9 λεπτά πριν, dib said:
Την όποια ευθύνη την έχει αυτός κι όχι εσυ!
οκ.... οπότε σαν συναδερφική δεοντολογία τον ενημερώνω για να μη χρειαστεί να τρέχει σε κάποιο μέλλον...
κι αν θέλει και τις αποτυπώσεις μου του στέλνω το PDF της υπαγωγής που θα είναι και η τελική κάτοψη της ΗΤΚ
  • Απαντήσεις 166
Κοίτα συνάδελφε @Didonis ...αυτός έβγαλε ενα ΠΕΑ τοτε το '16, σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα που εσυ δεν ξέρεις ποια είναι.
Θεωρώ οτι δεν πρέπει να του στείλες κάτι....τώρα αν εσυ κρίνεις για τους δικούς λόγους οτι πρέπει να στείλεις, κάντο το!
1 ώρα πριν, Didonis said:
Μας αφορά η εγκυρότητα του αφού το ανεβάζουμε στην ΗΤΚ?
Όχι!
Καλησπέρα, πριν 1 χρόνο έβγαλα ΠΕΑ και ΗΤΚ για πώληση διαμερίσματος.
Σήμερα ο τωρινός ιδιοκτήτης επιθυμεί να μεταβιβάσει εκ νεου το ακίνητο. Προφανώς θα χρειαστεί να εκδοθεί καινούργια ΗΤΚ στο ονομα του. Θα πρεπει να βγει και καινούργιο ΠΕΑ ή καταχωρώ το παλιό μιας και βρίσκεται εντος της χρονικής ισχύος των 10 ετων???
Καλησπέρα, αφού δεν έχει λήξει καταχωρείς το παλιό ΠΕΑ εκ νέου.
  • Thanks 1
  • 4 months later...
(Mεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. akis73)
Καλησπέρα σε όλους,
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση... Έχω μία περίπτωση όπου κάνω ΗΤΚ για όλες τις οριζ. ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία (είναι ιδιοκτήτη... την έχουν τα μέλη μιας οικογένειας)... 9 στο σύνολο... και επειδή θα γίνει συνολική τροποποίηση της σύστασης οριζοντίων, η συμβολαιογράφος μου είπε να κάνω και ΗΤΚ για τους Κοινόχρηστους.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν για τους Κ.Χ. απαιτείται να βάλουμε Π.Ε.Α. μέσα στην ΗΤΚ..... και αν δεν απαιτείται η έκδοση Π.Ε.Α., τότε πως δικαιολογείται μέσα στον νόμο (φαντάζομαι είναι ο Ν. 4122/2013)?? Γιατι, για μία Ο.Ι. [υπόγεια αποθήκη] δεν θα κάνουμε ΠΕΑ, αλλά αναφέρεται στον νόμο 4122/2013 αρθ. 4 παρ. 7 περ γ'... Αλλά για τους Κ.Χ. δεν βρίσκω κάτι συγκεκριμένο... Μήπως εμπίπει στην εξαίρεση του αρθ. 12 παρ. 7 περ. β., και θέλει μια βεβαίωση από ενεργειακό επιθεωρητή ότι δεν απαιτείται ΠΕΑ?
ευχαριστώ πολύ!
Edited by akis73
Καλησπέρα, δεν προβλεπόταν ούτε προβλέπεται ΠΕΑ για ΚΧ γενικότερα. Άρα δεν ανεβάζεις τίποτα στο σχετικό πεδίο της ΗΤΚ, ούτε κάποια επεξήγηση κατά την γνώμη μου, αφού είναι εκ του νόμου προφανές ότι δεν απαιτείται.
  • 2 months later...
Καλησπέρα και από μένα. Σε κτίριο που έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν
έχει ρευματοδοτηθεί και δεν έχει πάρει ΠΕΚ, βάζω τα ΠΕΑ των ιδιοκτησιών
στις ΗΤΑ ή δίνω βεβαίωση οτι δεν χρειάζεται;
  • 4 months later...
Χαίρετε! Έχουμε κάποια απάντηση στο θέμα που θίγει και ο συνάδελφος ακριβώς από πανω;
Γιατί είμαι σε παρόμοια περίπτωση.
Θέλω να εκδώσω ΗΤΚ για πώληση ενός διαμερίσματος αλλά ενώ έχουν τοποθετηθει κουφώματα, υαλοπίνακες, υδραυλικά εκκρεμεί η εγκατάσταση του λέβητα φυσικού αερίου και δεν έχει -προφανώς- ρευματοδοτηθεί. Θεωρητικά το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικο στην ΗΤΚ αν μπορεί να εκδοθεί για τον χώρο (αν πρόκειται για Θ.Χ. δηλαδή) και είναι και υποχρεωτικό αν μιλάμε για πώληση.
Μου λένε λοιπόν (συμβολαιογράφοι) ότι δεν χρειάζεται να βάλω το ΠΕΑ στην ΗΤΚ και να δηλώσω απλά ότι είναι ημιτελές και η πώληση θα γίνει κανονικά αφού υπάρχει Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης για το κτίριο. Οπότε αρκεί να γνωστοποιηθεί στον αγοραστή από τον πωλητή η εκτίμηση της μελλοντικής ενεργειακής του απόδοσης και το ΠΕΑ να εκδοθεί μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή για να μην υποβιβασθεί η ενεργειακή του κατηγορία με έκδοση αυτή τη στιγμή που θα το ακολουθεί 10 χρονια.
Ισχύει κάτι τέτοιο και εγώ πως καλύπτομαι σε όλο αυτο;
