ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2020 Την καλησπέρα μου Δημήτριε..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
avgoust Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2020 42 λεπτά πριν, Paul_Mix said: Θα τους δηλωσω έτσι χωρίς να έχει γίνει η αποδοχή κληρονομιάς? Εμένα η άποψη μου , ( σωστή ή λάθος ) είναι ότι αν έχει γίνει στην εφορία δήλωση κληρονομιάς κάνω υπαγωγή , ασχέτως αν εχει γίνει συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς. Αν δεν έχει γίνει ούτε αυτό οχι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
avgoust Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2020 (edited) 1 ώρα πριν, l_zrs said: .. Παράδειγμα 1 : Δήλωση του Ν.4178/13 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 η οποία μεταφέρθηκε από τον Ν.4014/11 έως 31.12.2013, βρίσκεται σε κατάσταση «ΥΠΑΓΩΓΗ» και δεν θα μεταφερθεί στον Ν.4495/17, ποια είναι η καταληκτική ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών ; --> 30/9/2020 --> Είναι η δική σου ερμηνεία ή το αναφέρει κάπου.? Διότι στο άρθρο 51 παρ 3 μας δίνει τις προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών χωρίς να κάνει διαχωρισμό βάσει ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ. Στο τέλος του άρθρου αναφέρει "δεν επιτρέπεται η διαδικασία ολοκλήρωσης υπαγωγής" (Είναι νέος όρος αυτός? Τι σημαίνει διαδικασία ολοκλήρωσης υπαγωγής.? (Προσοχή, δε λέει περαιωμένη) Αυτό που λέει στο τέλος του άρθρου είναι αυτό ακριβώς .Η ΚΑΤ5 έως 30/9 θα περαιωθεί στον 4178 . Αλλιώς θα υπαχθεί στον 4495. Αλλά επειδή και ο 4495 μέχρι 30/9 δέχεται ΚΑΤ5 σημαίνει ότι Μια δήλωση 4178 ΚΑΤ5 ή θα περαιωθεί στον 4178 έως 30/9 ή θα μεταφερθεί στον 4495 έως 30/9. Οσο για το άλλο , δες την εικόνα.. Edited Σεπτέμβριος 11 , 2020 by avgoust Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2020 3 ώρες πριν, dimitris GM said: το εβαλες και αλλου και πηρες ηδη τις απαντησεις. δες το οι απαντήσεις επικεντρώνονται περισσότερο στο ότι πρέπει πρώτα να γίνει η αποδοχή κληρονομιάς και μετά η υπαγωγή στον 4495. Δεν θα το είχα ρωτήσει εαν ήταν τόσο απλό, όμως η διαθήκη δημιουργεί κάθετες συνιδιοκτησίες στο οικόπεδο και επομένως δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διαθήκη χωρίς να έχει προηγηθεί η τακτοποίηση. Ρωτήσαμε τον συμβολαιογράφο και δεν ξέρει τι πρέπει να γίνει. Πρακτικά θα πρέπει να γίνουν με αυτή τη σειρά? 1)Θα γίνει αποδοχή κληρονομιάς, (χωρίς όμως να γίνει εφαρμογή στα όσα ορίζει η διαθήκη). 2)Μετά θα γίνει τακτοποίηση με μία υπαγωγή σε ολόκληρο το οικόπεδο θεωρώντας τους κληρονόμους ως ιδιοκτήτες με ποσοστά Α: 800/1800 = 44,44% Β:500/1800 = 27,78% Γ: (500/1800)/2 =13,89% Δ:(500/1800)/2 =13,89% σε ολόκληρο το οικόπεδο και 3)μετά την τακτοποίηση θα γίνει τελικά η εφαρμογή της διαθήκης και θα πάρει ο καθένας 100% στο τμήμα που του αντιστοιχεί με σύσταση κάθετης συνιδιοκτησίας Link to comment Share on other sites More sharing options...
venezia Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2020 (edited) edit Προς το παρόν λειτουργεί Edited Σεπτέμβριος 12 , 2020 by venezia Διόρθωση κειμένου Link to comment Share on other sites More sharing options...
