yian Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 10:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 10:22 μμ (edited) Η άποψη μου είναι η εξής (μιας και είμαι πλέον της λογικής να εισάγω όσα περισσότερα φύλλα καταγραφής μπορώ σε μια δήλωση για να είναι όλα ξεκάθαρα και διαχειρίσιμα): - Εάν υπάρχουν δύο ισόγειοι αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι, ένας 10τμ και ένας 45τμ, εισάγω δύο φύλλα καταγραφής και ο κάθε χώρος λαμβάνει μειωτικό συντελεστή στο φύλλο καταγραφής του. - Εάν υπάρχουν δύο ισόγειοι αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι, ένας 10τμ και ένας 51τμ, εισάγω δύο φύλλα καταγραφής και ο μεν 10ρης λαμβάνει μειωτικό συντελεστή στο φύλλο καταγραφής του, ενώ ο άλλος των 51τμ χρεώνεται ως ΚΧ στο δικό του φύλλο καταγραφής. - Εάν υπάρχουν δύο ισόγειοι αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι, ένας 51τμ και ένας 80 τμ, εισάγω δύο φύλλα καταγραφής και ο κάθε χώρος χρεώνεται ως ΚΧ στο φύλλο καταγραφής του. Edited May 22, 2014 at 07:00 πμ by yian 4
stvxri Δημοσιεύτηκε May 22, 2014 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2014 at 03:11 μμ και εγω συμφωνω με τον yian
sundance Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 03:11 μμ (edited) επιστρεφω δριμυτερος στον μπουρδελονομο 4178. υπογειος-ισογειος οροφος εν μερει, διοτι το εδαφος ειναι επιλινες οποτε στην κατω παρεια του 'οροφου' εχω ισογειο ενω στην πανω εχω υπογειο. στην κατω λοιπον, οι ιδιοκτητες οπως ειχε γινει τοιχειο περιμετρικα, το εκαναν δωματιο. το βαζω ως κυριο ή βοηθητικο χωρο? επισης πρεπει να αποδειξω τον χρονο κατασκευης ή νοειται οτι παει βασει της χρονολογιας που εγινε η κατασκευη? (δηλαδη οπως οριζει η εγκυκλιος για τα υπογεια) Edited May 30, 2014 at 03:56 μμ by sundance
architect_duth Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 11:43 πμ Εάν "δικαιολογείται" το ξεμπάζωμα ή το μη μπάζωμα του υπογείου, επειδή έχει κατασκευαστεί σε υπόγεια στάθμη (και μάλιστα νόμιμη), μπορείς να το πας με μειωτικό. Τουλάχιστον, σε κάποιες δικές μου υποθέσεις που δικαιολογούσαν το ξεμπάζωμα, έτσι το αντιμετώπισα, ασχέτως που από τη μία μεριά ήταν ισόγειο.
da-mi Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 12:47 μμ Αυτο που λες δεν προκυπτει απο το παραρτημα Το παραρτημα λεει με σαφηνεια "και ισογειοι βοηθητικοι χωροι ως 50μ2", ...οποτε αν εχεις πολλους ισογειους κανεις ενα αθροισμα και επιλεγεις ποιους θες να βαλεις με μειωτικο...Ο έρμος ο νομοθετης στην προκειμενη περιπτωση τι παραπανω επρεπε να πει;;; Έτσι το καταλαβαίνω κι εγώ. Έχω τρεις ισόγειες αποθήκες των 18μ2, 27μ2 και 30 μ2. Από αυτές τις 18μ2 και 30 μ2 τις βάζω με μειωτικό ενώ την 27 μ2 χωρίς.
Stavros Ele Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 08:38 πμ (edited) Σε εκτός σχεδίου έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. Θα πάω μετον αναλυτικό?Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου και πιστέυω ότι είναι παράλογο να βάλω υπέρβαση δόμησης για μια αποθήκη κλεισμένη με κόντρα πλακέ.Αναρτήστε τα θέματα και τα ερωτήματά σας, στη σωστή θεματική κατηγορία. Το θέμα σας μεταφέρθηκε στην παρούσα.yian Edited June 3, 2014 at 10:22 πμ by yian
Gpsakias Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:27 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, Εχω μια περίπτωση αυθαιρέτου σε εκτός σχεδίου περιοχή και θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι να υποβάλλω τη δήλωση. Πρόκειται για 1 αποθήκη - στάβλο 57 τ.μ. η οποία είναι κτισμένη από το 1968 με τσιμεντόλιθα και σκεπασμένη με λαμαρίνα. Επειδή δεν μπορώ να την εντάξω στην κατηγορία 1 του νόμου (λόγω του οτι δεν είναι κατοικία) επικαλούμαι την περίπτωση (ιγ) - (αποθήκη 15 τ.μ.....κτλ) της κατηγορίας 3 και εκμεταλλευόμενος τα αναφερόμενα σε αυτή ("Σε περίπτωση παραβάσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διαστάσεων που τίθενται με την παρούσα κατηγορία εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 18 του παρόντος (αναλυτικός προυπολογισμός) , με την επιφύλαξη της περίπτωσης (ιστ) για την οποία εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις υπολογισμού του προστίμου του παρόντος." ) σκέφτομαι να προχωρήσω δηλώνοντας την αυθαιρεσία με αναλυτικό προυπολογισμό ως 1 παράβαση.Δεν θέλω να ξεφύγω από το 500αρικο διότι δεν δύναται ο πελάτης, διαφορετικά θα πήγαινα με υπολογισμό προστίμου κανονικά.Ποιά η γνώμη σας? Θεωρείται οτι μπορούμε να το κάνουμε αυτό ή θα βρεθούμε εκτεθειμένοι?Ευχαριστώ. Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Αναρτήστε τα θέματα και τα ερωτήματά σας, στη σωστή θεματική κατηγορία. Το θέμα σας μεταφέρθηκε στην παρούσα.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχήςyian Edited June 3, 2014 at 01:48 μμ by yian
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε June 8, 2014 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2014 at 06:06 μμ Συνάδελφοι ξεμπαζωμένο υπόγειο που έγινε διαμέρισμα πάει με υπέρβαση δόμησης και το ξεμπάζωμα αναλυτικό? Ή υπάρχει και άλλος τρόπος ?
da-mi Δημοσιεύτηκε June 8, 2014 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2014 at 06:23 μμ Θα έλεγα και με μειωτικό συντελεστή αν η στάθμη του είναι η προβλεπόμενη από την άδεια.
