναι διαμορφωμένο) ζητάει ανάρτηση σχεδίων Άδειας που εκ των πραγμάτων δεν υπάρχουν?
@pol_michanikos Γεια-πράγματι επειδή δηλώνεις ΝΑΙ στο πεδίο Οικ.Άδεια ζητάει ΤΔ άδειας και διάγραμμα κάλυψης.Όπως και Υπάρχουσα οικ.άδεια.Αντί των παραπάνω στα αντίστοιχα πεδία ανεβάζεις ενημερωτικό σημείωμα όπου εξηγείς ότι έβαλες ΝΑΙ λόγω του προ 55.Τοπογραφικό ,αν έχεις βέβαια νέο σε ΕΓΣΑ ,το ανεβάζεις στο αντίστοιχο πεδίο.😊
  • Thanks 1
Σωστά
Ευχαριστώ Christina. Υπάρχει και μία περίπτωση όπου υπάρχει κανονική Ο.Α και δηλώνεται. Δηλώνονται στο σύστημα ένα Φ.Κ. για αυθαιρεσία  Κατ.2 και ένα Φ.Κ. για αυθαιρεσία Κατ.3. Για αυτές τις Κατηγορίες το  σύστημα δε ζητάει ανάρτηση σχεδίων.Υπάρχει ωστόσο και μία λοιπή παράβαση που όταν τη δηλώνω σε ξεχωριστό Φ.Κ.ως  Κατ.4, τότε  το σύστημα ζητάει Τοπογραφικό και Δ.Κ. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι αυτά τα σχέδια δεν μπορούν να βρεθούν στην Πολεοδομία, ο μηχανικός που την είχε εκδώσει έχει πάρει σύνταξη προ πολλού και ο ιδιοκτήτης δεν τα βρίσκει (μέχρι στιγμής).
Θα ήταν λάθος να έβαζα τη λοιπή παράβαση στο Φ.Κ. είτε της Κατ.2 είτε της Κατ.3 αφού έτσι κι αλλιώς το πρόστιμο παραμένει ίδιο? (Το μόνο θέμα θα είναι η παλαιότητα η οποία δεν είναι ίδια για τη λοιπή παράβαση και για τις αυθαιρεσίες Κατ.2 και Κατ.3 αλλά αφού οι αυθαιρεσίες με αναλυτικό  έγιναν προ 2011, είτε δηλωθούν με παλαιότητα προ 82 ή με παλαιότητα 2004-2011 το πρόστιμο πάλι δεν αλλάζει)
Edited by pol_michanikos
Δεν είναι λάθος.Θα "κολλήσεις" την λοιπή στο ΦΚ με Κατ.2 που έτσι κι αλλιώς βγάζει το 250 κανονικά και αν η Κατ.3 δεν αφορά χώρους με τ.μ. της κατ.3 και συμψηφίζεται με αναλυτικό,θα την συμπεριλάβεις και αυτή στον αναλυτικό και δεν θα κάνεις έξτρα φύλλο με Κατ.3.😊
  • Thanks 1
Ιδιοκτήτης οικοπέδου 1800τμ με κτίριο, άφησε στην κληρονομιά του το οικόπεδο, "μοιράζοντας" το σε 3 τμήματα.
Το τμήμα Α 800τμ στον γιο Α, το τμήμα Β  500τμ στον γιο Β και το τμημα Γ 500τμ σε δύο εγγόνια.
Η αποδοχή κληρονομιάς δεν έχει γίνει ακόμα. Μόλις γίνει η αποδοχή κληρονομιάς θα κάνουν μαζί και σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σύμφωνα με την διαθήκη, επομένως θα πρέπει να έχει προηγηθεί η τακτοποίηση της αποδοχής κληρονομιάς.
Πώς θα δηλώσω τώρα τους ιδιοκτήτες στην πλατφόρμα χωρίς την αποδοχή κληρονομιάς και με τι ποσοστά?
Edited by Paul_Mix
