Επειδή ζούμε στην Ελλάδα με ρώτησε κάποιος αν μπορεί να τροποποιήσει το Ε1 τώρα για να δηλώσει ως κύρια κατοικία το σπίτι που θέλει να εντάξει στο εξοικονομώ...
Συνάδελφοι καλησπέρα και από μένα και μία ερώτηση . Σε περίπτωση πολυκατοικίας εφτά διαμερισμάτων που ανήκουν όλα σε ένα ιδιοκτήτη α)μπορεί να ενταχθεί όλη η πολυκατοικία στο σύνολο?
β) Σε περίπτωση που ελέγχονται οι ενοικιαστές και κάποιος δεν το έχει εντάξει σαν κύρια κατοικία η ένα διαμέρισμα είναι ξενοίκιαστο πέραν της τριετίας δεν μπαίνει η πολυκατοικία στο πρόγραμμα η όσες κατοικίες δεν πιάνουν τα προαπαιτούμενα ο ιδιοκτήτης κάνει τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις με ιδία μέσα?
α) Ναι υπό προυποθέσεις-δες 2.3
β) ίσως πάρεις την απάντηση σου απ΄ την παράγραφο στην σελ. 51 κάτω κάτω
  • Άρα και μέχρι νεωτέρας μπορεί, όπως λες, η τοποθέτηση μόνωσης στο πέτσωμα να είναι ο βέλτιστος τρόπος, αλλά δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες παρεμβάσεις.Διαφωνώ.Τί σημαίνει "κάτω" από μη θερμομονωμενη στέγη? Άκου ελληνικά σε τεχνική ορολογία.Δεν αναφερομαι σε εσένα συνάδελφε αλλά στον "νομοθέτη". Λες και θα μπορούσε η μη θερμομονωμένη στέγη να θερμομονωθεί από "πάνω".Προφανώς και το να βάλεις θερμομόνωση στο πέτσωμα θα έπρεπε να επιδοτείται όσο και η θερμομόνωση κελύφους και μάλιστα να επιδοτείται και η αντικατάσταση ή/και τοποθέτηση του ξύλινου πετσώματος επάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί. Και ρητά να επιδοτείται η μεμβράνη υγρομόνωσης και το φράγμα υδρατμών, και όχι μέσα στις παρενθέσεις και στο "βάλτο και θα δούμε..".
Έχει καταλάβει κάποιος γιατί κόπηκαν οι αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών; Τι είναι τούτο πάλι;
Συνάδελφε pirsogiannis, αυτός/ή/οί που έφτιαξαν τον οδηγό, μέχρι να δοθεί κάποια περαιτέρω διευκρίνιση, εννοούν λογικά τα παρακάτω:
2A
2B
Δεν προβλέπεται στον οδηγό
Edited by Astrolavos
Συνάδελφοι, έχετε καταλάβει αν μπορούν να επιδοτηθούν και αντλία θερμότητας και σπλιτάκια στο ίδιο ακίνητο;
Μήπως είναι ή το ένα ή το άλλο;
Η τροποποιητικη, εχει Κοστος 100€ κ του ρχεται το κοστούμι, απο την εφορία. Εαν ο λογιστής έχει γνωστούς εκει, μπορει να κοψει κανα 10άρικο
Στάλθηκε με Tapatalk, χρησιμοποιώντας το δεξί μου δάχτυλο.
εχετε καταλάβει? Με μετρητά δεν πληρώνεται ούτε ο ενεργειακός επιθεωρητής? ή αυτος μπορει να πληρωθει με μετρητα?
