Συνάδελφοι,
¨Έχουμε δήλωση σε αρχική υποβολή με πληρωμένο το παράβολο και το ΤΕΕ.
Πόσες μέρες μετά την πληρωμή του παραβόλου μπορεί να δικεδικήσει την έκπτωση της εφάπαξ καταβολής?
Στο νόμο λέει μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα πληρωμής του παραβόλου.
Στο σύστημα του ΤΕΕ ισχύει αυτό?
Καλημέρα, ισόγειος κλειστός χώρος με χρηση λεβητοστασίου και δεξαμενής, παίρνει μειωτικό και πού αναφέρεται;
Επίσης στο ίδιο επίπεδο στο ισόγειο, η είσοδος του κλιμακοστασίου (που δεν προσμετρούσε στην συντελεστή) έχει μεγαλώσει, πώς να το λογαριάσω; με αναλυτικό;
Προς το παρόν πουθενά. Αναμένεται να ψηφιστεί (βλ. νομοσχέδιο τροπολογίας). Για το  χώρο εισόδου, ισχύει η ίδια απάντηση. Περιμένεις, ή το δηλώνεις ως ΥΔ χωρίς μειωτικό.
+1. Συμφωνώ σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε κάποιο επίσημο έγγραφο ώστε να δώσουμε μειωτικό σε τέτοιες περιπτώσεις...
Να ρωτησω τώρα που θα αυξηθούν πολύ οι αντικειμενικές θα αυξηθούν και τα πρόστιμα? ή θα μείνουν στις παλιές αντικειμενικες? Γιατι μιλάμε για πολύ αυξηση, που ναι μεν δεν θα επηρεάσει πολύ τον ΕΝΦΙΑ (λόγω κλιμάκων- κλιμάκων μ,ε ευρος, αλλά βεβαια θα εκτοξεύσει τον συμπληρωματικό φόρο), αλλά αν ισχύσει σε αυθαίρετα , θα είναι τρελή αυξηση.
τα πρόστιμα υπολογίζονται με τις τιμές ζώνης της ημερομηνίας 20/1/2016 (άρθρο 100 παρ.1) οπότε δεν θα έχουμε αλλαγές
Να ρωτήσω όμως: αφού όταν μεγάλωσε την είσοδο δεν έγινε αύξηση του συντελεστή  (μπορούσε να κατασκευάσει έως 25,00 μ²  με τον ΓΟΚ αν θυμάμαι σωστά,  ειχε δικαίωμα ) γιατί να χρεώσω ΥΔ ;
Εγώ για τον μειωτικό στο πρώτο σου ερώτημα θα τον έβαζα και θα κρατούσα την δήλωση σε κατάσταση οριστικής υπαγωγής. Και μάλιστα με εξοφφλημένο το 30% θα μπορούσα να τελειώσω και τις δουλειές για τις οποίες απαιτείται βεβαίωση. Στην χειρότερη περίπτωση να χρειαστείς να την επαναφέρεις με 10,00ευρώ ( το θεωρώ απίθανο). Οπότε όταν κάνεις την περαίωση ,πιστεύω να έχει ψηφισθεί και  η τροπολογία.
Για το δεύτερο που ρωτάς νομίζω δεν τίθεται θέμα μειωτικού.
Εαν η  εισόδος είναι σήμερα μεγαλύτερη απο αυτήν που προβλέπεται στην ΟΑ , αλλά εξακολουθεί να παραμένει <25,00τμ , τότε  δεν θα χρέωνα ΥΔ , αλλά αναλυτικό. Βέβαια πρέπει να δεις και τι σε συμφέρει γιατί εαν μιλάμε για 2-3 τμ, τότε ο αναλυτικός μπορεί να βγάνει και ακριβότερος απο την ΥΔ. Εκτός αν έχεις αναλυτικό και για άλλες παραβάσεις.
Edited by karanus
