Δήλωση μηχανικού για μη ύπαρξη αυθαιρεσιών
Δεν υπάρχουν εμπράγματες διατάξεις ...
Υπάρχει μόνο μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο.
Τι από τα δύο γίνεται για να χρειάζεται βεβαίωση ;
  • Απαντήσεις 3,6k
Kan62
Τροποποίηση σύστασης υπάρχουσας σύστασης.
Παράδειγμα
Α όροφος με 4 διηρημένες ιδιοκτησίες.
Οι δυο απ αυτές που έχουν κοινό όριο και ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη να συνενωθούν σε μία διηρημένη ιδιοκτησία αντί για τις 2 πού ήταν.
Εγώ νομίζω ότι απαιτείται.
Και το δικαιολογώ:
Καταργείς το εμπράγματο δικαίωμα των 2 Ο.Ι. (ΔΕΝ απαιτείται βεβαίωση)
και συστήνεις ένα άλλο (απαιτείται βεβαίωση).
Το να το θεωρήσεις για τη μία κατάργηση
και για την άλλη αλλοίωση.... μου φαίνεται λίγο φάουλ.
Edited by ssouanis
Δεν με καταλάβατε, ενώ συμφωνώ μαζί σας ...
Επιμένω, τι θέλει να κάνει ;
Να τις ενώσει για να μένει και στις δύο ; Γίνεται χωρίς βεβαίωση.
Να τις μεταβιβάσει ; Θέλει βεβαιώσεις.
Κατάργηση ή αλλοίωση δεν υπάρχει. Υπάρχει τροποποίηση σύστασης.
Στην τροποποίηση όταν μιλάμε για επιφάνειες ιδιοκτησιών του ίδιου ιδιοκτήτη δεν υπάρχει ούτε μεταβίβαση ούτε σύσταση δικαιώματος.
Επομένως δεν χρειάζεται βεβαίωση.
υγ. όμως,
αν οι επιφάνειές του στη νέα σύσταση πρέπει να είναι διαφορετικές (πχ γιατί έχει πάρει 1μ. από το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο),
τότε έχουμε σύσταση δικαιώματος και θέλει βεβαίωση ...
Edited by kan62
Να τις ενώσει για να μένει και στις δύο ; Γίνεται χωρίς βεβαίωση....
Ναι αυτό.
Όπως είπα τροποποίηση της σύστασης.
Τα Α και το Β ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο.
Αποκτούν άμεση εσωτερική επικοινωνία μεταξύ τους (πχ με άνοιγμα μιας πόρτας από στον κοινό μεσότοιχο του σαλονιού που έχουν).
Καμία αλλαγή στο συνολικό περιτυπωμα των δύο διαμερισμάτων που γίνεται ένα και καμία αλλαγή σε κοινόχρηστα.
(το PDF που ανέβασε ο Δημήτρης  και αφορά περισσότερο συμβολαιογράφους με παρακίνησε για το ερώτημα σε συνδυασμό με υπόθεση που χειρίζομαι)
ssuanis αντί για φάουλ μπας και είναι οφσάιτ ,,,  :smile:
αλλά δεν καταργεί κάτι από τα δύο.
Εκ των δύο συστήνει ένα που είναι το άθροισμα των δύο χωρίς + ή - σε κάτι.
εφόσον αλλάζουν τα όρια της ιδιοκτησίας (από 2 σε 1 πχ. από 2 τετράγωνα σε ένα ορθογώνιο) θα χρειαστείς ένα νέο σχέδιο για να κάνεις την τροποποίηση και να περιγράψει ο συμ/φος τη νέα ιδιοκτησία (πχ. α-1 και α-2 το νέο θα λέγεται α-1-2) και με ποιες συνορεύει. Λογικά ο συμ/φος θα ζητήσει ή 4178 γιατο νέο σχέδιο ή νέα άδεια. Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί και βεβαίωση ή τουλάχιστον σε μένα που είχαμε την ίδια περίπτωση μου ζητήθηκε (αφού βγάλαμε νέα άδεια για τη συνένωση). το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν αν θα χρειαζόμασταν 2 βεβαιώσεις (μια για κάθε διαμέρισμα) ή μια βεβαίωση για το τελικό..σε συνεννόηση με υποθηκοφύλακα και συμ/φο καταλήξαμε σε μία βεβαίωση για το τελικό διαμέρισμα...
Το θέμα είναι να κουνηθεί το πλεκτό...
Μετά από 1 μήνα κανείς δε θα το θυμάται, παρά μόνο το τελικό σκορ...
:smile: :-) :smile:
Δημήτρη αν μου επιτρέπεις να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. (φυσικά δεν αφορά μόνο τον Νομικό μας η ερώτηση)
Εμπίπτει στις εμπράγματες διατάξεις όταν 2 διηρημένες ιδιοκτησίες του ιδίου ορόφου  που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, ενοποιηθούν σε μία διηρημένη ιδιοκτησία του ιδίου, χωρίς αλλαγές ιδιοκτησίας?
Το ζητούμενο συνοπτικά είναι αν θα χρειαστεί για αυτά η Βεβαίωση μηχανικού περί μη αυθαιρέτων ή όχι.
Και το δικαιολογώ:
αναφερω τις  προηγουμενες τοποθετησεις
[με τις οποιες συμφωνω,]
διοτι,
ο 4178 απαιτει βεβαιωση για την μεταβιβαση /  συσταση
Η καταργηση συστασης ΟΙ δεν απαιτει βεβαιωση [ό,τι  και  να σημαινει αυτο...και να δουμε τι θα πει και  το υποθηκοφυλακειο...]
Πλήν όμως,  η συνενωση δυο διαμερισματων σε ενα, σημαινει μεν "καταργηση" της ΟΙ
αλλά  επίσης και "συσταση " νεας ΟΙ για το μεγαλυτερο διαμερισμα.
επομενως ...απαιτειται
υγ
και απο την "πρακτικη πλευρα" αν δουμε το θεμα...
πόσοι γνωριζουν οτι υπαρχουν  αυθαιρεσιες στα διαμερισματα τους...τα καταστηματά τους ή  τα εξοχικά τους...
[όπως εγραφε και ο anton τις προαλλες,[  και πολλοι φιλοι το εχουν τονισει επίσης,]
πολλοι αγνοούν οτι εκει που κοιμουνται ειναι Η/Χ
για  τον λογο  αυτο, ο νομος επρεπε -και πρεπει- να ειναι "αεναως"  σε ισχυ..
και εκει θα μετεξελιχθει
με την ταυτοτητα ακινητου..
  • 3 months later...
