6 λεπτά πριν, Arche said:
didonis από τότε που κάποιος νόμος δεν θυμάμαι ποιός και έλεγε, ότι όσο αφορά μια εργασία δεν θυμάμαι, ίσως την διαφορετική διαρύθμιση ότι ο Μηχανικός αν θέλει ο ιδιοκτήτης δεν θυμάμαι πως ακριβώς το έλεγε, έλεγε πως κάτι σαν αν έχει γίνει διαφορετική διαρύθμιση σε ιδιοκτησία και δεν έχει γίνει τροποποίηση όσο αφορά τις Η/Μ εγκαταστάσεις κάπως το έλεγε πως ο Μηχανικός αν ήθελε μπορούσε να κάνει ενημέρωση, ενημέρωση του φάκελου της Οικ. Αδειας..
Υπήρχε αυτή η διατύπωση στους δυο προηγούμενους νόμους (4014 όπως τροποποιήθηκε και Ν. 4178/13). Στο νόμο 4495 η διατύπωση δεν αφορά αλλαγή στις Η/Μ εγκαταστάσεις (και ορθώς)
άρθρο 100 παρ 14: 14. Σε  περίπτωση  διαφορετικής  διαρρύθμισης  διακεκριμένης  αυτοτελούς  οριζόντιας  ή  κάθετης  ιδιοκτησίας  από  αυτήν  που προβλέπεται  στα  εγκεκριμένα  σχέδια  της  οικοδομικής  άδειας,  υφίσταται  απαλλαγή  από  την  υποχρέωση  καταβολής παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου, αλλά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει το σχετικό φακέλου της άδειας για τη συντελεσθείσα αλλαγή διαρρύθμισης κατά τη σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου.
@arche για τέτοια ερωτήματα υπάρχουν αντίστοιχα θέματα στο Ν. 4495/17.
5 λεπτά πριν, Arche said:
.. κάποιος νόμος δεν θυμάμαι ποιός....
...δεν θυμάμαι, ίσως ....
...ο ιδιοκτήτης δεν θυμάμαι πως ακριβώς....
...κάτι σαν αν έχει γίνει...
...κάπως το έλεγε πως ...
οκ.
Σαφέστατος και τεκμηριωμένος  🤣
  • Like 2
  • Downvote 1
3 λεπτά πριν, Didonis said:
οκ.
Ευχαριστώ ευτυχείτε 😄
On 26/9/2022 at 11:43 ΠΜ, deget said:
Συνιστώ ιδιαίτερη προσοχή, διότι αυτό που παρουσιάζεται στο παραπάνω σχέδιο του συναδέλφου, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως διαφορετική εσωτερική διαρρύθμιση....
  • 4 weeks later...
καλημέρα,
στα γενικά έγγραφα της ταυτότητας ανέβασα κατά λάθος κάνοντας δοκιμές επειδή είχε κολλήσει το σύστημα (ως εξουσιοδότηση κυρίου του ακινήτου) ένα άσχετο έγγραφο. Κατά την έναρξη της διαδικασίας είχε ανέβει η σωστή εξουσιοδότηση του κυρίου του ακινήτου. Προσπαθώ να σβήσω τη δεύτερη (λάθος) εξουσιοδότηση και μου βγάζει μήνυμα 'δεν είναι δυνατή η διαγραφή του εγγράφου'. Μπορεί με κάποιο τρόπο να σβηστεί το αρχείο? (είμαι εννοείται σε καθεστώς επεξεργασίας)
ευχαριστώ
Roy_Hobbs το σύστημα δίνει την δυνατότητα διαγραφής (από τις υποθέσεις μου) ολόκληρης της δήλωσης ΗΤΚ όταν είναι σε κατάσταση επεξεργασίας . Αλλά και μην χολοσκάς αν ανέβασες και ένα λάθος έγγραφο από τη στιγμή που ανέβασες και τη σωστή δήλωση ιδιοκτήτη.
Edited by venezia
Προσθήκη κειμένου
καλημέρα
Όταν λέμε αρχειοθέτηση Η.Τ.Α. τι ακριβώς εννοείται? Αφήνουμε την δήλωση αυτή και δημιουργούμε άλλη??
Γιατί στις οδηγίες Η.Τ η "αρχειοθέτηση" δεν υπάρχει σαν έννοια ή σαν ενέργεια!
Καλημέρα, δε μου 'χει τύχει ακόμα αρχειοθέτηση αλλά φαντάζομαι ότι έπειτα από την σχετική αίτηση στο ΤΕΕ αποσύρεται από το σύστημα το ακίνητο. Οπότε το πιθανότερο σενάριο όλων είναι να προχωρήσουμε με δημιουργία νέας.
Ευχαριστώ
Το μόνο που βρίσκω στην νομοθεσία και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 παρ 3 της   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/ΦΕΚ 334Β’/29-01-2021
είναι αυτό:
3. Σε περίπτωση σύστασης ή τροποποίησης αυτοτελών ιδιοκτησιών, οι καταχωρίσεις Οικοπέδου / Γηπέδου και Ιδιοκτησιών που δεν αντιστοιχούν πλέον σε ιδιοκτησίες, όπως περιγράφονται στη νέα σύσταση αρχειοθετούνται. Υπόχρεος για την αρχειοθέτηση και την καταχώριση των νέων ιδιοκτησιών είναι ο κύριος του ακινήτου, μέσω εξουσιοδοτημένου μηχανικού, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών.
από το οποίο κατά τη γνώμη μου προκύπτει, ότι θα έπρεπε να υπήρχε στο σύστημα απευθείας αυτή η δυνατότητα αρχειοθέτησης με ευθύνη του εξουσιοδοτημένου (και όχι να στέλνουμε μηνύματα στο ΤΕΕ κλπ-δηλαδή τι περισσότερο εξασφαλίζει αυτή η διαδικασία ..!)
  • Like 2
Guest
