18 ώρες πριν, Argy Deligianni said:
Συμφωνείτε;
Συμβουλή:
Πριν κάνεις οτιδήποτε, ολοκλήρωσε την Τεχνική Έκθεση που θα υποβάλεις και ζήτησε τη γνώμη του συμβολαιογράφου που θα κάνει την εγγραφή του νέου εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου...
Αν το κάνεις, θα καταλάβεις το τι ακριβώς και γιατί σου το λένε οι συνάδελφοι....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
On 21/10/2022 at 10:06 ΜΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said:
Συμβουλή:
Ναι εννοείται ότι πριν το κλείσιμο των δηλώσεων τα στέλνω στο συμβολαιογράφο για να πάρω και το πράσινο φως. Εγώ προσωπικά βλέπω δύο δρόμους επί του θέματος, αλλά όπως και να έχει η συζήτηση είναι πάντα εποικοδομητική για όλους μας. Ευχαριστώ για τις συμβουλές και θα πράξω αναλόγως..
Καλησπέρα. Υπόγειο που μετατράπηκε σε κατοικία με περαιωμένη δήλωση στον 3843/2010. Η διπλοκατοικία πλέον έχει επιπλέον αυθαιρεσίες, οι οποίες θα υπαχθούν στον 4495. Σύμφωνα με το 1β) του άρθρου 88 για να έχει εξαιρεθεί οριστικά από κατεδάφιση (το ρυθμισμένο με τον 3843) πρέπει να μην παραβιάζεται το 40-40-20 της ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων και των υπολοίπων αυθαίρετων κατασκευών. Οριακά παραβιάζεται. Στην επιλογή κατηγορίας όμως προκύπτει η 4, καθώς εκεί γίνεται σύγκριση με τα ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ (δεν εξαντλήθηκε ο ΣΔ). Οπότε κάνω δήλωση και για τον 3843 με πρόστιμο 100 ευρώ και προκύπτει οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση για το σύνολο πλέον. Συμφωνείτε με αυτήν την σκέψη;
13 hours ago, smartos11 said:
 Στην επιλογή κατηγορίας όμως προκύπτει η 4, καθώς εκεί γίνεται σύγκριση με τα ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ (δεν εξαντλήθηκε ο ΣΔ). Στην επιλογή κατηγορίας δεν λαμβάνεται υποψιν το υπόγειο εφόσον δεν αποτελεί ανεξάρτητο χώρο, (στα εντός). Οπότε κάνω δήλωση και για τον 3843 με πρόστιμο 100 ευρώ και προκύπτει οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση για το σύνολο πλέον. ναι
Καλημέρα,
εξετάζω περίπτωση ολόκληρης οικοδομής. Έχουν γίνει ρυθμίσεις με τον 3843/10 και υποβάλουμε σήμερα νέα δήλωση 4495/17 για τα υπόλοιπα (μια δήλωση από όλους). Χρειαζόμαστε την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση για όλες τις υπερβάσεις για ανάγκες δικαιοπραξίας.
Οι υπερβάσεις του 3843 ξεπερνούν το 40% της δόμησης.
Με τον 4495, συμπεριλαμβανομένων των υπερβάσεων που ρυθμίστηκαν με τον 3843, είμαστε κατηγορία 4 καθώς εξαιρούνται από τον λογισμό όλες οι υπερβάσεις εντός του νόμιμου περιγράμματος που δεν δημιουργούν αυτοτελείς χώρους.
Ο νόμος το λέει ξεκάθαρα στο άρθρο 88 παράγραφος 1, β, ββ, με 100 ευρώ έχουμε οριστική εξαίρεση.
Προβληματισμοί:
  • Τι κάνετε με την εγκύκλιο που λέει άλλα; Συγκεκριμένα δεν προκύπτει οριστική εξαίρεση για την περίπτωση που περιγράφω.
  • Πόσα κατοστάρια πρέπει να καταβληθούν; Οι δηλώσεις είναι 6 από διαφορετικούς ιδιοκτήτες και η δήλωση στον 4495 είναι μια για όλους.
13 λεπτά πριν, nzerman said:
Προβληματισμοί:
 1. ο 3843 δεν αναφέρει τίποτα για υπερβάσεις  >40% -επομένως ποια εγκ το λέει?? Εγώ νομίζω ότι δεν έχεις θέμα και αυτό έκανα σε όμοια περίπτωση υποβάλλοντας όμως Υ.Δ συναίνεσης λοιπών συν/τών edit ότι συναινούν
2. 6*100
Edited by ΚΑΝΑ
Θυμίζω ότι, ανεξάρτητα του πόσες δηλώσεις υπαγωγής υποβάλλονται για ένα ακίνητο με ΣΟΙ, ο διαχειριστής μηχανικός είναι υποχρεωμένος να εξετάσει την κάθε ΟΙ και τις αυθαιρεσίες της, ξεχωριστά και αυτόνομα, να αποδώσει τους δικούς της Συντελεστές Υπερβάσεων, τη δική της Κατηγορία Υπαγωγής κ.λπ.
Συνιστώ ιδιαίτερη προσοχή σε αντίστοιχα θέματα, κυρίως σε όσους διαβάσουν το συγκεκριμένο post....
Το θέμα ρυθμίζει ξεκάθαρα η εγκύκλιος 2:
Ο έλεγχος του υπολογισμού της υπέρβασης έως 40% μπορεί να γίνεται για μέρος ή το σύνολο του κτιρίου, μετά από συναίνεση του συνόλου των αντίστοιχων συνιδιοκτητών, ακόμα και στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί μεμονωμένες δηλώσεις υπαγωγής για επιμέρους ιδιοκτησίες του ακινήτου.
2. 6*100
Με αυτή το έκανα και αυτή εννοούσα αλλά ξέχασα να την αναφέρω!
Συνάδελφοι καλημέρα. Σε ακίνητο με ρύθμιση 3843 έγινε ρύθμιση εκτός του Η/Χ και...τμήματος φωταγωγού! μπορουσε να γίνει αυτό? δεν έχω καθόλου επαφή με το νόμο αυτό καθώς ήμουν φοιτήτρια, αλλά δεν έχω ξαναδεί να ρυθμίζεται φωταγωγός, ήτοι χώρος εκτός νομίμου όγκου. Τι γίνεται?τι να κάνω?
Edited by Pavlos33
