Αποστασιόμετρα laser
Στο "http://www.youtube.com/watch?v=6gHdNz3qcBg&feature=related" δεινει καποια μετρηση οριζοντιας αποστασης. Νομιζω οτι ειχα δει και κατι αλλο καπου αλλου αλλα δεν θυμαμαι τωρα.
Δηλαδη το χρησιμοποιεις και σε εξωτερικες μετρησεις? Δεν ειναι φουμαρα τα διαφημιστικα της εταιρειας τελικά.
Το σκεφτομαι εδω και καιρο για το D5 αλλα πολλα τα λεφτα. Μεχρι να τα βγαλει για αυτα τα εξτρα ( οθονη για εξωτερικες και αυτοματη ευρεσηοριζοντιας αποστασης, οπως και οι καθετες γωνιες) θα εχουν βγει μηχανιματα στηνν μιση τιμη που θα μιλουν και απο πανω.;)
Όχι δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμη σε εξωτερικό χώρο και γενικά όταν δεν βλέπω το λειζερ με το μάτι δεν το πολυεμπιστέυομαι. Σου το είπα πάρε ένα φτηνό. Μην το σκέφτεσαι να δώσεις τα λεφτά για τις εξωτερικές μετρήσεις. Το 90% θα είναι εσωτερικά. Σου ξαναλέω το πήρα με 80% επιδότηση οπότε καταλαβαίνεις....
Στο κάτω κάτω για εξωτερικές μετρήσεις λογικά χρειάζεσαι ένα άτομο ακόμα είτε έχεις D2 είτε έχεις D5 το οποίο θα σου βρίσκει τον στόχο.
  • Downvote 1
Μια ερώτηση για το D5
Όταν μετράς οριζόντιες αποστάσεις, πως ξέρεις ότι είναι "αλφαδιασμένο" και στην απόλυτη (λέμε τώρα) ευθέια? Όταν η γωνία του κλισιομέτρου έιναι στο 0?
Επίσης, η μέτρηση γίνεται πάντα από το πίσω μέρος της συσκευής ή μπορεί να αλλάξει όπως πχ στα hilti?
Ευχαριστώ!
Όπως σε όλα τα αποστασιόμετρα, αν δεν είσαι σίγουρος για την καθετότητα, παίρνεις περισσότερες μετρήσεις και κρατάς τη μικρότερη
(η κάθετη είναι πάντα η μικρότερη απόσταση προς μία επιφάνεια)
Χρησιμοποιείς τη λειτουργία ελάχιστης τιμής του D5 και βρίσκεις την καθετότητα. Σκάναρεις μια περιοχη πάνω κάτων και αυτό κρατάει τη μικρότερη.
Η κοιτάς την κλίση που είναι το πιο εύκολο και επιλέγεις την πιο κοντά στο 0.
Επίσης μπορείς να επιλέξεις αν θα μετράς από μπρος ή από πίσω.
Mixyak 790.
Μα ολα τα αποστασιόμετρα ειναι περιπου του μεγεθους του bosch dle 150. Μερικά ειναι πιο λεπτα οπως το disto d2 αλλα περιπου ολα ειναι το ιδιο. Δεν καταλαβαινω πως εβρισκες εμποδια στην χρηση του.
Nik.
Πολλα θελεις. Ουτε το disto D8 δεν το κανει αυτο. Ομως και τα δυο μπορουν να υπολογισουν οριζοντιες αποστασεις ( βαση τριγωνου, με κορυφη το αποστασιομετρο). Οποτε με λιγη δουλεια παραπανω μπορεις να βρεις, εστω Εμμεσα, οριζοντιες γωνίες.
Θα ηθελα να μου πεις ειλικρινά. Σου εχει χρησιμεψει η οθονη του D5 πολλες φορές και η λειτουργια οριζοντιας αποστασης βγαζει μεγαλες διαφορες απο το να ακουμπισεις απλα το αποστασιομετρο στον απεναντι τοιχο και να σημαδεψεις?
Ρωταω γιατι εχει μεγαλι διαφορά η τιμη αναμεσα στο D2 και στο D5 για πραγματα που ισως δεν χρησιμοποιουνται τοσο συχνά.
EINAI ΠΙΟ ΛΕΠΤΑ...
ενα καλοριφερ εμποδιζει ,μια μικρη εσοχη το ιδιο...,κατακορυφες σωληνες καλοριφερ,μια βιβλιοθηκη....
Όλα αυτά που ρωτάς γίνονται μέχρι και με το D3 που έχω εγώ. Δηλαδή :
Για το πρώτο ερώτημα, ή θα κάνεις ότι σου προτείνουν οι συνάδελφοι (παρατεταμένα το κουμπί on/off και σκαννάρει περιοχή, όπου σου δίνει την μικρότερη τιμή) ή θα ενεργοποιήσεις την ένδειξη της γωνίας.
Για το δεύτερο ερώτημα, αλλάζει με επιλογή (μέτρηση από τη μπροστινό μέρος, μέτρηση από το πίσω μέρος), είτε ακόμη ανοίγοντας το πλαστικό στέλεχος (για μέτρηση διαγωνίων μέσα από ακμές), όπου ενεργοποιείται αυτόματα η ένδειξη που "αφαιρεί" (για τις ανάγκες της ακριβούς μέτρησης) όλο το πλαστικό κομμάτι.
Συνάδερφοι σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας!
Από το ψάξιμο που έχω κάνει μέχρι στιγμής, το D5 μου φάινεται το πιο value for money (δεδομένης και της επιδότησης του ΕΣΠΑ) βεβαίως!
Τα Disto D3, D5, D8 έχουν αυτόματη εύρεση οριζόντιας απόστασης. Δεν χρειάζεται να κοιτάξεις γωνίες η κάτι άλλο. Στα D3 και D5 μπορείς με αυτήν την λειτουργία να στοχεύσεις την απέναντι κάθετη επιφάνεια με +/- 45 μοίρες και το μηχάνημα σου δείχνει την οριζόντια απόσταση αυτόματα. Το D8 έχει την ίδια λειτουργία αλλά με +/- 90 μοίρες. ( Εννοείται ότι με 90 μοίρες δεν πρόκειται να βρει καμιά οριζόντια απόσταση). :D
Το D2 έχει την λειτουργία εύρεσης μικρότερης η μεγαλύτερης απόστασης. Δηλαδή σαρώνεις την απέναντι γωνία τοίχων και σου βρίσκει την μεγαλύτερη απόσταση, η το αντίθετο αν απέναντι είναι η ακμή μιας κολόνας σου βρίσκει την μικρότερη απόσταση.
Φαντάζομαι ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για την εύρεση της οριζόντιας απόστασης ( μικρότερη απόσταση), άπλα δεν ξέρω κατά πόσο είναι γρήγορη αυτή η λειτουργία και αν στο τέλος για να γλυτώσεις χρόνο ( μιλώ πάντα για το D2) το τοποθετείς απλά στον τοίχο και σημαδεύεις απέναντι.
Αν έχει κάποιος το D2 θα ήθελα να ακούσω τις εντυπώσεις του ειδικά σχετικά με την παραπάνω λειτουργία και επίσης αν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με τις σκόνες μιας νορμάλ οικοδομής.
Ευχαριστώ.
