Καλημέρα
σε μονοκατοικία σύμφωνα με την άδεια, το μισό τμήμα του Α' ορόφου ήταν κατοικία και το άλλο μισό αίθριο με ελεύθερο ύψος γύρω στα 6μ.
Κατά την κατασκευή κατασκευάστηκε όροφος στο σύνολο της επιφάνειας.
Μπορώ να το θεωρήσω εσωτερικό εξώστη και να πάει με μειωτικό?
Ευχαριστώ
Αν είστε μηχανικός παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Σε αντίθετη περίπτωση το μήνυμά σας θα μεταφερθεί στην ενότητα ιδιωτών.
Παρακαλώ διαβάστε τους
 Κανόνες Συμμετοχής
Ευχαριστώ, danaikaterina
Edited by danaikaterina
On 4/10/2018 at 12:12 ΜΜ, Largy said:
μέχρι και την Δευτέρα
Είμαστε σίγουροι γι'αυτό, έτσι; Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει με όλους, το να έρχονται τελευταία στιγμή....
δόθηκε παράταση μέχρι 31/10/2018...  δες ΕΔΩ
Υπόγειο από την μία πλευρά 1,5m κάτω από το έδαφος και από την άλλη πλήρως μπαζωμένο βάσει αδείας.
Στην πραγματικότητα όπως βλέπω την πρόσοψη πλήρως ισόγειο και από την άλλη πλήρως μπαζωμένο...
Δεν μιλάμε για ξεμπάζωμα μιας και πρόκειται για ακίνητο εντός οικοπέδου 4 στρεμμάτων και από την είσοδο του οικοπέδου μέχρι το πρώην υπόγειο, νυν κατάσταση που ανέφερα παραπάνω είναι επίπεδο για να μην πω προς ανηφορίζει κιόλας.
Προφανώς δεν παίρνει μειωτικό συντελεστή, σωστά;
Το αν είναι μισό , 4 ή 40 στρέμματα δεν παίζει ρόλο.
Ολη η ιστορία είναι στη τήρηση της στάθμης εκσκαφής. Αν αυτή τηρήθηκε , τότε είτε έχεις ξεμπάζωμα , είτε μη ολοκλήρωση μπαζώματος θα πας με μειωτικό +1 λοιπή παράσβαση.
Αλλιώς πας χωρίς  μειωτικό σε κάθε περίπτωση που δεν είναι υπόγειο με την έννοια του ΓΟΚ .
Στην περίπτωση αυτή μπορεί να  σου βγει και υπέρβαση ύψους..
Συνάδελφοι μια ερώτηση για όποιον γνωρίζει. Δήλωση στον 4178 η οποία και πλήρώνει δόσεις, την έχω σε κατάσταση υπαγωγής και έχω ανεβάσει όλα τα αρχεία τα οποία έπρεπε. Η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει είναι να πληρώσει όλες τις δόσεις κάτι το οποίο θα συμβεί σε 2-3 χρόνια. Εγώ πρέπει ως αρχές Νοέμβρη να πάω την δήλωση σε ολοκληρωμένη υπαγωγή ή όχι ? Αν την πάω θα μπορεί αυτός να συνεχίζει να πληρώνει τις δόσεις του?
Aν εχει πληρωθει το 30% τότε μπορεις να την πας σε κατάσταση οριστικής υπαγωγής. Κατόπιν
κανονικά μπορουν να πληρωθούν οι υπόλοιπες δόσεις.
On 2/10/2018 at 12:18 ΜΜ, matadorosfp said:
Καλημέρα σας συνάδερφοι!
Έχω την εξής ερώτηση: σε αυθαίρετο χωρίς ΟΑ!!! στο Ε9 έχει 80τμ κχ και 50τμ βοηθητικό (δεν επικοινωνούν) παλαιότητα  '78 πρακτικά ήταν ισόγειο με ημιυπόγειο. Το 1997 δέχεται καταγγελία και τον γράφουν για διώροφο κτίριο (ξεμπαζωσαι το ημιυπόγειο ) ερώτηση: τα 50τμ μπορώ να τα βάλω με μειωτικό 50% (αλλαγή χρήσης)   και παλαιότητα 1997???
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας!!!
matadorosfp,
ανέφερες  "αυθαίρετο χωρίς ΟΑ!!! " , άρα λοιπόν ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ αλλαγή χρήσης όπως  λες.   Η πολεοδομική παράβαση της αλλαγής χρήσης ΔΕΝ λαμβάνεται ως προς το Ε9, αλλά μόνο ως προς χρήση εγκεκριμένη από Ο.Α,  ή από εξαίρεση κατεδάφισης, ή από προυφιστάμενη σε κτίσμα προ ΄55
On 2/10/2018 at 12:32 ΜΜ, Largy said:
τα 50 μ2 μπορείς να τα βάλεις με μειωτικό επιεδή βρίσκονται σε υπόγεια στάθμη  (δεν λέμε αλλαγή χρήσης αυτή την περίπτωση) και 1 λοιπή παράβαση για το ξεμπάζωμα
Όσο για την παλαιότητα ο ιδιοκτήτης αφού το έχει στο Ε9 με έτος κατασκευης το 1978 γιατί να βάλεις 1997?
Largy,
Το κτίσμα όπως περιγράφηκε από matadorosfp σήμερα είναι  ένα παντελώς αυθαίρετο διώροφο και αυτό είναι που δηλώνεται για ρύθμιση. Ως αυθαίρετο μπορεί παλαιότερα να είχε άλλες μορφές και χρήσεις, όμως αυτό που δηλώνεται σήμερα είναι απλά ότι διαπιστώνεται στην τωρινή αυτοψία και σε καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο του παρελθόντος.  Η έννοια του ξεμπαζώματος ως παράβαση συγκρίνεται   ως προς εγκεκριμένα σχέδια, ενώ αντιθέτως δεν έχει καμία  υπόσταση ως προς παντελώς αυθαίρετα.
On 2/10/2018 at 2:36 ΜΜ, domerg87 said:
Από την στιγμή που αποτελεί αυτοτελή χώρο, όχι δεν δέχεται κανέναν μειωτικό συντελεστή
domerg87,
Η αυτοτέλεια ενός χώρου ΔΕΝ απαγορεύει τον μειωτικό συντ. (π.χ για αυτοτελή υπόγεια είναι ο 0,5)
Τελικώς το κτίσμα όλο θα πρέπει να δηλωθεί με Υ.Δ και .μπορεί να εφαρμοστεί ο μειωτικός 0,5 των ισογείων αποθηκών εφ΄όσον συντρέχει η χρήση "αποθήκη"
Επίσης θα πρέπει να ελεγχθεί για τυχόν Υ.Υ ως προς τα επιτρεπόμενα.
Edited by Anton_civeng
