Καλησπέρα σας.Σε τριώροφη οικοδομή που έχουν ολοκληρωθεί ο πρώτος και ο δευτερος όροφος και στον τρίτο έχουν ολοκληρωθεί τα μπετα και τα εξωτερικά κτισιματα - σοβατίσματα για τη διδικασία ρευματοδότησης των ολοκληρωμένων ορόφων είναι καλύτερο να συνταχθεί τελικός πίνακας αν τα ποσά υπερκαλύπτουν και τον τρίτο ή να συνταχθεί προσωρινός πίνακας κόστους για την εφορία?Μετράει το συνολικό ποσό αν υπερκαλύπτεται ή το επιμέρους ποσά?
Καλό είναι να ξεμπερδεύεις με την εφορία , αμα έχεις υπερκαλύψει το ΕΚΚΟ .
Στην περίπτωση αυτή μπορείς να ανακατανείμεις τα ποσοστά ανα εργασία .
Εστω οτι εχει ολοκληρωθει ενα μερος της οικοδομης, π.χ. 2 οροφοι απο τους 3.
Θελουμε να παρουμε ρευμα γι αυτους τους οροφους μονο για την ωρα.
Εαν δεν εχουν ακλυφθει ολα τα ποσα που γραφει το ΕΚΚΟ (λογω του οτι μενει ανολοκληρωτο το 1/3 της οικοδομης), τι κανουμε σε αυτην την περιπτωση??
Συντασουμε νεο ΕΚΚΟ με τα ποσα που αναλογουν στα 2/3 της οικοδομης που εχουν ολοκληρωθει και εχουμε ολες τις αποδειξεις εργασιων??
Σε 2-όροφη κατοικία με υπόγειο που έχει περάσει ΕΠΑΕ για αυξημένο ύψος επίχωσης του περ. χώρου, μεγαλύτερο του 1,5μ., και δεν έχει διαμορφωθεί ο περ. χώρος μπορεί να γίνει αίτηση για ρευματοδότηση με αποπερατωμένο το κτίριο αλλά χωρίς τον περιβ. χώρο;
Τι θα αναφέρεται στην τεχνική έκθεση;
Καλημέρα στα μέλη του φόρουμ,
Είμαι νέος συνάδελφος που πρόσφατα πήρα την άδεια άσκησης επαγγέλματός μου, χωρίς να έχω κάνει ακόμα έναρξη στην εφορία. Επίσης ακόμα δεν έχω γραφτεί στο τμήμα βιομηχανίας της διεύθυνσης ανάπτυξης που ανήκω, καθώς απ'ότι είδα απαιτείται να έχω κάνει έναρξη ή να είμαι μισθωτός, προϋποθέσεις που αυτή την περίοδο δεν πληρούνται.
Ο πατέρας μου έχει στην κατοχή του μια αποθήκη 50 τ.μ. με νόμιμη άδεια σε έκταση 5 στρ. εκτός σχεδίου την οποία πρόκειται να ρευματοδοτήσει.
Στο καθεστώς που βρίσκομαι αυτή την στιγμή, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορώ να υπογράψω εγώ την ΥΔ που απαιτεί η ΔΕΗ? Απαιτείται κάποιο παραστατικό χρηματικής αμοιβής μου για να υλοποιηθεί η αίτηση? Θα είμαι νόμιμος αν υποβάλλω την ΥΔ, σε ενδεχόμενο μελλοντικό έλεγχο?
@Irini
Θα υπολογίσεις επί μέρους κόστος εργασιών για τα αποπερατωμένα και θα προσκομίσεις για αυτά τα τιμολόγια. Καλό θα είναι να συνεννοηθείς με εφορία.
@Katsioulis
Οχι δεν γίνεται. Η τελική ρευματοδότηση προυποθέτει αποπεράτωση και του περιβάλλοντα χώρου.
Λοιπόν, έχω μπερδευτεί πολύ με το εξής..
Σε 2όροφη οικοδομή έγινε προσθήκη 3ου ορόφου. Ο μηχανικός όμως που έκανε την επίβλεψη δεν σφράγισε ποτέ την άδεια (λόγω οικονομικών προβλημάτων του αναγκάστηκε να κλείσει τα βιβλία του). Το αποτέλεσμα είναι οι κάτοικοι του διαμερίσματος στον 3ο όροφο να παίρνουν ρεύμα από τους γονείς τους που μένουν στον 2ο.
Μπορεί ο μηχανικός αυτός που τους είχε κάνει την επίβλεψη τότε να σφραγίσει την άδειά τους τώρα κατ εξαίρεση??Πώς θα δηλωθούν όμως τα λεφτά ως αμοιβή εφόσον έχει κλείσει τα βιβλία του? ΄
Είναι δυνατόν να γίνει αλλαγή μηχανικού από αυτόν σε εμένα και να σφραγίσω εγώ την άδεια?Όμως το σπίτι έχει τελειώσει εδώ και 4 χρόνια και εγώ είμαι μηχανικός εδώ και 3 μήνες μόνο....:confused:
Ο μηχανικός έχει πληρωθεί για την επίβλεψη;
Δε μπορεί να ειπωθεί οτι η οικοδομή ολοκληρώθηκε πριν το κλείσιμο των βιβλίων του;
Ακόμα και να μπορούσε να γίνει, θα έπαιρνες την ευθύνη για επίβλεψη που έκανε άλλος;;;
Συνεννοήσου με την Πολεοδομία.
Όχι δεν είχε πληρωθεί τότε για την επίβλεψη λόγω των προβλημάτων που είχε με την εφορία. Πραγματικά δεν μπορώ να βρω λύση..Και στην πολεοδομία οι απαντήσεις ήταν ασαφής. Δεν μπορώ ούτε να τον βρω για να μάθω λεπτομέρειες.
Ξαναρώτα στην Πολεοδομία και να επιμένεις. Ρώτα και σε καμιά άλλη Πολεοδομία αν χρειαστεί. Ίσως ακόμα να μπορούσες να ρωτήσεις και στο ΤΕΕ.
  • Downvote 1
