τα πρωτα που εντοπισα ειναι:
  • ROAD             --->  MTEXT   ( ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ TEXT)
  • ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ POLYLINE ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΠΡΙΝ
  • EXEIΣ LINE ΣΕ LAYER 0
  • ΤΟ ΚΑΕΚ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΣΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΕ LAYER "PST_KAEK" KAI AYTO ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΟΘΕΜΑ "KAEK"...
επίσης πρόσεχε το topo_prop (Όρια ιδιοκτησιών, όπως αυτά ισχύουν κατά τη σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος) για ποιο λόγο δεν ταυτίζεται με το bound-impl (Όρια ιδιοκτησίας υλοποιημένα)
Edited by ethan
  • Thanks 2
  • Απαντήσεις 1,3k
Μην τερματίζετε γενικά τις polyline  με το να ταυτίζετε "με το ζόρι" το τελευταίο με το πρώτο σημείο αλλά με διαφορετικό τελευταίο σημείο + Closed. Δεν είναι ο φυσιολογικός τρόπος διαφορετικά  και η Autodesk έχει εξάλλου ως πρώτη μέθοδο δημιουργίας pline στα manual "και κλείστε τη πατώντας το c" (και είναι φασαρία να διορθωθεί γιατί θέλει κόψιμο με το PEDIT). Διαφορετικά 3ο λογισμικό (όπως καλή ώρα η πλατφόρμα του κτηματολόγιο) μπορεί να μην ξέρει τι να κάνει και υπάρχει και επιστημονικός λόγος που γίνεται όλο αυτό διότι άλλη περίμετρο έχει ένα σχήμα και άλλη περίμετρο έχει ένα σχήμα που έκλεισε.
Edited by curzondax
  • Thanks 1
On 15/6/2020 at 11:13 ΜΜ, Geo-engineer said:
ο gdermen ειμαι παραπάνω. ...
@Geo-engineer
Αποφάσισε άμεσα ένα από τα δυο που θες να διατηρήσεις.
Αυστηρά δεν είναι επιτρεπτό αυτό που έκανες.
Αν αργήσει η απάντηση σου θα απενεργοποιηθούν και τα δύο.
Για υπόλοιπα θα αποφασίσει ο αρμόδιος συντονιστής της Ενότητας.
15 ώρες πριν, maroudas said:
Τα παρακάτω επίπεδα Θα έπρεπε να περιέχουν κείμενο εντός του πολυγώνου:     •   Layer PST_KAEK
Μέσα στο πολύγωνο, έχω αυτά που έχει και στο υπόδειγμά του! Με έχει σκάσει!!!
Κάποια ιδέα;;
Πρέπει εντός του πολυγώνου να αναγραφεί με single line text στο layer PST_KAEK, το ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου.
  • Thanks 1
20 ώρες πριν, Didonis said:
@Geo-engineer
Geo-engineer θα διατηρήσω που είναι και αυτό που έχω 10χρόνια τώρα που ακολουθώ πιστά τους κανόνες. Άλλαξα windows και είχα θέμα με τους κωδικούς... Δεν φαντάστηκα πως υπάρχει πρόβλημα και δεν καταλαβαίνω γιατί τόση αυστηρότητα σε κάποιον που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ θέμα στο φόρουμ.
Μιας και  δυσανασχαιτείς διάβασε μια φορά ακόμη τους Κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ
Σε αφορά ο υπ αριθμ 10 κανόνας
10. Διατηρούμε μόνο έναν λογαριασμό χρήστη.
  • Ο λογαριασμός χρήστη πρέπει να είναι συσχετισμένος με έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερομηνία γέννησης (ως επιβεβαίωση ότι είμαστε ενήλικες).
  • Η ύπαρξη παραπάνω από ένα λογαριασμών επισύρει την επιβολή ποινής αποκλεισμού σε όλους τους λογαριασμούς του ίδιου χρήστη.
Edited by Pavlos33
  • 3 weeks later...
Συνάδελφοι σε τοπογραφικό πού έχω συντάξει πρέπει να ανεβεί στην πλατφόρμα για την πραγματοποίηση συμβολαίου.
Το μη σύνηθες για τα δικά μου δεδομένα είναι το εξής:
Το ακίνητο είναι 10.000 τ.μ. με ΜΗ κυρωμένο τον δασικό χάρτη στα 9.500 τ.μ. γιατί έχει πραγματοποιηθεί ένσταση. Τα 500 τ.μ. που είναι ακριβώς στην μέση του γεωτεμαχίου είναι ΑΑ και έχουν κυρωθεί στο δασικό χάρτη. Στην δήλωση 651 προφανω΄ς έβαλα μόνο τα 500 τ.μ.. Έκανα δήλωση και για τα Δασικά ότι τα 9500 δεν είναι κυρωμένα και τα 500 έχουν κυρωθει ως ΑΑ.
Στο σύστημα ποιο γεωτεμάχιο με το polyline θα περάσω, τα 10 στρεμματα ή τα 500 τ.μ.?
Θεωρώ πως συμβόλαιο που θα μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο θα είναι γι ατα 500 τ.μ. όμως σίγουρα θα γίνεται και αναφορά στα υπολοιπα ουτως ώστε μετα την εξέταση της ένστασης να γίνει συμπληρωματικό - διορθωτικό συμβόλαιο. Ποια είναι η άποψη σας, σας έχει απασχολήσει?
Αγαπητέ συνάδελφε, πιστεύω ότι μόνο στην περίπτωση που είναι δημόσιο δάσος θα σου επιτρέπεται να αναφερθείς στην δήλωση μόνο στα 500 τμ. Άλλο ο χαρακτήρας της έκτασης (δασικό, αγροτικό ή άλλο) και άλλο το ιδιοκτησιακό του (δημόσιο, ιδιωτικό κ.λπ.)
Αν από τους τίτλους που σου έχουν προσκομιστεί προκύπτει ότι η έκταση είναι ιδιωτική τότε σε αυτήν θα πρέπει να αναφερθεί η δήλωσή σου και όλη η μελέτη σου. Τα 500 τμ αποτελούν μόνον τον χώρο που μπορεί να υλοποιηθεί η κάλυψη και δόμηση του όλου αν είναι ιδιωτικό δάσος (και σε 10μ. απόσταση είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο δάσος).
Edited by sdtopo
Τίτλοι δεν υπάρχουν παλαιοί για να αποδεικνύεται η κυριότητα έναντι του δημοσίου ωστόσο, τα 9500 τ.μ. είναι υπό εξέταση καθώς έχει γίνει ένσταση. Η συμβολαιογράφος μεταβιβάζει μόνο το τμήμα των 500 τ.μ. που είναι κυρωμένο στο χάρτη. Το υπόλοιπο το αναφέρει ΔΕΝ το μεταγραφει όμως! Εγω το polyline στην πλατφόρμα ποιο ανεβάζω, αυτό των 10000 τ.μ. ή των 500 τ.μ.? Στην πλατφόρμα στο πεδίο των τ.μ. ποιο βάζω?
