  • Απαντήσεις 4,5k
Πιθανότατα να έχει απαντηθεί ήδη αλλά το ασυμβίβαστο ενεργειακού επιθεωρητή - ιδιοκτήτη (Α΄βαθμός συγγένειας) αφορά και τη περίπτωση του πρώτου ΠΕΑ για ένταξη στο εξοικονομώ?
στην επαρχια εχω διωροφη οικοδομη πρι το 55. μπηκε στο εξοικονομω και εγω εβγαλα πεα ως μονοκατοικια συνολο 200τ.μ. επειδη αυτος στο ε9 τα εχει χωριστα ισογειο και οροφο απο 100 τ.μ. η τραπεζα θελει να τα δει ενοποιημενα ως μονοκατοικια.
ο λογιστης και ο πελατης συμφωνησαν να μην τα ενοποιησουν για φορολογικους λογους. αρα για να προχωρησει το προγραμμα σκεφτομαι να κανω ανακληση και να βγαλω νεο πεα μονο για το ισογειο?
αυτο γινεται μονο με ανακληση η μπορω και με προσαρτημα?
ειναι αλχημεια αλλα δεν θελω ο πελατης και συγγενης να χασει το προγραμμα για μια βλακεια.
Ειδικά για το πρόγραμμα, πιστεύω πως καλύπτεσαι με προσάρτημα.
  On 7/12/2013 at 4:15 ΜΜ, Πάνος said:
Καλησπερα, 2 αποριες:
1. οι ηλεκτρικες αντλιες θερμοτητας για θερμανση σε ποια υποκατηγορια παρεμβασης δηλωνεται?
2. Η εξωτερική θερμομονωση (κελυφος) μετριεται μηκος x υψος οψης
ή μετραμε και τα οποια σπασιματα καθως και τα πρεκια, λαμπαδες, περβαζια παραθυρων?
Ευχαριστω
1. 3Δ
2. Μόνο τα m² της όψης.
  On 9/12/2013 at 4:43 ΜΜ, iks said:
Κάποιος συνάδελφος για το 2987?
Επειδή δεν έχει ξανατύχει, επικοινώνησε με το πρόγραμμα και ζήτα τους γραπτή (mail) απάντηση
  On 10/12/2013 at 10:45 ΜΜ, gio said:
τι ειναι το προσαρτημα?
Προσάρτημα ΠΕΑ (για το Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον)
Το βρίσκεις εδώ (τελευταίο κάτω αριστερά): http://www.buildingcert.gr/info.html
Κάποιος συνάδελφος μου είπε ότι σε αίτηση έβαλε τα συνολικά τετραγωνικά των όψεων αλλά μαζί με τα ανοίγματα μέσα έτσι ώστε να καλυφθούν τα σπασίματα κλπ. (μάλλον υπερβολικό)
Εγώ πρόσφατα που έκανα ένα για κέλυφος και πήγα και το μέτρησα και εγώ αλλά και παρέα με τον γυψά, και αυτός υπολόγισε καμιά 10αριά τετραγωνικά παραπάνω από το εμβαδό που έβγαλα εγώ στο xml για όλες τις όψεις που θα μονωθούν... Μου είπε συνάδελφος που το έχει κάνει και αυτός, ότι αυτό επιτρέπεται, καθώς βάζεις τα πραγματικά τετραγωνικά που θα απαιτηθούν για τη μόνωση και όχι όσα βγαίνουν οι τοίχοι από το xml..
