Έχεις τη σύμφωνη γνώμη του συναδέλφου Πολιτικού Μηχανικού που έχει εκπονήσει τη ΜΣΕ;;;
Έχει αυτός συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη για το συγκεκριμένο έργο;;;
κ.λπ.
Καλημέρα. Στις κατηγορίες 1,2 και 3, απαιτείται τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή τίποτα ? Σύμφωνα με  το άρθρο 99 παρ. η,αα), δεν απαιτείται ΜΣΕ, ενώ στην παράγραφο η,ββ) οι κατηγορίες 1,2,3 δεν είναι σε αυτές που έχουν υποχρέωση τεχνικής έκθεσης. Από αυτά εγώ καταλαβαίνω με το φτωχό μυαλό μου ότι δεν απαιτείται τίποτα. Το σύστημα όμως δεν προχωράει σε υπαγωγή αν δεν δηλώσεις είτε απαίτηση ΜΣΕ είτε τεχνικής έκθεσης.
Ποια η γνώμη σας ?
Πραγματι δεν ζηταει στα δικαιολογητικα αλλα το αναφερει στο πενταφυλο που δινεται στο συμβολαιογραφο.Εγω σκεφτηκα να βαλλω ΤΕ και να αναφερω οτι δεν απαιτηται βασει του ν 4495 παρ.... ως προυφισταμενο του 1975 η 1983 .
Καλησπέρα!!!Για εξ ολοκλήρου αυθαίρετη κατοικία κατηγ. 1 και 2 χρειάζομαι ΜΣΕ????
Γιατί λέει εκτός των 1,2,3 αλλά δεν καταλαβαίνω αν είναι πιο πάνω αυτό από το αα (εξ ολοκλήρου αυθαίρετο)...
κ.λπ.
Καλησπέρα,
έχω την σύμφωνη γνώμη του πολ. μηχ που έκανε την μελέτη.
Φαντάζομαι ότι θα έχει συμφωνητικό. Θα το ρωτήσω (η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα μόνο την απόδειξη να ρωτήσω).
όποτε λες το ανεβάζω;
Αν όλα είναι ΟΚ, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα (π.χ. συμφωνητικό, εφορία, αμοιβή, ΦΕΜ, σύστημα αμοιβών κ.λπ.).
Gi_Arch επειδή είχα αντίστοιχη περίπτωση το θέμα είναι να έχει συμφωνητικό για τον 4495 ο ΠΜ γιατί πλέον αλλάζουν τα δεδομένα και το τι τακτοποιείς εσύ με την νέα υπαγωγή.
Γιατί αν είναι να βάλεις πράγματα που δεν έδειχνες πριν τότε είναι άλλου παπά ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να εκτεθεί ο άλλος έτσι.
Να μας πουνε και οι πολιτικοί εδώ, γιατί, από όσο καταλαβαίνω, ίσως αλλάξανε και τα δεδομένα τους για το πως πραγματοποιούν τώρα μια ΜΣΕ.
Τελικά βρε παιδιά αυτή η εγκύκλιος με τις διευκρινήσεις στην ΜΣΕ θα βγει ποτέ;; Γνωρίζει κανείς αν όντως ετοιμάζουν κάτι, ώστε να περιμένουμε ή ήταν όλα ένα ψέμα;;
Η αναμενόμενη εγκύκλιος με τις εξαιρέσεις βγήκε τελικά?
Edited by Spiderman
  • Downvote 1
Συνάδερφοι, μπορώ να οριστικοποίησω δήλωση του 4495 για την οποία απαιτείται Μ.Σ.Ε. λόγω κατηγορίας 5 (εξολοκλήρου αυθαίρετο) και να εκδόσω βεβαίωση για σύνταξη συμβολαίων δίχως να έχω εκπονήσει τη μελέτη ?
Και εάν ναι, σε πόσο χρόνο πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί η Μ.Σ.Ε. ?