ppanag Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2020 venezia Λειτουργεί, αλλά σέρνεται !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2020 Paul_Mix αυτο που αναφερεις μοιαζει και με κατατμηση... Από πού προκύπτει οτι εγινε συσταση καθετων??? Ποιό ειναι το αρτιο και οικοδομησιμο στην περιοχη? Πού ειναι δρομοι? Διαβασες την διαθηκη? Και, αφου ο θανατος εγινε το 2018, εχουν περασει ήδη οι 6 μηνες για την δηλωση φορου κληρονομιας και θα εχουν προστιμα.. Τι δηλωνουν στα Ε9 οι κληρονομοι? Link to comment Share on other sites More sharing options...
janna Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2020 Όταν έχει δημοσιευθεί η διαθήκη έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις στην εφορία έχουν πληρωθεί τα αντίστοιχα ποσά και έχουν δηλωθεί στο Ε9 Γιατί να μην μπορούν να τα δηλώσουν οι κληρονομοι;και υπάρχει και κουτάκι που αναφέρει ιδιοκτήτης χωρίς τίτλο. Εντάξει αν έχει μόνο γίνει η δημοσίευση διαθήκης το καταλαβαίνω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2020 δεν υπαρχει στο νομο αυτο το "ιδιοκτητης ανευ τιτλου" Υπηρχε πριν, θα το βελτιωναν στην διαβουλευση για τον 4495, μετα το πηρανε διαφοροι Επιτροπαι και το "διελυσαν" αρθρο 99 [σημερα] α) αίτηση : Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. Την αίτηση υποβάλλει : αα) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν, επίσης, ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής, ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες, ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, καθώς και ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν καταλογιστεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, Και, αφου εχουν κανει ταπαντα ολα, με την ΔΟΥ τους, τα πιστοποιητικα τους και τα καλά τους, τι τους εμποδιζει να κανουν αυτη την ερμη την αποδοχη??? Και ποιός ξερει αν, μετα απο ολα αυτα δεν "μετανοιωσε" καποιος ή ξερωγωτι εμφυλιο μπορει να εχουν μεταξυ τους. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
katrmp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2020 (edited) Να ρωτήσω κάτι από το άρθρο 99? Νομικό πρόσωπο ΟΕ έχει οικόπεδο εντός οικισμού με 4 ανεξάρτητες ημιτελής κατοικίες (2 κτίρια , 2 κατοικιών έκαστο, άδεια 2009). Ουσιαστικά θέλει να τακτοποιήσει ξεμπαζωμα και κάτι εξωτερικές σκάλες συν μπάρμπεκιου σε κάθε κατοικία. Υπάρχει σύσταση οριζόντιου ιδιοκτησίας για το οικόπεδο που περιγράφει κάθε κατοικια. Είχε γίνει και αίτηση στον 3843/2010 για καθεμία ξεχωριστά ως αλλαγή χρήσης του υπόγειου, με την λογική ότι σε λίγο θα τελείωναν και το υπόγειο θα ήταν κατοικια. Όμως δεν εξοφληθεί ποτέ όλο το ποσό, μπήκε η κρίση και δεν προχώρησε, οπότε αφού το στάδιο είναι σοβάδες δεν θα επικαλεστεί αλλαγή χρήσης πια του υπόγειου. 1. Μπορεί να γίνει μια αίτηση μόνο και όχι 4 παρόλο που υπάρχει σύσταση? Όλο το οικόπεδο ανήκει στην ΟΕ, και το οικόπεδο ήταν 1 στρέμμα εντός οικισμού χωρίς κάθετη? 2. Παλιά δεν μπορούσε μια αίτηση? 3. Τα ποσά που έχουν δωθεί συμψηφιζονται? 4. Η αίτηση μπορεί να γίνει από άλλο μηχανικό και όχι της άδειας? Edited Σεπτέμβριος 13 , 2020 by katrmp Link to comment Share on other sites More sharing options...
