Σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις στην εκπομπή MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ του νέου υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Ταγαρά, χορηγείται παράταση ενός (1) έτους στην κατάθεση δικαιολογητικών Ν. 4178/2013.
Παρακάτω ο σχετικός σύνδεσμος με τις δηλώσεις του:
https://www.megatv.com/2021/01/31/premiera-ti-deytera-gia-tin-ilektroniki-taytotita-ktiriou-ti-prepei-na-gnorizete/
Πηγή: Mega Channel
Επίσημη ανακοίνωση ΥΠΕΝ:
Νομοθετική πρωτοβουλία αναλαμβάνει άμεσα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, για την παράταση προθεσμιών οι οποίες εκπνέουν το επόμενο διάστημα και αφορούν στην αυθαίρετη δόμηση.
Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017) και για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013) καθίσταται αναγκαία, καθώς λόγω της πανδημίας υφίσταται μεγάλος αριθμός αιτημάτων μηχανικών που αντιμετωπίζουν σημαντική δυσχέρεια στην εμπρόθεσμη συγκέντρωση και καταχώρηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Με ρύθμιση που θα ενταχθεί σε σχέδιο νόμου το οποίο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα μεταθέσει κατά ένα έτος τις προθεσμίες για την περαίωση δηλώσεων και υποβολή σχεδίων – δικαιολογητικών για την τακτοποίηση αυθαιρέτων.
Οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι διαδοχικές και η πρώτη από αυτές λήγει, κατόπιν των παρατάσεων που έχουν ήδη δοθεί, στις 8.2.2021. Με την προωθούμενη ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται εντός του 2022 και ειδικότερα στις ημερομηνίες 8.2.2022, 8.5.2022 και 8.8.2022.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας δήλωσε:
«Το ΥΠΕΝ δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για μια νέα ηλεκτρονική εποχή νομιμότητας και ολοκληρωμένης προσέγγισης στα θέματα γης και δομημένου περιβάλλοντος. Και η Πολιτεία βασίζεται για την εφαρμογή του πλαισίου αυτού στην καθημερινή δουλειά των μηχανικών, που τους θεωρούμε συμπαραστάτες στην προσπάθεια η χώρα μας να αλλάξει σελίδα. Για αυτό αποδέχομαι την πρόταση του ΤΕΕ και προχωρώ άμεσα στην ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για να δώσουμε αναγκαίο χρόνο και περιθώριο στους μηχανικούς ώστε να ολοκληρώσουν τις υπαγωγές που έχουν κάνει με βάση παλαιότερους νόμους για την αυθαίρετη δόμηση. Διότι είναι κρίσιμο η διαδικασία να γίνει ορθά και να είναι πλήρης, ακριβώς επειδή ξεκίνησε η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου».
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε:
«Οι μηχανικοί έχουν αναλάβει ένα πολύ σημαντικό μέρος της εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας. Ειδικά στα αυθαίρετα, εδώ και μια 10ετία συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια της Πολιτείας για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης. Το έργο της καταγραφής των αυθαιρέτων, που η Πολιτεία τους ανέθεσε, πρέπει, λόγω της νέας ηλεκτρονικής εποχής που ήδη δημιουργούμε στα θέματα δόμησης, να ολοκληρωθεί σωστά και πλήρως, με όλα τα αναγκαία σχέδια και δικαιολογητικά που απαιτούνται».
View full είδηση
  • Απαντήσεις 56
Αν και γενικά δεν είμαι υπέρ των παρατάσεων , αυτήν την θεωρώ σωστή.
Επίσης δεν ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή και αυτό είναι στα υπέρ της.
Επίσης δεν κατάλαβα ποτέ αυτήν την προθεσμία έως τις 8-2-2021 , σε τι αποσκοπούσε και μάλιστα τώρα που άνοιξε και η ταυτότητα των κτηρίων;
Μακάρι ο υπουργός να κάνει κάτι και για την Κ5 , ώστε να μην είναι προνόμιο των λίγων,  έτσι όπως εξελίχθηκε με τα παράπλευρα παραθυράκια...
Έχω την αίσθηση ότι κάτι θα κάνει...
Ευτυχώς κινείται σε διαφορετικό μήκος κύματος από τον προηγούμενο.
Edited by karanus
Έκανε και  την ντρίπλα όταν ρωτήθηκε για τις αμοιβές των μηχανικών και ορθώς κατά τη γνώμη μου (ευτυχώς που δεν απάντησε ότι με 3 κλικ θα εκδίδεται η ΗΤΚ), ενώ κατά την ερώτηση για το αν απαιτείται ΗΤΚ σε πράξη αποδοχής κληρονομιάς, νομίζω ότι εσφαλμένα αφέθηκε να αιωρείται ότι αυτή απαιτείται, ενώ η αποδοχή κληρονομιάς δεν συνιστά μεταβίβαση και ως εκ τούτου δεν απαιτείται. Κατά τα άλλα, μιας και ο ίδιος αναφέρθηκε σε ψηφιοποίηση αρχείων από Πολεοδομίες, το λογικό είναι πρώτα να οργανώσεις τις υπηρεσίες του κράτους (πχ ψηφιοποίηση σε πολεοδομία, Υπ.Πο., Πυροσβεστική, κλπ) και μετά αφού ως κράτος έχεις ετοιμαστεί, να ζητήσεις από τους πολίτες με τον πιο απλό τρόπο να μαζέψουν από τις δικές σου υπηρεσίες έτοιμα τα δικαιολογητικά του ακινήτου σου. Αντί αυτού, για μια ακόμη φορά,  στο ίδιο έργο θεατές...
Edited by Pavlos33
7 λεπτά πριν, ksteve said:
Δεν θα έπρεπε να αυξηθεί και το 18μηνο του Ν.4495/2017 ?
Πως να αυξηθεί κάτι που δεν υπάρχει ?
Τι εννοείς @kan62?.Την συνέντευξη του ΤΚΜ  δεν θυμάμαι ποιος ήταν ,εκεί είπε ότι η ταυτότητα θα κοστίζει λέει όσο μια τακτοποιηση πάνω κάτω...Επιτέλους λέει να γίνει ηλεκτρονικός φάκελος,να βάλουμε τα στατικα τα Η/Μ κτλ.Δλδ ώρες ώρες λέω πρέπει να είναι από άλλο πλανήτη... Εδω στην περιοχή μας φάκελο αδειας προ 1977 αν βρεις  είσαι πολύ πολυ τυχερός
Edited by Elounda
από τις 3/11/17 (φεκ) έχουν περάσει 38 μήνες και κάποιοι ακόμα δεν προλαβαίνουν τον 4178...
Edited by spafent
Τι σχέση έχει το Φεκ.Ο νομος λέει εντος 18 μηνών από το παράβολο .Εκτός αν εννοεί ο kan ότι έτσι και αλλιώς το 18 μηνο ξεχειλωνει κατά βούληση χωρίς συνέπεια
Edited by Elounda
Kan62, αναφέρομαι στο άρθρο 99 του Ν.4495/17  ".......Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών". Τι εννοείς ότι δεν υπάρχει ?
