jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε September 14, 2021 at 10:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2021 at 10:58 μμ Σύμφωνα με το φεκ 313Β/2020 (2) οδηγίες για ΣΑ, αρθ. 4 παρ 10, για επουσιώδεις αλλαγές στο κτίριο, δεν απαιτείται αρχιτεκτονικός έλεγχος γενικώς. Η θερμομόνωση εμπίπτει στην περίπτωση (αν δεν αλλάξεις χρώματα). Ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που έχει αρμοδιότητα το ΣΑ (και σε παραδοσιακούς οικισμούς). 3 2
NikosT Δημοσιεύτηκε September 17, 2021 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2021 at 12:34 μμ Καλημέρα, σε οικοδομή διαμερισματων ΧΩΡΙΣ συσταση Ο.Ι. , εξ' ολοκλήρου τακτοποιημένη με τον Ν. 4495/17 (χωρις Ο.Α.), προκειται μεταξυ αλλων να εγκατασταθει ανλια θερμότητας αερα - νερου, η οποία θα αντικαταστήσει τον λέβητα πετρελαίου, καθως και δυο ανλίες θερμότητας αέρα - αέρα διαιρούμενου τυπου (split). Απαιτείται ΕΕΜΚ για αυτες τις εργασίες κατα την γνώμη σας? Ευχαριστώ.
getsakna Δημοσιεύτηκε September 17, 2021 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2021 at 03:45 μμ 3 ώρες πριν, NikosT said: Καλημέρα, σε οικοδομή διαμερισματων ΧΩΡΙΣ συσταση Ο.Ι. , εξ' ολοκλήρου τακτοποιημένη με τον Ν. 4495/17 (χωρις Ο.Α.), προκειται μεταξυ αλλων να εγκατασταθει ανλια θερμότητας αερα - νερου, η οποία θα αντικαταστήσει τον λέβητα πετρελαίου, καθως και δυο ανλίες θερμότητας αέρα - αέρα διαιρούμενου τυπου (split). Απαιτείται ΕΕΜΚ για αυτες τις εργασίες κατα την γνώμη σας? Ευχαριστώ. Για τα a/c σίγουρα όχι. Για την αντλία θερμότητας εάν σήμερα αυτονομείται το διαμέρισμα απο το κεντρικό δίκτυο, τότε απαιτείται μελέτη αυτονόμησης θέρμανσης. Αν είναι ήδη αυτόνομο, τότε όχι. Εγώ τουλάχιστον έτσι θα το αντιμετώπιζα.. 1
Giallou Δημοσιεύτηκε September 22, 2021 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2021 at 10:44 πμ Συνάδελφοι καλησπέρα, Θέλω να εκδώσω Ε.Ε.Μ.Κ για κατάστημα. Θέλω να δώ αν η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως παραδοσιακό τμήμα πόλεως διότι αν ειναι θα χρειαστεί και έγκριση ΣΑ (χρωματισμοί και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων χωρίς αλλαγή ανόιγματος). Δεν μπορώ να βρω με τίποτα πουθενά κάποιο ΦΕΚ που χαρακτηρίζει περιοχές ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων. Συγκεκριμένα με ενδιαφέρει για την πόλη της Ρόδου. Έχει κάνεις συνάδελφος καμία ιδέα ? Σας ευχαριστώ.
venezia Δημοσιεύτηκε September 22, 2021 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2021 at 11:18 πμ Για το χαρακτηρισμό : απευθύνσου στην αρμόδια ΥΔΟΜ . Για το Σ.Α. λάβε υπόψιν σου ότι σε παραδοσιακούς οικισμούς η μελέτη υπογράφεται από αρχιτέκτονα .
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε September 29, 2021 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2021 at 02:32 μμ Έχω μία ερώτηση: σε ΕΕΜΚ απαιτείται συναίνεση για τις όψεις (π.χ. βάψιμο με χρήση ικριωμάτων) Στις εργασίες που δεν απαιτείται άδεια στην περ. "γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων" δεν απαιτείται συναίνεση συνιδιοκτητών παρόλο που η εργασία είναι ακριβώς η ίδια, το μόνο που αλλάζει είναι η χρήση ικριωμάτων. Καταλαβαίνω κάτι λάθος?
venezia Δημοσιεύτηκε September 29, 2021 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2021 at 02:43 μμ Για οποιαδήποτε εργασία σε κοινόκτητα-κοινόχρηστα συνιδιοκτησιών απαιτείται συναίνεση . 1
Alejandro_92 Δημοσιεύτηκε October 7, 2021 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2021 at 10:14 πμ Καλησπέρα. Σε οριζόντια ιδιοκτησία -γραφείο όπου εξυπηρετείται από κοινόχρηστο wc, μαζί με όλες τις ιδιοκτησίες του ορόφου, πρόκειται να κατασκευαστεί μπάνιο. Μπορεί να γίνει με ΕΕΔΜΚ; Δεν βρίσκω την απαραίτητη εργασία στις περιπτώσεις μέσα στο e-adeies. Γνωρίζει κάποιος; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 7, 2021 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2021 at 10:26 πμ εισαι στο "ιζ" του αρθρου 29 [πρεπει να εχεις εξασφαλισει την συνδεση με την κοινοχρηστη αποχετευση] 1 1
the_topo Δημοσιεύτηκε October 8, 2021 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2021 at 04:55 μμ On 9/7/2021 at 11:05 AM, teomyle said: Μα σου παραθέτω την περίπτωση ιθ) (που είναι για εξωτερική θερμομόνωση) όπως αναφέρει ο νόμος για τα επιπλέον δικαιολογητικά σε κάθε περίπτωση.. στο σύστημα ανέβασε ΥΔ ότι δεν αλλοιώνονται οι όψεις και οτι δεν είσαι σε παραδοσιακό οικισμό. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Μου είχαν διαφύγει οι εργασίες χρωματισμών/επισκευών με χρήση ικριωμάτων. Σ' αυτή τη περίπτωση βλέπω στο άρθρο 4 §1.ιβ’, ΥΑ ΦΕΚ Β’ 1843/2020 το εξής: ‘ββ) ... Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων ή επισκευής επιχρισμάτων ή επισκευής όψεων με διαφορετικό υλικό και ανεξαρτήτως χρήσης ικριωμάτων, εκδίδεται υποχρεωτικά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και κατατίθενται συμπληρωματικά όψεις του κτιρίου. Στην περίπτωση που από την τεχνική έκθεση του μηχανικού προκύπτει ότι οι εργασίες θα υλοποιηθούν με το ίδιο ακριβώς υλικό κατά την τυπολογία της υπάρχουσας κατασκευής, απαιτείται η έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, μόνο εφόσον γίνεται χρήση ικριωμάτων και δεν απαιτείται η υποβολή όψεων του κτιρίου. Σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία και διατηρητέα κτίρια για τις εργασίες της παρούσας περίπτωσης κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου.’ Σ'αυτή τη περίπτωση απ'οτι καταλαβαίνω μόνο αν οι εργασίες υλοποιηθούν με ακρίβως ίδια υλικά με τα υπάρχοντα αποφεύγω τις όψεις, σωστά?
