Βεβαίωση για ένα διαμέρισμα που στα σχέδια της αδείας είναι 2 διαμερίσματα και χωρίς να γίνει ενημέρωση φακέλου φυσικά έχει γίνει ένα??
Δεν έχουμε υπέρβαση ούτε κάλυψης ούτε δόμησης ούτε ύψους!
  • Απαντήσεις 3,6k
Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω σε οικόπεδο που υπάρχει κατασκευή από λαμαρίνες για την προστασία ξυλείας μικρού ύψους μπορεί να δωθεί βεβαίωση περί αδομήτου?
Ευχαριστώ
Μια ερωτησούλα γρήγορη!Μετά την πάροδο των 2 μηνών ξανακάνουμε από την αρχή καινούρια βεβαίωση για την ίδια ιδιοκτησία με 0 αμοιβή και στα πρόσθετα στοιχεία απλά αναφέρουμε ότι έχει παρέλθει το δίμηνο?Έχει κάνει κανείς συνάδελφος κάτι αντίστοιχο?
Κακό είναι δηλαδή να εκτυπώσουμε ξανά την βεβαίωση, να διορθώσουμε την ημερομηνία χειρόγραφα (με την σφραγίδα μας δίπλα) και να την δώσουμε στον συμβολαιογράφο??
κανεις μια νεα εργασια
πρεπει να κανεις αυτοψια
και να αναλαβεις την ευθυνη ως μηχανικος οτι στους 2 μηνες δεν εγιναν παρανομιες
ουτε να διορθωσεις χειρογραφα ημερομηνιες πρεπει (δεν νομιζω οτι γινεται αποδεκτη)
ουτε απλά αναφέρουμε ότι έχει παρέλθει το δίμηνο
η αμοιβη σου ειναι ελευθερη βαλε 0 δεν μπορει κανεις να σου πει τιποτα
δεν νομιζω οτι μπορεις
πρεπει να εκδοσεις 2 βεβαιωσεις για τα 2 διαμερισματα
Edited by myri
Αυτό ας το κάνει ο ιδιοκτήτης ή ο συμβολαιογράφος
Έχω την γνώμη
ότι ούτε υπογραφή μηχανικού δεν χρειάζεται στην βεβαίωση
ούτε διορθώσεις μπορούν να γίνονται
και αυτό γιατί αποτελούν δημόσια έγγραφα
(απλώς οι συμβ/φοι πρέπει να αναφέρουν τον κωδικό που φαίνεται στην βεβαίωση- όλα τα άλλα μηχανικός και κλπ φαίνονται από τον κωδικό μέσω του συστήματος εκτύπωσης ΤΕΕ)
Δεν πρόκειται να το κάνουν (πιστεύω ότι και αυτοί τα θεωρούν δημόσια έγγραφα με τον τρόπο που απεικονίζονται όπως εκτυπώνονται ΥΠΕΚΑ κλπ)
Ξέρω περιπτωση που έγινε χειρόγραφη διόρθωση στην βεβαίωση διότι δηλώθηκε λάθος δήμος κατά τον γεωγραφικό εντοπισμό.
Λογικά το συμβόλαιο έχει γίνει και δεν ζητήθηκε από τον μηχανικό νέα βεβαίωση...προς το παρόν.
Βέβαια δεν είναι το ίδιο ακριβώς με το να παρέλθει το 2μηνο αλλά κι εμένα η απορία μου είναι, αν βγάλεις καινούργια βεβαίωση παίρνει καινούργιο "μοναδικό" αριθμό το ακίνητο;
τότε πως ειναι μοναδικός;
Ν 4030 άρθρο 50
16. Οι βεβαιώσεις των μηχανικών που προβλέπονται
στο άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4014/2011 έχουν ισχύ δύο (2)
μηνών.
Οι παραπάνω βεβαιώσεις πριν τη σύνταξη των
συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδος και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό,
που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η
βεβαίωση και ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.
Η βεβαίωση παίρνει μοναδικό αριθμό και όχι το ακίνητο
Edited by ΚΑΝΑ
giorgosv : Μοναδικός σημαίνει ότι με αυτόν τον αριθμό θα μπαίνει στο συμβόλαιο όσο αφορά τη νομιμότητά του. Αν ξαναμεταβιβαστεί μετά από 2 χρόνια θα γίνει άλλο συμβόλαιο με άλλη βεβαίωση (εφόσον εξακολουθεί να ισχύει ο νόμος με τις βεβαιώσεις) και άλλο μοναδικό αριθμό 'νομιμότητας' που θα συνοδεύει τον τίτλο ιδιοκτησίας.
giorgosv είναι "μοναδικός" στην σφαίρα της φαντασίας του ΥΠΕΚΑ και του Σπιρτζή... υποτίθεται ότι αργότερα (δεν ξέρω πότε..) θα συνοδεύει αυτός ο αριθμός το ακίνητο σε όλες τις πράξεις που θα γίνονται σε αυτό και μέσω αυτού του αριθμού θα υπάρχει το πλήρες "φακέλωμα" της ιδιοκτησίας.... μόνο που το ολο αυτό σκεπτικό είναι στη φάση της ιδέας... που τείνει να γίνει ανέκδοτο, διότι όλες οι συμβολαιογραφικές και λοιπές πράξεις δεν μπορούν να σταματήσουν να πραγματοποιούνται μέχρι "να ωριμάσουν τα φρούτα του ΤΕΕ και να πέσουν"... πολύ απλά όταν (και άν) γίνει αυτό, η κάθε ιδιοκτησία θα έχει αποκτήσει καμιά δεκαριά "μοναδικούς" αριθμούς...
Ν 4030 άρθρο 50
μηνών.
Συνάδελφε συγγνώμη για την διόρθωση αλλά νομίζω ότι έχεις λάθος... καταρχήν αυτή η φράση υπάρχει στο άρθ.49 του Ν.4030 και πέραν ότι το λέει όσο πιό ξεκάθαρα το επιτρέπει η ελληνική γλώσσα (δες τα σημεία που έχω κοκκινήσει), το γεγονός ότι ο αριθμός αυτός αφορά το ακίνητο και όχι την ίδια την βεβαίωση επιβεβαιώνεται από οποινδήποτε αρκεί να διαβάσει ενα πρόσφατο συμβολαιο.... και οι συμβολαιογράφοι (όσα συμβόλαια έχω τύχει να διαβάσω μέχρι στιγμής), έτσι περιγράφουν τον αριθμό αυτόν στις μεταβιβάσεις, ώς μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο...
συνάδελφε επισυνάπτω καΙ την δικιά σου απάντηση αφού είναι ομοίως λανθασμένη με την παραπάνω...
