  • Απαντήσεις 166
8 λεπτά πριν, zazeng said:
Ε καλά δεν είναι κ υπεύθυνη δήλωση, κ αν έχεις να κάνεις 3-4....
Zazeng τι εννοείς?
11 ώρες πριν, killertomato said:
Είναι λογικό να το χρησιμοποιήσουμε;
Όχι μόνο δεν είναι λογικό, αλλά είναι και "παράνομο"!!!!
Γιατί να το κάνεις; Δεν περισσεύουν π.χ. 100 ευρώ στον ιδιοκτήτη;
τα έξοδα δεν ειναι το ΠΕΑ.. τΑ Μεγαλυτερα εξοδα τα εχει η ρυθμιση αυθαιρετων..
Όχι απαραίτητα, πχ ένα διόροφο του 1980  που θέλει να το κόψει σε 3-4 οριζόντιες και να το γράψει στα παιδιά του και έχει μόνο 1 λοιπή παράβαση.
Όπως κ να εχει αν θες να παραδώσεις κάτι αξιοπρεπές, έχει αρκετή δουλειά, όπως όλα.
Τέσπα, το ΤΕΕ έχει μιλήσει, έστω κ μέσω των ΕΑ (κ στις ημερίδες τα ίδια λένε, πιο πολύ αναφέρονται στον 4122, είχα κάνει κ ερώτηση σε μια). Παρόλαυτα εγώ το πάω στοίχημα ότι θα επικρατήσει η ΥΑ...
Στο θέμα αυτό, όπως και σε άλλα που έχουν σχέση με τα ηλεκτρονικά συστήματα ΤΕΕ-ΥΠΕΝ, υπάρχει μια βεβιασμένη παρεξήγηση. Οι διαδικασίες δεν οφείλουν την ύπαρξή τους μόνο στον σκοπούμενα φαινόμενο λόγο.
Πολίτης που στην ταυτότητά του έχει κενό στη θέση "χρώμα οφθαλμών" δεν ανησυχεί μόνο ότι δεν θα τον αφήσουν να φύγει από τη χώρα στο αεροδρόμιο, αλλά κάθε φορά που τη δείχνει με κίνδυνο να θεωρηθεί πλαστή.
Δυστυχώς μεγάλη μερίδα αρμοδίων θεωρούν ότι όλοι θέλουν να φύγουν από τη χώρα ...
Χρόνια πολλά και καλύτερη χρονιά για όλους !
  • Like 3
  • Upvote 4
Μα πόσο καθαρότερα μπορεί να ειπωθεί?
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΗΤΚ)
29. Απαιτείται η καταχώριση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε ΗΤΚ που προορίζεται για γονική παροχή;
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  12  του  ν.  4122/2013,  η  έκδοση  ΠΕΑ  είναι  υποχρεωτική  κατά  την πώληση  κτιρίου  ή  κτιριακής  μονάδας  μέχρι  την  ενεργοποίηση  της  Ταυτότητας  του  Κτιρίου, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167) στην οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά
Συνεπάγεται ότι η απαίτηση ΠΕΑ στην ΗΤΚ δεν καθορίζεται από τη συμβολαιογραφική πράξη για την οποία αυτή προορίζεται, αλλά, το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό, όπου δύναται να εκδοθεί.
Και δεν δύναται σε αυτά που ανέφερε ο @dimitris GM
Edited by Faethon11
Καλημέρα και καλή χρονιά,
σε πολυκατοικία 4 διαμερισμάτων τα 3 ενοικιάζονται και έχουν ΠΕΑ σε ισχύ, το 4ο δεν ενοικιάζεται και χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη οπότε δεν υπάρχει ΠΕΑ για το διαμέρισμα αυτό.
Θα γίνει τακτοποιήση και ΗΤΚ με τελικό σκοπό την σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας για όλη την πολυκατοικία.
Η ερώτησή μου είναι τί λόγο έκδοσης θα επιλέξω στο buildingcert για το ΠΕΑ του 4ου διαμερίσματος που θα εκδώσω. Το "άλλος λόγος" μου φαίνεται το πιο σωστό από τις διαθέσιμες επιλογές.
Ευχαριστώ!
